Бесконтактное зажигание с датчиком Холла
Сообщений в теме: 166
#81 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 06 Июль 2009 - 22:50
Я правильно понял?
Правильно.Сути дела это не меняет.Корону без токаря никак,а плоскую можно и самому не спеша попробовать выпилить.
Лишь бы получилось скомпоновать её в таком виде с датчиком в корпусе распределителя.
#82 batat
batat
  • 17 сообщений
Отправлено 07 Июль 2009 - 08:00
Все, понял.Большое спасибо.Как нибудь еще сяду попробую мож найду как с переходником.
#83 Федот68
Отправлено 07 Июль 2009 - 08:14
Коронку мона и сварить/ спаять . Из листового металлу . Непросто - но мона.
#84 batat
batat
  • 17 сообщений
Отправлено 07 Июль 2009 - 10:42
Мда можно но сложно.Сложно не то что приватить сложно приватить правильно.
#85 batat
batat
  • 17 сообщений
Отправлено 08 Июль 2009 - 19:34
Все нашел.Всем спасибо.
#86 ALEXCHIP
ALEXCHIP
  • 34 сообщений
  • Интересы:Автоэлектроника
Отправлено 05 Октябрь 2009 - 19:46
Народ я схему БЗМ Михайлова поглядел, деталей там всего рублей на 150, а стоит аж 7000 и еще про адаптивную коррекцию говорят, нет там ее судя по схеме. Кто вскрывал подтвердит?
#87 profi3
profi3
  • 1 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2009 - 21:36
последние лет 15 плотно связан с "автоэлектрикой".по моим наблюдениям проблема "постоянно горящих" коммутаторов,да и датчиков Холла тоже,осталась в 90х годах.(хотя может друзья китайцы её снова подняли ? ).Стабильное напряжение видимо обеспечивается генератором от 2108-2110 ?
Вот только завести такой двигатель рукояткой,без аккумулятора уже не удасться...Это к вопросу о простоте и надёжности военного джипа.чем он меня лично и "купил"
#88 Федот68
Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 04:26
А как завести без аккумулятора машину с аккумуляторной ( пусть и контактной) системой зажигания ? Даже с генератором постоянного тока - хоть первичный импульс в цепи возбуждения - откуда взять?
Да и не верю в силу рук автора, способную раскрутить мотор с генератором до приемлемого напряжения с "гены" на выходе.
Вот когда придумаешь " аварийнопусковое" зажигание от магнето  - тогда и весели народ.
#89 Гость_Lev_*
Гость_Lev_*
Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 14:12
На 63м, с посаженным в ноль аккумом, крутанул один (один) раз, правда перед этим прокрутил наполнив цилиндры, и машина завелась.
#90 Бодрый Перец
Бодрый Перец
  • 49 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 15:58
Так же заводил 21ю, простоявшую неделю в гараже с включенными габаритами.... Как говорится "С пол пинка".
Куплю нанокатализатор. Не дорого. Можно б\у.
#91 Федот68
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 01:34
" посаженный в ноль" и " полное отсутствие аккума" - разные вещи.
У " посаженного в ноль" ёмкости/ напруги вполне для " пары вспышек " хватит. Причём - " мутаторная" с датчиком " имени товарища Холла" схема даст при этом более стабильную искру. Попробуй сам. Именно эта особенность - причина "лёгкости" зимнего пуска " восьмёрок" по сравнению с " классикой".
#92 алексей Ногинск
алексей Ногинск
  • 217 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2009 - 16:54
вдобавок ко всему, однажды правильно отрегулированное холловое зажигание, позволяет раз и на всегда о нем забыть!
#93 esk
esk
  • 168 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 10:14
давно замечено что с электроникой лучше...
#94 frigate46
frigate46
  • 4 сообщений
Отправлено 04 Январь 2010 - 16:41
В Донецке /Украина/ производят " ПРИЗ " - считай бортовой комп. Стоит 500 гривен - 2000руб. В интернете priz.okis.ru - рекомендую посмотреть.
#95 esk
esk
  • 168 сообщений
Отправлено 12 Январь 2010 - 09:11
думаю что без обходимости данное устройство, а зажигание электронное по страбоскопу отрегулировал один раз и все больше ниразу не трогал все рботает идеально, думаю тока надо в замас кинуть датчик хола и комутатор больше нечему ломаться, да и замечу замена датчика хола легче чем контакты заменить а потом еще регулировть зазор и все такое, а тут просто заменил и все заработало ниче настраивать ненадо.
#96 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2010 - 09:51
Всем доброго времени суток,товарисчи подскажите плиз, как ведут себя родные свечи с 18-й резьбой с бесконтактным зажиганием ?
#97 lava73
lava73
  • 277 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2010 - 18:03
нормально поведут.почему-то эти самые свечи долгожители!
Сообщение отредактировал lava73: 09 Февраль 2010 - 18:06
#98 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2010 - 10:20
Спасибо понял , я тоже заметил что они дуракоустойчивые , ведь им по полвека уже а ведь до сих пор работают !?
#99 lava73
lava73
  • 277 сообщений
Отправлено 05 Март 2010 - 19:57
У меня стоит контактно транзисторная.трамб контактный,коммутатор транзисторный с зила 130.тож отметил стабильную искру.с собой тока мутатор возится, потому что воды боится..
Сообщение отредактировал lava73: 05 Март 2010 - 19:58
#100 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 15 Март 2010 - 19:21
здрасьте всем. хочу поделица , поставил трамбл от класики с ДХ(на М-20) без всяких переходников.
1. обрезаеш трамбл посередине шляпы грибка, протачиваеш по диаметру родного трамбла(вроде 27мм , точно непомню)
2. привод прорезаеш тупо болгаркой, подгоняеш , по типу родни , соединяеш с родным "концом"
вроде усе, намного проще чем мутить переходники, а, забыл на трамбл одеваеш хомут с приваренной к нему пластиной, короче без фото не обойтись, неполучаецо загрузить фото , научусь выложу.
