ремонт переднего моста.
Сообщений в теме: 12
#1 kedr
Отправлено 30 Март 2007 - 14:13
Помогите советом. У меня на переднем мосту срезало короткую полуось сразу за шарниром равных угловых скоростей, (который с шариками). Сейчас впереди временами стучит примерно в темп скорости, снял кардан, стук немного утих. Подозреваю что дело в потрохах моста, больше нечему. Полуоси с шарниром у меня есть, есть ли особенности при замене, настройка там, и др. Или просто разобрал, вынул полуоси с шарниром и запихнул новую?
#2 AlexEFF
AlexEFF
  • 549 сообщений
Отправлено 30 Март 2007 - 15:14
Разобрал,поменял деталь,собрал.... и не забуть ступичные подшибники отрегулировать!и вроде все!
Мы не ищем легких путей!!!!!!
#3 kedr
Отправлено 30 Март 2007 - 17:22
А что там регулировать, буквально в двух словах.
#4 AlexEFF
AlexEFF
  • 549 сообщений
Отправлено 30 Март 2007 - 17:50
В двух словах..........
Вывешиваем перед. колесо.Снимаем муфту отключения колеса.Зубилом отгибаем край замковой шайбы.Трубчатым ключом на "55" из Штатного набора инструментов отворачиваем контргайку подшибников и снимаем ее.Отверткой поддеваеми вынимаем замковой шайбу.Она установлена отгибным усом наружуТрубчатым ключом на "55" из Штатного набора инструментов заворачиваем регулировочную гайку ступицы до упора,постоянно поворачивая колесо рукой для самоустоновки роликов в подшибниках.Отврачиваем регулироввочную гаку на 1/4-1/3 оборота.Устанавливаем замковую шайбу,наворачиваем и затягиваем контргайку.
Проверяем регулировку подшибников,вращая ступицу рукой.Она должна вращаться свободно без заеданий,щелчков и люфта.
Зубилом загибаем край замковой шайбы на грань контргайки и устанавливаем муфту отключения колеса.
Окончательно праверяем правильность - проехав 5-10 км. без интенсивных торможений.Если ступица сильно греется(рука не терпит),ослабляем затяшку регулировачной гайки на 1/6 оборота как указано выше.Если нагрев продолжается,то повреждены подшибники,аль смазка мала.А Если не греется (ступица еле теплая)то наливаем 100 грамм Водки и пьем за здоровье ГАЗика! :) :)
#5 Robinzon
Robinzon
  • 561 сообщений
  • Пол:Не определился
Отправлено 30 Март 2007 - 17:57
Купи книгу по УАЗу, там все написано. В ГАЗоне многое как в УАЗке, так что книга тебе пригодится не раз.
#6 AlexEFF
AlexEFF
  • 549 сообщений
Отправлено 30 Март 2007 - 18:01
Ах да!!!!!!!! Ещё вроде бы тормоза передний контур прокачать надо!!!! Верно??????!!!!! :lol: :lol:
#7 Митяй
Митяй
  • 676 сообщений
Отправлено 30 Март 2007 - 23:11
а смеяться нужно после слова "верно"? или слово "контур" смешное?
С лопатой везде не холодно
#8 kedr
Отправлено 31 Март 2007 - 04:15
Спасибо, насчет тормозов разберусь, материал уже освоен. На днях "выезжаем".
#9 Евгений2001
Евгений2001
  • 173 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69, Автозвук
Отправлено 31 Март 2007 - 08:18
Дык контур-то один всего :o
#10 AlexEFF
AlexEFF
  • 549 сообщений
Отправлено 31 Март 2007 - 08:45
Мля сосвоим спутал,я то переделал!у меня 2 контура!! B)
#11 kedr
Отправлено 31 Март 2007 - 12:00
[quote name='Robinzon' date='Mar 30 2007, 10:57 PM' post='34707']
Есть электронная и бумажная книги по ГАЗу, но про ремонт переднего моста не нашел, видно читал плохо, куплю УАЗкин талмуд.
#12 kedr
Отправлено 02 Апрель 2007 - 03:57
Мост я отремонтировал, пока вроде все в порядке. Прошло на редкость гладко, но внутри я обнаружил ПОЛУОСЬ С ШАРНИРОМ ОТ КАРДАНА, он немного развалился и последнее время стало грохотать. Сейчас не разберусь с раздаткой, рычаг стоит в положение "выкл", но ощущение что мост работает.
1. Кстати как проверить работает мост или нет кроме вывешивания?
2. Правильно ли делает народ когда на лето передний кардан снимает?
3. Можно ли водить вообще без полуосей?
#13 TIGR
TIGR
  • 106 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2007 - 21:45
если кардан крутится , то мост - работает
я снимал передний кардан и ничего, ездил нормально
