О гаражах
Сообщений в теме: 166
#101 Аким
Аким
  • 308 сообщений
  • Интересы:Газ и Рыпь
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 17:26
Тут смету составляю, список работ и материалов прикидываю.
Дыркосверление алмазное стоит =<2 дырки 6000р. За те же деньги и 5-6 просверлят. Еще не торговался. Есть ли смысл экономить пока не вкурил.
Кол-во потребных мне дырок - видимо 2: 1 приток (пройти потолок) и 1 в полу на входе. Стены сам расковыряю - там кирпич.
Про газовые котлы (и жидкостные и твердотопливные) - учитался про разные. Минус газовых в том, что с газом еще возиться... Баллон - на неделю-2е?Опять же в подвал ставить или наверх?.. ХЗ, но чет мне кажется (мож от лени), что меня устроит пока электровентилятор типа вот ___.JPG
Может и не один. В дополнение - пара масляных радиаторов. Они копейки стоят (недавно выбросил из старого гаража сглупу старый, но рабочий).
Тем не менее, проблема "+5" остается открытой.
Вот еще насчет "теплого пола не спросил" - как кто думает - мож это и есть решение вопроса "держать +5 зимой"? Посчитать киловатты меня не хватает.
ГАЗ-69А 1962г.; ГАЗ-69 1964г.
#102 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 19:48
С киловатами к Taurus
Расчетная величина к поддержанию температуры комфорта при сответственно ограждающих конструкциях с нормальным сопротивлением теплопередаче, составляет 100 вт на м2.
Прикинуть необходимое утепление можно ТУТ
#103 Гость_OIL-710_*
Гость_OIL-710_*
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 20:01
Сообщение отредактировал OIL-710: 21 Февраль 2010 - 17:21
#104 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 21:49
По стене соседей сверху ее можно поднять существенно выше без дополнительной опоры. Далее физика работает на Акима, или Аким на физику.
#105 Большевик
Большевик
  • 274 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 23:03
Мужики, вы насчёт дыркосверления серьёзно, или прикалываетесь. Имею ввиду найм за такие бешеные бабки. Килограмовый молоток, шлямбур, и синий БОШ с бурами - решение проблемы. А для перекрытия достаточно лома и 5 минут на дырку, если перекрытие с полостями. Если монолит, то желательно конечно ХАММЕР ( не у каждого есть ), чтобы без остановки работать. Но можно и обыкновенным синим, только перекурчик минуток на 20-30 между дырками желательно давать.
#106 Колпакоff
Колпакоff
  • 560 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2009 - 01:10
Если интересно, вот практика по теплому полу: Площадь помещения 29 кв.метров,тепловые маты по всей площади. Температура постоянно поддерживаемая 20 градусов. В месяц "мотает" около 1200 Квт, (освещение минусовал) при постоянном открывании-закрывании двери (магазин). Стены в 2 кирпича, утепление - полистерол 3 + гипсоплита, крыша - профнастил + минвата + подвесной потолок типа "армстронг". Причем экспериментировал, отключал на ночь - получается в 1.5 раза больше. Правда температура зимой у нас в Калининграде в основном от -5 до +10. Меньше - редко и не долго.
P.S Электромагнитное поле на теплых полах где то 1-1.2 метра, как раз на уровне....вообщем, решай сам если собираешься там долго находиться. B)
Сообщение отредактировал Колпакоff: 22 Октябрь 2009 - 01:16
#107 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2009 - 01:32
Я серьезно.
Время ваше оно то же не безплатное. У меня на обустройство как и у многих уходит лвиная доля времени сил и средств. Если бы я как все не идиализировал, точнее ошибался при первых шагах, то сначала купил бы 4 гаража, приватизировал бы их, снес, и построил один нормальный, обустроил бы его а потом бы начинал машину. Но я как и все сделал наоборот. Именно по этому человеку взявшемуся за гараж, я советую рациональный подход. Да дороговато начинать с нуля.
Ломом и шлямбуром давно ни кто не работает. Последние в продаже уже лет 10 отсутствуют как класс.
Сообщение отредактировал Артём39: 22 Октябрь 2009 - 02:10
#108 Большевик
Большевик
  • 274 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2009 - 07:28
Я серьезно.
Тогда принимаю заказы на пробивание дыр по демпинговым ценам, глядишь, через месяц - два, гараж себе новый справлю!!!
#109 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2009 - 09:20
По перекрытиям ва ще то ломом не разрешается!!!!!!!!!! Во первых отслаивается от арматуры защитный слой (бетон), во вторых что бы вырезать арматуру придется отверстие бить в два раза больше чем по факту необходимо, в третих зона разрушений конструкции плиты будет в четверо больше. Плита ослабнет соответственно А у Акима там машины катаются, не интенсивно но катаются.
Так что на гараж вряд ли заработаешь.
Резка бетона не от жиру придумана, а от ума. Хотя цена на разовую работу конечно высока из за выезда как собственно я и писал уже.
Что бы совсем правда была.
Если перекрытие пустотная плита, то.
Отверстие скажем 100 мм рубить в ней можно. Нужно только нащупать тонким буром пустоту.
В зоне растяжения (внизу) и в зоне сжатия (вверху) находится арматурная сетка аналогичная дорожной. Заложена она на 1.5-2см и вырезать ее не сложно. А вот основную арматуру (как канат плетеная) трогать совершенно не стоит, так как она имеет предварительное напряжение.
Еще имеет значение зона в которой предполагается отверстие. Если это край опирания плиты то это одна пестня, если угол то "Рок-н-рол", а если центр плиты, то это "уголовный шансон".
Сообщение отредактировал Артём39: 22 Октябрь 2009 - 09:55
#110 Большевик
Большевик
  • 274 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2009 - 12:09
Крамольную вещь может скажу, но при прокладывании проводки в строящихся зданиях, не имеющих специальных каналов для неё, для пробивания дыр использовался лом очень часто. Причин как минимум три:
1 скорость
2 примитивный дешёвый инструмент
3 в голову и за шиворот ничего не сыплется.
В створе канала, как подтверждает практика, нет ни арматуры, ни сетки. Нащупывание канала - тот же лом.
Единственный недостаток - на выходе воронка получается.
На своей работе мне очень часто приходится бить дыры ( 400 * 200 мм в среднем ) и сверлить отверстия ( D 16 мм преимущественно, до 40 шт в день). В случае с дырами, всегда попадается арматура, которая всегда вырезается. Хочу заметить, что всё делается согласно проэкта. Проэктная организация - либо ГИПРОСВЯЗЬ либо СВЯЗЬЭЛЕКТРО. Здание - АТС. Масса оборудования на этаж - 70 тонн минимум ( максимум затрудняюсь сказать ), площадь этажа порядка 800 кв. м.
Ни разу не слышал о разрушении зданий АТС, хотя, так или иначе, связан с ними уже 26 лет.
#111 Гость_Lev_*
Гость_Lev_*
Отправлено 22 Октябрь 2009 - 12:17
Из практики. Доделывал гараж. Требовалось пробить 6 дыр в плитах. 2шт в полу сразу у ворот ( приточка, вниз холодный воздух) слева/справа, 2шт в дальнем конце гаража ( выход теплого воздуха из под потолка подвала) и соответственно в дальней части гаража потолочные- двойные ( вытяжка из подвала + вытяжка из гаража).
Инструмент - ломик военный ( тонкий), лом классический, длинное зубило на приваренной ручке, кувалда.
Ломом бьем дырку определяя отверстие в плите, раза с 3-4го пробиваем. Осматриваем и понимаем куда дальше бить. Разбиваем отверстие, тонким ломом подрабатываем, зубилом удобно будет самые толстые рая сбивать.
Все.
#112 Большевик
Большевик
  • 274 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2009 - 12:30
Все.
О чём и речь.
#113 Гость_OIL-710_*
Гость_OIL-710_*
Отправлено 22 Октябрь 2009 - 18:56
#114 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2009 - 00:23
"А я говорю: "Весна",- говорю.
Она говорит:" Похоже".
А я говорю: "Краса", - говорю.
Она говорит: "Ну и что же!"
"Смотри,- говорю,- "луна", говорю,-
И звездочки словно крошки"
Она говорит: "То лампа горит
И вьются над ней мошки"... (с) Э.Хиль
Есть такое дело :rolleyes:
#115 Гайкин
Гайкин
  • 170 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2009 - 18:33
Что вы говорите.... :blink:
Зачем так-то? Желчь в словах угадывается...
Ничего, что своими руками обе машинки были разобраны и собраны? Как и остальные?
какая желч ... это константация фактов.а факты сии таковы:
коробка гаража 20х7х4,5 с пристройкой6х7х4,5 - 700т.р.
электроснабжение 3 фазы- 24т.р.
отопление 1- котёл работающий на отработке 3200 евро
2- батареи 16 штук+ пластиковые комплектующие 120т.р.
монтаж производил сам( горесантехники запросили минимум 1150 батарея + котёл 2500 итого 20900. просто купил паяльник для пластиковых труб-2500...)
вода- скважина 33000 + система(трубы и т.д.) 7000(водоканал запросил 45т.р. + 200 метров трубы. соседний завод - 35т.р. и 180 трубы)
это только цветочки отделка сего строения цена космос.
готовый стандартный гараж(6х4х3) без отделки и благ цивилизации в курске стоит от 300-750т.р. в зависимости от района города.
на зарплату в 10-15т.р это не купиш- а на фото я увидел гараж по курскому ценнику минимум 1000000... и в таком гараже врятли кто занимается кузовным и моторным ремонтом.у меня слава богу есть инвестор который оказывает помощь финансово... а здесь как я понимаю ведётся речь про гараж где можно отремонтировать своими силами своё авто- может я ошибаюсь(на вашем фото я не увидел ни инструмента ни сварочного оборудования или чего либо подобного).
#116 Гость_Lev_*
Гость_Lev_*
Отправлено 25 Октябрь 2009 - 19:01
Правильно и не увидите. Это "парадный" гараж под домом. С установленной системой пожаротушения. Так, на всякий случай.
А для ремонта имеется другой, точнее другие. Один для локального, второй для серьезного.
Правда полноценных фото не обнаружил, с локального блок отопления, электрический и доска с некоторыми приблудами.
На фото с рамой виден размер большого.
#117 Гайкин
Гайкин
  • 170 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2009 - 19:14
во эт то что надо.
а вообще постройка гаража это головная боль и чем больше гараж... строители воры жуткие убедился на собственном опыте. сантехники тогоже поля ягода(зарядили 20900- мы вдвоём за ТРИ ДНЯ не напрягаясь всё сами сделали.а трубы под воздух для пневмоинструмента я вообще один за 2,5 рабочих дня сделал. и это при том что опыта прокладки пластика небыло.).
#118 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2009 - 22:39
Почему воры?
20900/2=10450/3=3483
3483*10 (так как работу найти, приехать договориться)= Слезы.
А за 30000 можно и на дядю работать (те на меня), только у меня налоги ИТД.
Сообщение отредактировал Артём39: 25 Октябрь 2009 - 22:45
#119 Аким
Аким
  • 308 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 19:02
Я тут отчитаюсь немного по следам своих вопросов и данных Артемом и другими соплеменниками советов.
Провел выходные в гараже. Провонял плесенью (сцуко!). Разобрал наследство (раскидал по углам дрова и прочий хлам), покачал водички из подвала (подвалов оказалось 2, выяснилось, когда чуть не загремел во второй), погрел конвекционником (2,5 квт), пока оставил включенным на будни (за сутки нагорело 45 квт - если не ошибаюсь). Предметно обследовал места течей на потолке и в подвале. Пока не избавлюсь от протечек все остальное, видимо, не актуально. С учетом данных ранее советов, принял решения:
1. Ремонтировать кровлю сверху, а не латать снизу – слегка вскрыть (ну типа подровнять), +стеклоизол. Упрочнять видимо не буду, т.к. машины ездят и разнесут всю заливку. Может сеткой армирую. Вентиляционную трубу на крыше делать стремаюсь, т.к. велика вероятность гопников, езды соседей задом «до характерного стука», риска вечно хреновой изоляции. Сосед вывел рядом со мной, так его трубы текут ко мне. Как и говорил Артем, ентот сосед долбил и плиту покрошил (ну не как наш Лёва - совсем неаккуратный). И это при том, что гудроном там напачкано немеряно. Так что правы те коллеги, кто не советовал идти с вентиляцией на крышу (она же дорога 2-го яруса).
2. Перед воротами гаража вскрыть на полметра, + гидроизол + кубик бетона. Думаю так устранить течь по передней стене подвала.
3. Дальше сушить (смотреть верх и стену подвала). Если все нормально, буду терзать сообщество относительно советов дальше, т.к. с устройством вентиляции и прочим не все однозначно.
4. Да, поскольку самому прорабствовать некогда, нашел человека. Денег запросил 6 материал, 10 работа. Как на взгляд просвященных, а, Артем?
#120 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 19:39
Нормально.
Остальное прокоментирую попозже.
