кулаки
Сообщений в теме: 12
#1 КОМАР
КОМАР
  • 614 сообщений
Отправлено 28 Март 2007 - 10:30
Ехал я тут на недавно приобретённом газике. Повенул налево, неожиденно развернуло на 180 градусов. Оказалось вклинило переднее левое. Что такое? Кулаки ёкнули? :D :D ;)
#2 Pavel
Pavel
  • 299 сообщений
Отправлено 28 Март 2007 - 13:19
Колесо то крутится?
#3 КОМАР
КОМАР
  • 614 сообщений
Отправлено 28 Март 2007 - 14:56
Колесо то крутится?
В таком положении после вклинивания - нет, но как прямо поставил - поехало. До дома доехал, а больше я не пробовал, т.к. стартер спалил(замок заклинило и обратно не втянуло). :D :D ;)
#4 igorstav
igorstav
  • 43 сообщений
Отправлено 28 Март 2007 - 20:21
полуось-кирдык
#5 hunter
hunter
  • 268 сообщений
Отправлено 28 Март 2007 - 22:05
Повенул налево, развернуло на 180 градусов. Оказалось вклинило переднее левое. Кулаки ёкнули? :D :D ;)
Да. На прямой еще живое, а на вывороте после опред.угла клинит.
#6 Bolt
Bolt
  • 187 сообщений
  • Интересы:ретро автомобили
    961-675-ОО-ЗЧ
Отправлено 29 Март 2007 - 15:16
Согласен с igorstav и hunter от сильного износа клинит ШРУС(шарнир равных угловых скоростей) передней полуоси. Лечится либо заменой, либо есть такой варварский способ для бедных - выкидываешь шарики из шруса. оставляешь один, привариваешь к онной вилке в центре и собираешь. Можно добратся например до гаража.
Кстати наблюдал в магазине три типа уазовских шрусов:
обычный(классический на 5-ти шариках),
системы виллис(один шар с фрезеррованными крест накрест каналами) и две вилки,
и как на зубилах(корпус, 6-ть шариков и сепаратор).
Ктонить эксплуатировал - поделитесь опытом.
#7 dimitry
dimitry
  • 13 сообщений
  • Интересы:охота
Отправлено 29 Март 2007 - 16:51
Это сто пудов полу-ось у меня такое тоже однажды случилось на дороге,правда колесо время от времени подклинивало.А когда разобрал, сразу все стало ясно.
#8 КОМАР
КОМАР
  • 614 сообщений
Отправлено 29 Март 2007 - 17:28
Прям в точку. Но ничё, полуоси есть новые, всё равно менять хотел, а теперь по-любому придётся. Мужики, всем спасибо за отзыв взовлонованной души молодого газоновода. :D :D ;)
#9 Rtider
Rtider
  • 188 сообщений
Отправлено 29 Март 2007 - 18:09
Достаточно удачное решение поворотного кулака!Ходит значительно дольше шариковых.У нас,на Урале,их выпускает Симский завод,их так и зовут-симские.
#10 КОМАР
КОМАР
  • 614 сообщений
Отправлено 29 Март 2007 - 19:02
А можно контактную информацию о заводе? :D :D ;)
#11 Robinzon
Robinzon
  • 561 сообщений
  • Пол:Не определился
Отправлено 29 Март 2007 - 20:58
У меня такие шрусы стоят. Была проблема - сломалась одна "лапа" на полуоси шруса, симптомы те же, только не на скорости было и не разворачивало :) . При осмотре оказался дефект литья.
О шрусах: по всем анотациям эти шрусы лучше и прочнее, по опыту - разница только в одном: после установки требуется "притирка", т.е. в первое время при полностью вывернутом руле его начинает сильно бить и радиус поворота немного уменьшается. Потом все востанавливается. Я набухал в шрус побольше смазки, поездил немного кругами и пару дней на работу ездил со скоростью около 50 км/ч. Теперь проблем нет. Есть кстати большой плюс: если на 5-ти шаровом шрусе полностью вывернуть руль, вклюсить заднюю передачу и достаточно резко стартануть, то есть вероятность "рассыпать" шарики шруса. В "одношаровом" шрусе таких проблем нет. Я даже ограничительные болты вывернул, остались только упорные площадки.
#12 Zheka
Zheka
  • 22 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2007 - 23:08
А у меня руль налево не выкручивается ,трещётки закручиваешь поворачивается.Но стоит хруст в мостах откручиваешь опять та же история снял тягу рулевую правое нормально левое на лево никак.Сказали вроде полуось левая,может у кого есть.....
#13 Евгений2001
Евгений2001
  • 173 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69, Автозвук
Отправлено 04 Апрель 2007 - 19:55
УАЗовские полуоси встают как родные
