Прокладка между крыльями и кузовом
Сообщений в теме: 12
#1 Slv0309
Slv0309
  • 56 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2008 - 09:19
Други, чем заменить тканевую прокладку, устанавливаемую между крыльями и кузовом. Кто что ставил?
Чем дальше в лес, тем толще партизаны...
#2 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 474 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2008 - 09:36
Поиском, поиском
Эта тема уже вся разжевана
#3 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 561 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2008 - 10:27
Поиском, поиском
Попробуй также поискать по слову "Прошва"
Газ-69 53/63/73 гв. В родне .
#4 Илья
Илья
  • 491 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2008 - 12:47
что вы парня загнобили, идешь в магазин покупаешь уазовскую, подгоняешь по месту и наступает тебе счастье, правда в мегазине чаще всего не знают что это называется прошва :) я и сам не знал
Обратной дороги нет! (С)
#5 Cthutq_71
Cthutq_71
  • 217 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2008 - 12:54
В магазине покупается дермантин, капроновый шнур.Можно аккуратно прошить а можно по месту притягивать
2 газика это уже автопарк
#6 вишняков 2
вишняков 2
  • 151 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2008 - 18:48
'Cthutq_71'
Можно вместо шнура стальную, медную, латунную проволоку, пластиковый стержень.
#7 Robinzon
Robinzon
  • 561 сообщений
  • Пол:Не определился
Отправлено 18 Июнь 2008 - 23:29
Можно просто купить прошву на Питерском сайте Волговодов
А я не заморачивался. Я просто взял на строительном рынке уплотнитель для окон "В-образный". Он самоклеющийся и стоит копейки. Наклеил на крыло и прикрутил. Уплотнитель выдавило и визуально он стал неотличим от оригинала.
А на самом деле - какая разница из чего делать эту прокладку, ведь ее назначение не допускать просачивания воды и грязи между крылом и кузовом.
#8 Taurus
Taurus
  • 566 сообщений
  • Интересы:Много и разных
Отправлено 21 Июнь 2008 - 17:43
Её назначение - не допускать просачивания воды и грязи между крылом и кузовом.
Тогда имеет смысл место дополнительно проантикорить
"Газик" и я - ровесники
#9 Som
Som
  • 152 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2008 - 16:45
а я себе сделал из телевизионного кабеля и термоусадочной трубки диаметра 25 мм :-)
почему остановился на термоусадке - ровненько получается :-)
#10 Александр - 23 регион
  • 248 сообщений
  • Интересы:12
Отправлено 14 Июль 2008 - 14:16
'Cthutq_71'
Уважаемый гос. Вишняков-2. :
Беру кожезаменитель, отрезаю полоску, примерно сантиметнов 5, перегибаю и вкладываю провод. Всё прошиваю на машинке. Потом прикладываю на место и отмечаю где прорубить отверстие под гайку. Я правильно наметил ход работ по этим прокладкам?
Мой ГАЗончик
http://foto.mail.ru/mail/8121_50/105/
#11 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 15 Июль 2008 - 19:58
М ожно кембрик диаметром 25мм. Далее по отработанному сценарию- шнурок или еще чего. Крыло и брызговик перед монтажом намазал Мовилем. Оно може не поможет, но шибко не повредит ;) .
#12 hunter
hunter
  • 268 сообщений
Отправлено 23 Июль 2008 - 16:50
А я взял пористый утеплительный кожух для водопроводных труб (серого цвета - есть в любом хозмаге), одел его в кожзам., сплющил. Чтоб держался в сплющенном виде - наметал кое как нитками, в нужных местах набил отверстий под болты. Крыло притянутое болтами сплющило заготовку и выдавило ее на нужное расстояние. Далее - ножом обрезаем то, что болтается с "изнаночной" части (можно взять кисть и места этих подрезов пройти мастикой)
ИМХО: указанный способ рекомендую тем, у кого зазор на всей длинне соединения имеет разные величины. Как вариант.
Фото результатов в моем альбоме.
#13 Starик
Starик
  • 435 сообщений
Отправлено 23 Июль 2008 - 23:49
У меня есть вот такая прокладка. Правда произведена еще в советские времена, в Прибалтике. Сейчас выпускают?
http://www.gaz69.ru/...p...cat=0&pos=0
Взаимно, и Вам того же!!!
