Бесконтактное зажигание с датчиком Холла
Сообщений в теме: 166
#61 Игорь495
Игорь495
  • 161 сообщений
  • Интересы:Ниссан Террано WD21, ГАЗ 69,клубные покатушки
    http://photofile.ru/users/shuravi/
Отправлено 16 Апрель 2009 - 10:15
На счет надежности не скажу - возможно, правда и уазкин нормально живет. А на счет габаритов... места же под капотом вагон :)
привет...те кто на жигулях ездят,все их стараются ставить...у моей матери ОКА когда была...пять комутаторов ВАЗ2108-09,ока лежало в багажнике,потому как периодически дохли,а потом оживали вновь...поэтому лучше один...да и аккуратнее он сделан...цена как за наш
Nissan Terrano WD21,1990г,TD27T,МКПП,5дв,LSD,бодик 6см
ГАЗ 69 1971г,2дв,УМЗ-4218,вояки,бодик 8см
#62 esk
esk
  • 168 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2009 - 10:20
Усе замострячил, Двиг работает ровнее ещё конечно свечи NGK воткнул провода силиконовые с хорошими колпачками чтоб не проникала вода никуда, заводится лучше, тока с карбом разобраться осталось.
#63 esk
esk
  • 168 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2009 - 10:22
Диггеру отдельное спасибо за идею чертежи фотки :rolleyes:
#64 Myk
Myk
  • 57 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2009 - 10:25
сори! прошлый раз фотки не приклеились, заметил сейчас
Полностью подтверждаю ваши слова! БЗМ Михайлова- отличная весчь! У меня сначала стояло такое на АЗЛК-2141 с дв 1,8 на 76бензине.Незабываемые ощущения,эластичность мотора-выше всех похвал!,про подсос вааще забыл(при холодном пуске об хх устанавливались 250-300-----и ведь ------УСТОЙЧИВО работал!),5-я передача в городе не выключалась-спокойная езда на 5-й начиналась с 35км\ч! ПРОВАЛИТЬСЯ МНЕ НА МЕСТЕ- если вру!
А началось стого что узнал о этой системе из "За рулем",позже не поленился связаться с редакционными испытателями,они дали телефон Глеба Борисовича Михайлова.Я заказал у него систему. 4 года назад пьяные пацаны въехали мне в лоб в Ельце(племянник мэра Ельца)-уроды,с места скрылись,пока я в сознание приходил-машину в утиль,зажигание на полку ...А осенью был в Питере,ездил к Г.Б.Михайлову в институт,познакомился лично,переделали мне зажигание под дв.Газика(у меня от 21й).Когда соберу свой 69й-отпишу как все работает.Да ,для меня дороговато-сейчас это стоит ок 6тыс.р.(переделка-500р.),но я не жалею.Хорсовские провода Михайлов заброковал из-за плохой заделки провод-наконечник(некачественный контакт(подтверждаю)).Какие посоветовал-могу посмотреть,где-то записано.Мотор с его БЗМ бензин кушает любой,в схеме есть переключатель"76-92".В зубы дать бы всему нашему автопрому за то,что игнорируют эту систему и ставят дорогостящий Бош.В то же время,БЗМ стоит и кое у кого в правительстве, и за рубежом покупают...Вот адрес сайта : www.bzm.ru кому интересно(могу дать номер телефона Глеба Борисовича,но на сайте есть наверно),хотя сам там еще не лазил..Могу еще сказать,что хоть и некоторые данные характеристики могут показаться фантастикой-моё на99 процентов убеждение,в реальности цифр(и по эластичности-равномерности работы,и по экономичности,и по СО 2 ).
И ЕЩЕ ! Кто интересуется ХАДО или имел дело...У Михайлова же можете спросить-отчего не всегда достигают эффекта от применения этой присадки и можете заказать аналогичное средство,только эффективнее и надёжнее... и дешевле.В чем аналогия и разница с хадо могу вкратце рассказать...но спросите сами.Автор не он но он в курсе дела.Когда дайдет до моего двигателя,мостов,коробки и пр.,буду на всё заказывать.
Сообщение отредактировал Myk: 18 Апрель 2009 - 10:27
Из вcex нeпpиятнocтeй пpoизoйдeт имeннo тa, ущepб oт кoтopoй бoльшe
#65 саоавиа
саоавиа
  • 365 сообщений
Отправлено 03 Май 2009 - 20:19
Так машина подготовлена( сами говорите)! А попробуйте на обычной!
Ну меня просто умиляет. Люди, спускаемся с небес. Парень просит контактную систему зажигания, а ему усиленно навязывают бесконтактную. Позвольте ему самому решать, что ему надо. Двумя руками за то, что восьмёрочная система зажигания превосходит козловскую батарейную, но если очень хочется, то почему бы нет? Году, эдак, в 86, когда слово датчик Холла звучало примерно как синхрофазатрон наши электрики (толковые ребята, работал тогда в номерной автоколонне) на моё нытьё о техническом прогрессе, который не стоит на месте и в строгом соответствии с моим видением проблемы, установили мне параллельную систему зажигания. Суть в следующем. Рядом с родной 116Б катушкой (вплотную к ней слева по ходу) ставилась зиловская 114 (без добавочного сопротивления). Вплотную,чтобы перекидывать центральный провод. На этой же стенке крепился зиловский коммутатор. Всё это соединялось между собой через тумблера (общим числом, если память мне не изменяет 2) и в случае отказа чего бы то ни было в системе зажигания, достаточно было перекрутить центральный провод, отсоединить конденсатор и щёлкнуть парой тумблеров, как в дело вступала суперсовременная контактно-транзисторная система зажигания. Описываю так поверхностно, поскольку испытываю к электрике стойкое отвращение(хотя, если деваться некуда, делаю), но для нормального электрика это как 2х2. Генератор естественно был у меня тогда переменник.
#66 esk
esk
  • 168 сообщений
Отправлено 05 Май 2009 - 08:44
Обнаружил еще один плюс (мне так кажется) бесконтактной системы зажигания, раньше когда генератор перестовал работать, не на долго АКБ хватало да и двиг при падении напруги начинал троить дергаться, на бесконтактной до последнего ездил, ни троит, потом уже тока с рукоятки но всеравно заводился хватило больше чем на 100 км неспешной езды половина по говнам (могло и на больше да гену починил), да и АКБ не первой свежести.
Сообщение отредактировал esk: 05 Май 2009 - 08:44
#67 алексей Ногинск
алексей Ногинск
  • 217 сообщений
Отправлено 15 Май 2009 - 19:48
вчера часа за три поставил трамблер от таврии, полностью (новый-780руб). там выход вала очень похож на волговский, только покороче. Корпус опилил напильником, что-бы входил в колодец, отрезал от старого трамблера кусочек вала с лопаткой и приварил к вилочке таврического трамблера, предварительно прикинув раположение лопатки к трамблеру. родные уши крепления зазовского распределителя отпилил, оставив небольшой буртик под боковой зажим (как на жигулях) был так-же приобретён вазовский жгут проводов коммутатора (100 руб). Катушка и вазовский МОСГ (новый) валялись на полке по нескольку экземпляров еще со времен обладания девятками и электронными жигулями.
девяточный коммутатор как и следовало ожидать работать отказался, выручил коммутатор от ГОЛЬФ-2 провалявшийся всю зиму под снегом в куче всякого хлама возле гаража!
завелась практически сразу, правда долго не гонял т.к. машина стоит без радиатора.
вот вопрос: разница в характеристиках центробежного и вакуумного регуляторах ,если она есть, насколько сильно повлияет на работу двигателя? может кто знает?
вот фотки:
http://www.gaz69.ru/....php?album=1562
Сообщение отредактировал алексей Ногинск: 15 Май 2009 - 19:55
#68 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 16 Май 2009 - 00:40
Что повлияет, это однозначно. Уж совсем разные моторы. Даже между Волговским и УАЗовским трамблером есть различия в настройке вакуум корректора. Все определяет содержимое кошелька ;) . Пробовать, настраивать.
#69 алексей Ногинск
алексей Ногинск
  • 217 сообщений
Отправлено 16 Май 2009 - 12:21
а где найти данные, по углам опережения, на разных режимах работы для 21 двигуна? и желательно таврии? :rolleyes:
#70 алексей Ногинск
алексей Ногинск
  • 217 сообщений
Отправлено 21 Май 2009 - 12:33
нашел газовский трамблер с датчиком холла! при визуальном осмотре один в один как от таврии, только другое крепление. Вакуумник такой-же да и внутрянка вся индентичная. может жесткость пружин на центробежном регуляторе различается. но вряд-ли. крышка и бегунок то-же от 2108.
#71 lis1973
lis1973
  • 19 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2009 - 19:40
А как вы думаете на счет того чтобы поставить трамлёр от японца , есть трамлёры в каторыхуже стоят и камутатор и катушка и датчик хола ,одним словом всё в одном, такие трамлёры стоят на кароллах и спрентах с двиготелем 5А мне кажеться должно получиться, и схема подключения простая и проводов меньше
#72 алексей Ногинск
алексей Ногинск
  • 217 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2009 - 13:00
когда начинал свой ГАЗик строить тоже планировал по максимуму вкорячивать иномарочное, но потом чувство патриотизма перевесило, да и ремонтнопригодность вдали от цивилизации немаловажная штука! теперь забугорные только сидухи (гольф-4, с попогреем) и колесья. ну может еще гидрач какой-нить импортный поставлю и усе!
#73 lis1973
lis1973
  • 19 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2009 - 17:35
У нас японские запчасти не вопрос можно купить хоть что и тромлёр запасной не проблемма ,да и качество и надёжность японских запчястей не чета нашим ,я новерно попробую примострячить японский трамлёр
#74 batat
batat
  • 17 сообщений
Отправлено 05 Июль 2009 - 21:12
Всем здрасть. Вопрос немного оффмашин. Как можно замутить датчик холла на газ 51?С 4х горшковыми то проще,где то готовое есть,коронку можно приспособить или трамблер чужой.Мож кто делал уже на 6ку.Просто я сам готовый трамблер в глаза не видел.Могу только представить после всего прочтенного.Я знаю что от бэхи ставят но у нас с разборки тяжело достать,фиг найдешь.А покупать новое мне не под силу.И можно ли это все для трамблера собрать дома в кустарных условиях? Заранее всех благодарю.
#75 Федот68
Отправлено 05 Июль 2009 - 22:41
Трамблёр с ДХ на 6 горшков из 4-х горшкового гораздо легче сделать, чем контактный. Всего делофф - новую шторку ( ВОТ МАРКУ И ТОЛЩИНУ МЕТЕЛЛА - ИЩИ , ДАРАГОЙ ПО ПРОСТОРАМ тЫРНЕТА САМ)  Сорри за сбитую раскладку (влом перепечатявать - правда)
#76 batat
batat
  • 17 сообщений
Отправлено 05 Июль 2009 - 23:17
То есть Вы имеете в виду что посадочное место и привод подходят,осталось только шторку новую сделать?
#77 Федот68
Отправлено 06 Июль 2009 - 08:41
Порой по форуму. была тема про установку Жигулиного трамплёра на М20. с чертежами переходников.
#78 batat
batat
  • 17 сообщений
Отправлено 06 Июль 2009 - 10:24
Блин я всю ветку облазил но что то не встречал.Может просмотрел.Но там получается надо будет новую коронку точить на 6 прорезей?
#79 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 06 Июль 2009 - 12:53
А как по-другому? Сколько горшков столько и прорезей.
Я делал себе на Яву-638 плоскую шторку из обычной стали 1мм.Сначала размечал чертилкой,потом аккуратно болгаркой вырезал,оставил припуски на финишную обработку надфилем.И было мне счастье! :) В твоём случае посложнее будет,работы больше.Промеряй распределитель,может такой вариант
Обрати внимание,это важно!Линии краёв прорезей должны проходить через центр модулятора,иначе будет глючить,проверено!
В общем,циркуль тебе в руки! Удачи!
#80 batat
batat
  • 17 сообщений
Отправлено 06 Июль 2009 - 15:53
Я вроде на уазбуке чертежи смотрел,там сделано короной.А как теперь понял то ее можно и просто плоской пластинкой сделать,просто датчик надо будет по другому крепить.Я правильно понял?
