чем гнём листовой металл
Сообщений в теме: 19
#1 yurgen25
yurgen25
  • 55 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2008 - 14:24
Подходит страшное время восстановления кузова.
Нужно будет заново сварганить поддверные короба и прочие прямоугольные неровности
Бабахать молотком через уголок по заготовке - дело муторное и без гарантии качества.
Уважаемые , кто чем гнет 1,5 мм металл, чтоб аккуратно и не "на коленке"?
Может быть существуют самодельные простые акккуратногнутельные приспособы...
#2 Visha
Visha
  • 263 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2008 - 14:38
да они точно есть
я сам видел их, но к сожелению нет возможности их сфотографировать
основа три длинных уголка
два уголка зажимают лист, благодаря двум экцентрикам
третий уголок за счет рычага гнет под прямой угол лист
такое самодельное устройство я видел (и работал) должно быть
у монтажников и изготовителей вентиляционных коробов (ну именно у них я и видел)
так что либо интернет либо найти в городе монтаж вентиляции и напроситься посмотреть
#3 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 474 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2008 - 18:28
только 1,5 на таком станке не согнуть. а ваще у кровельщика у любого есть
#4 Sharman
Sharman
  • 68 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69А
Отправлено 19 Июнь 2008 - 19:46
Я видел - гнут нержавейку для дымоходов. а тема есть на уазбуке в схемах. там всё есть по кузовщине
Я не волшебник - я только учусь:-)
#5 sergey78
sergey78
  • 78 сообщений
  • Интересы:ГАЗ 69А
Отправлено 19 Июнь 2008 - 19:49
Попробуй использовать профильную трубу 60х40, я сам так делаю(см мой альбом)
#6 kedr
Отправлено 20 Июнь 2008 - 13:47
Если есть желание повозиться, однозначно по жестянщикам, посмотреть и поговорить на свои проблемы, (за пару четвертей пива), обязательно со 2-3 раза найдешь увлеченного товарища. Можно в библиотеках полистать подшивки Моделиста-конструктора или аналогичных журналов, там были неплохие идеи и сразу с чертежами, кстати кое-что есть в Интернете.
#7 Rein
Rein
  • 353 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2008 - 14:38
Вообще для этой цели можно использовать даже ворота . потому что в принципе необходимы две фиксированные плоскости и одна подвжная чтобы отгибать .При небольших размерах отгибаемой поверхности можно использовать даже тиски . Нужны приспособления .
#8 Frol
Frol
  • 106 сообщений
  • Интересы:ГАЗ 69А конечна!!!
Отправлено 25 Июнь 2008 - 10:41
Эм... немного не в темку. Металл 4 мм ровно сгибал делая небольшую бороздку болгарином с тыльной стороны. Буквально царапину тонким отрезным диском, а потом зажав тисах на 2 уголках по длине и деревянным молотком по всей длинне туда-обратно-туда-обратно. Так достаточно долго, чем дольше тем ровнее. Самое трудное в конце вывести угол 90 гр так как металл начинает пружинить.
#9 aqwerty
aqwerty
  • 78 сообщений
Отправлено 11 Июль 2008 - 09:32
уважаемый,из моего опыта,чуть не оторвал варота пока в них гнул,потом стал пропиливать болгаркой место сгиба,сгибал практически голыми руками,или при помоши киянки=)а потом по месту сгиба прихватки сваркой сантиметров через 10 если большая деталь,пока не подвадил такой способ=)
#10 Rein
Rein
  • 353 сообщений
Отправлено 13 Июль 2008 - 19:30
Ты может 10 мм лист в воротах гнул? И какие ворота ? Приспособа нужна соответствующая
#11 Taurus
Taurus
  • 566 сообщений
  • Интересы:Много и разных
Отправлено 15 Июль 2008 - 00:05
Спасибо за совет! Теперь буду знать, из чего новые пороги "зробить".
Теперь из собственного опыта. Правда, он касается оцинковки 0,5 мм - собирал венткороба. Гнул в тисках (детсли небольших размеров), на длинном уголке (длинные детали) - ударяя киянкой, и в прессе - через уголки. То есть: большой уголок (сотка), подвергаемая гнутью деталь, другой уголок - и жми на рычаг пресса (принцип его действия - как у гидравлического домкрата). Правда, здесь менее чем втроём работать проблематично: двое держат лист, чтобы не "уехал" от нужного места сгиба, третий оперирует прессом. Ещё один недостаток - практически невозможно работать с крупногабаритными деталями.
"Газик" и я - ровесники
#12 винсон
винсон
  • 11 сообщений
  • Интересы:ретро авомобили
Отправлено 13 Март 2009 - 19:10
есть кромко загибочные станки они обычно есть на металло предприятиях где двери железные делают или металло конструкции я там 5 ти мм лист загибал из крановой стали стрелу ремонтирывал на манипулятор и угол разный можно гнуть
#13 Dima_Albert
Dima_Albert
  • 299 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 02:19
Вобщем приспособа должна выглядеть примерно так как на фото. у меня ручной пресс и для разных толщин разные гибочные ножи впринципе гнул даже 20мм правда не широкую миллиметров 200 а жестянку можно довольно качественно гнуть на любой длине правда с помошником а то и двумя (один крутит один держит (прицел)-направление если деталь длинная то третий поддерживает деталь) при длинной детали (длинее ножа) приходится гнуть за много переходов- погнул чуть чуть переехал дальше и так пока не будет нужного угла придется гонять туда сюда.на фото нож для жестянки универсальный то есть он может загнуть тонкий металл даже на 180 правда с радиусом обусловленным толщиной ножа
если опыта недостаточьно можно применять нож который не даст согнуть более чем на 90 у него формообразующая немного острее чем 90 как раз на величину остаточной деформации.
#14 Dima_Albert
Dima_Albert
  • 299 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 02:22
#15 Вячеслав
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 04:17
набери в поиске (в своем городе)изготовление шкафов противопожарных...по-разному называются..шдп..или еще как ..в этих конторах есть гибмашины...ручные до 2ух мм,и до 10 мм гидравлика...ручной станок длина 1 метр..тебе может не хватить по-борту..на гидравлике 2 метра...глубина 126мм..больше листы обычно в прокат не идут...да там и "над подачей" уложить можно...вобщем за небольшие деньги..в обход начальства сделать можно...с небольшими детальками могу помочь...борт конечно через проходную неповолоку...
#16 Miki 1
Miki 1
  • 91 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 13:11
Может такой вариант подойдёт?.
#17 АВКАВК
АВКАВК
  • 4 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 23:22
Пол неглубокому надрезу болгаркой по линейке по прямой гнется лист любой разумной толщины.Прочность особенно не страдает.
#18 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 09:05
Тоже делаю надрезы, потом сгибаю в такой приспособе, как на рисунке.В 16-ом швеллере два отверстия, прикручиваю к огромному двутавру (высотой полметра, основание смотровой ямы), предварительно вставив сгибаемый лист. Потом либо ногами, либо кувалдой.
#19 Вячеслав
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 12:44
http://samodtlki.uco...i/2012-02-17-13
а лучше вот такой, если уж заниматься этим всерьёз.
#20 Глебыч
Глебыч
  • 858 сообщений
  • Интересы:ГАЗ и ЗИС. Тел: 8-928-229-30-21
    zis56@yandex.ru
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 14:32
Обхожусь такой самоделкой:
С уважением, Борис.
