Подскажите кто-нибудь
Сообщений в теме: 6
#1 igorstav
igorstav
  • 43 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2007 - 22:27
Подскажите кто-нибудь. Нужно короткую полуось удлинить. Я думаю, есть два варианта-
1 обрезать длинную и на ней нарезать шлицы с последующей цементацией (но я не помню, полуось в шлицевой части кажется большего диаметра чем сам пруток, по сему может не получится)
2 проточить короткую, от другой полуоси отрезать кусок со шлицами, проточить его состыковать полуось с куском, который со шлицами, место стыка обварить и потом сделать термообработку (термообработка нужна в этом случае?)
Получится что-нибудь из этого или нет. А может как-то иначе сделать?
#2 Robinzon
Robinzon
  • 561 сообщений
  • Пол:Не определился
Отправлено 05 Апрель 2007 - 00:12
Не получится, особенно второй вариант.
Лучше третий вариант - заказать усиленные полуоси на уаз требуемой длины. Любой поисковик кучу ссылок выдаст
#3 dreifus
dreifus
  • 559 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2007 - 09:34
Сварка на кручение - срез плохо работает. Так что второй вариант протянет недолго. Проще найти новую или б/у ....
#4 igorstav
igorstav
  • 43 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2007 - 11:01
У нас такого не делают, надо заказывать и хрен знает скока ждать доставки, ну и цена конечно.
Так а если место сварки закалить или еще что? Тоже не пойдет.
#5 kedr
Отправлено 05 Апрель 2007 - 17:09
Да горотьба это все надо искать с родной в руках, подбором, я думаю аналогии везде встречаются.
С другой стороны, если есть возможность токарной, фрезерной обработки и сварки качественной может попробовать стоит, если уж никуда совсем. Только не в торец сваривать а сточить на 15-20 см, по половинке диаметра, фаски сделать и проварить, потом обочить и проверить. Но уверенности нет, правда когда хрястнет сразу определишь а до того может покатаешься.
#6 dreifus
dreifus
  • 559 сообщений
Закалка сварки - дело непредсакзуемое. И потом - где это можно сделать - тоже проблема. А еще проблема в центровании првариваемого куска....немного ошибся и пипец....пошипники все размолоит и вибрация и все такое.
А в чем собственно-то проблема? Зачем вообще городить такое? неужели ну никак не можешь найти длинную полуось?
#7 igorstav
igorstav
  • 43 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2007 - 00:02
Так дело в том, что полуось нужна не длинная, а чуть длиннее короткой на см 2. Мост передний.
Я перепресовывал чулки под волговскую пару, но не учел, что при установке дифа(уазовского) в волговский картер, на дифе протачивается с одной стороны посадочное место подшипника и диф смешается. Плюс регулировка и оказалось, что одна полуось не полностью входит в шестерню дифа. Вот я и жду, когда эту полуось порвет. И естественно хочется быть готовым к такому событию. Потому и думаю подготовить удлиненную полуось заблаговременно.
