редуктор
Сообщений в теме: 7
#1 алексей1982
алексей1982
  • 18 сообщений
Отправлено 25 Март 2007 - 00:49
вчера сломался редуктор .включил передний мост доехал до гаража снял с заднего моста кардан открутил хвоставик а там :( беда развалилось всё что только можно
вопрос такой шетерня ведущая была 8 зубье....ведомая 41
завтра ставлю ведущую 9....ведомая 41 (что в переднем мосту не знаю) как это всё будет работать с включённом передним мостом
#2 NEIRON
NEIRON
  • 29 сообщений
  • Интересы:ОХОТА . ТЕХНИКА
Отправлено 25 Март 2007 - 09:07
Мужики а на сколько зубев бывают ведущие шестерни под планетарку на 41 ?
#3 алексей1982
алексей1982
  • 18 сообщений
Отправлено 25 Март 2007 - 14:10
8 и 9 точно есть
#4 Robinzon
Robinzon
  • 561 сообщений
  • Пол:Не определился
Отправлено 25 Март 2007 - 23:15
... как это всё будет работать с включённом передним мостом
А сам подумай как это будет работать, если мосты с разными скоростями будут крутиться...
#5 dreifus
dreifus
  • 559 сообщений
Отправлено 26 Март 2007 - 16:44
Если мосты родные, то скорее всего его передаточное отношений - 5,125 т.е. 41:8. Можешь проверить так ли это вращая рукой хвостовик. Сделай несколько оборотов и посмотри сколько оборотов сделает колесо...вот и считай..Удачи.
А разница в разных передаточных отнощениях в мостах чревата износом резины или даже поломной трансмиссии если не повезет.
#6 гар
гар
  • 225 сообщений
  • Интересы:железо
Отправлено 26 Март 2007 - 18:29
При разных редукторах:
1. иногда надо плавно тронуть из грязи, а движек дохнет или срывает в букс
2. на скользкой дороге кидает
3. у меня перед 41*8 зад 37*8 выдержали 12 тыс. км и самое смешное, что
порвало задний мост с более крепкой парой.
ИМХО нет уазовской пары 41*9, если не прав поправьте.
#7 алексей1982
алексей1982
  • 18 сообщений
Отправлено 28 Март 2007 - 00:11
9--41 от уаза есть также есть 9--41 от 21 волги
#8 Rtider
Rtider
  • 188 сообщений
Отправлено 29 Март 2007 - 18:13
Не эксперементируй с разными парами!Рвёт мосты на раз-два,а если не повезёт то и раздатку кончаешь.Раз уж случилось-то делай по человечески,что-бы не шастать по одним граблям несколько раз.
