Зажигание помогите
Сообщений в теме: 8
#1 Rishat
Rishat
  • 8 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2008 - 14:47
Как вы считаете из-за чего еще Машина может не завестись???
Трамблер поменял, катушка в порядке, стартер новый, может из-за Реле?
#2 RUS86
RUS86
  • 273 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2008 - 15:56
Летят два крокодила, один красный, другой на север....
Причем здесь вообще стартер и реле. Причин очень много, первым делом проверить наличие искры, бензина, положение бегунка трамблера, совпадание точек валов.
18+
#3 oleast
oleast
  • 21 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2008 - 20:22
Напиши поподробнее, как произошло, давно ли заводилась, что менял, какой двиг, карб, какие общие симптомы?
#4 Rishat
Rishat
  • 8 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2008 - 15:22
да все ето я уже проверил, если замкнуть провода на стартере, то она заводится, мне нужно чтоб заводилась с замка ато как то не удобно все время под капот лазить...
#5 Гость_OIL-710_*
Гость_OIL-710_*
Отправлено 15 Июнь 2008 - 16:40
:D :D
#6 aistaig
aistaig
  • 17 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2008 - 00:45
:D :D
Дело было не в машине, не опытный человек сидел в кабине!!
1. проверьте замок зажигания
2.проводку до реле стартера прозвоните
3.работу реле проверьте подав 12 волт
#7 Rishat
Rishat
  • 8 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2008 - 21:15
все это я давно проверил, не работает!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#8 aistaig
aistaig
  • 17 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2008 - 00:48
Пригласите шофёра и он сделает, толко не приглашайте водителя
#9 new_Vano
new_Vano
  • 107 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2008 - 23:16
:) Я так понял, что схема УАЗовская, потому что у 69 стартер включается ногой прямо из кабины. :)
надо проверить напряжение на реле стартера (тестером или просто лампочкой с проводками). На одной клемме (маркировку к сожалению не помню) +12 должно быть постоянно, даже при выключенном зажигании. На другой клемме +12 должно появляться при повороте ключа а положение пуска:
- Если не появляется, проверить провод от реле до замка. Если провод целый, менять замок.
- Если появляется, проверить провод от реле до стартера. Если провод целый, то заменить реле стартера.
з.ы. Всем этим можно заниматься если в школе по физике было больше "тройки", если нет, то лучше к автоэлектрику :)
