Taurus 39 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2007 Применяемость "родных" свечей зажигания для "победовского" двигателя : М12У (ГОСТ2043-54) или М8Т (ГОСТ2043-74); АС - свеча с обозначением 88; BERU 18-10А; BOSCH M95T1 или M9A; Champion D15; Isolator M18-55; Iskra M30; Lodge BBL; Marelli CM100A; NGK A6; PAL (Brisk) 18-5. Источник информации: "Переводные" таблицы для свечей разных марок из фирменных каталогов, правда, 10-летней давности - эту информацию я опубликовал в журнале "Мото" 1996 №2 стр. 43 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СлаваЛи 2 Жалоба Опубликовано: 3 декабря 2008 Применяемость "родных" свечей зажигания для "победовского" двигателя : М12У (ГОСТ2043-54) или М8Т (ГОСТ2043-74); АС - свеча с обозначением 88; BERU 18-10А; BOSCH M95T1 или M9A; Champion D15; Isolator M18-55; Iskra M30; Lodge BBL; Marelli CM100A; NGK A6; PAL (Brisk) 18-5.Источник информации: "Переводные" таблицы для свечей разных марок из фирменных каталогов, правда, 10-летней давности - эту информацию я опубликовал в журнале "Мото" 1996 №2 стр. 43 В магазинах запчастей для сельхозтехники продаются родные свечи по 120 рублей. Купил без проблем, но более их нигде нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wuglusskr 776 Жалоба Опубликовано: 3 декабря 2008 В магазинах запчастей для сельхозтехники продаются родные свечи по 120 рублей. Купил без проблем, но более их нигде нет. Родные свечи я бы поставил только если бы собирал полный оригинал.. тем более за такую цену.. от 150 рублей уже идут современные аналоги, но с выступающим электродом, резистором и на порядок качественнее! Как пример: был у меня компрессор, на нем стоял дизель от трактора "сотки" с бензиновым пускачом. Пускач заводился ручкой. Чтобы его зпустить надо было, крутя ручку, похудеть килограмма на два.. Потом я снял с него головку, высверлил колодцы под свечи и вставил японские НГК так, как положено: резьба в ровень с камерой сгорания, электроды выступают внутрь. Старые свечи "типа ГАЗ" стояли далеко в глубине, внутри камеры.. После реконструкции пускач стал заводиться как хороший дизель! С первой же ВМТ! Не всегда оригинальность полезна... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PSSerge 231 Жалоба Опубликовано: 4 декабря 2008 (изменено) Родные свечи я бы поставил только если бы собирал полный оригинал.. тем более за такую цену.. от 150 рублей уже идут современные аналоги, но с выступающим электродом, резистором и на порядок качественнее! Как пример: был у меня компрессор, на нем стоял дизель от трактора "сотки" с бензиновым пускачом. Пускач заводился ручкой. Чтобы его зпустить надо было, крутя ручку, похудеть килограмма на два.. Потом я снял с него головку, высверлил колодцы под свечи и вставил японские НГК так, как положено: резьба в ровень с камерой сгорания, электроды выступают внутрь. Старые свечи "типа ГАЗ" стояли далеко в глубине, внутри камеры.. После реконструкции пускач стал заводиться как хороший дизель! С первой же ВМТ! Не всегда оригинальность полезна... Автору спасибо! Купил в сельхоз технике м8т - 75 рублей за шт. итого 300 рублей! Есть у меня ввертыши стальные - вворачивать не удобно нужен ключь с тонкими стенками. Сразу хочу добавить зазор 0,7-0,8 мм. А то у новых свечей разный зазор.... может от хранения - сделано то еще в ссср!!! Изменено 4 декабря 2008 пользователем PSSerge Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LND_Inquisitor 1 878 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2008 Ставил свечи А11 через ввертыши (футорки). Ввертыш на "18" стоит 25 рублей за штуку - заводится с полоборота. Правда не пробовал выкручивать такие свечи - опасаюсь что ввертыши могут выкрутиться по разному - где-то выкрутятся вместе со свечой, где то могут остаться в головке. На второй машине стоят оригинальные М8Т, заводится тоже неплохо, но думаю менять. Возможно на те же самые М8Т, если найду в своем городе - в автотракторных магазинах пока не был. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wuglusskr 776 Жалоба Опубликовано: 6 декабря 2008 Автору спасибо!Купил в сельхоз технике м8т - 75 рублей за шт. итого 300 рублей! Есть у меня ввертыши стальные - вворачивать не удобно нужен ключь с тонкими стенками. Сразу хочу добавить зазор 0,7-0,8 мм. А то у новых свечей разный зазор.... может от хранения - сделано то еще в ссср!!! эти свечи, похоже, и сохранились в тракторных магазинах потому, что на пускачах используются, коих еще достаточно в хозяйстве. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лось13 7 Жалоба Опубликовано: 30 января 2009 а где вёртыши взять под обычные свечи? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 240 Жалоба Опубликовано: 30 января 2009 а где вёртыши взять под обычные свечи? В автомагазе. Надёжнее - в "тракторном". Он же обычный ремонтный ввёртышь.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лось13 7 Жалоба Опубликовано: 31 января 2009 спасиб завтра пойду штурмовать соседний магаз) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
трюмный 2 Жалоба Опубликовано: 29 мая 2009 а где вёртыши взять под обычные свечи? зачем ввертыш? я покупал в магазине з/ч для строит./сельхоз техники отечественные свечи (не помню марку) для тракторных пускачей. они именно с "широкой" юбкой для победовского двигателя. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jahri 2 Жалоба Опубликовано: 31 мая 2009 (изменено) зачем ввертыш? я покупал в магазине з/ч для строит./сельхоз техники отечественные свечи (не помню марку) для тракторных пускачей. они именно с "широкой" юбкой для победовского двигателя. Да я тоже видел оригинальные свечи на окраине Твери в тракторном магазине по 200 рублей и решил что свечи поставлю более современные,в первом попавшемся магазе были свечи beru 18-10a по 190руб.(ПРОИЗВ германия),купил,вкрутил и не парюсь больше,только вот ключ понадобился на 26 ЧТОБЫ ИХ ВКРУТИТЬ,а так все ок. Изменено 31 мая 2009 пользователем jahri Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jahri 2 Жалоба Опубликовано: 31 мая 2009 народ подскажите как грамотно выкрутить футорку(ввертыш) ПРАВИЛЬНО,А ТО У МЕНЯ 3 СВЕЧИ ОРИГИНАЛ А ОДНА НЕТ????спасибо зарание Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jahri 2 Жалоба Опубликовано: 31 мая 2009 Применяемость "родных" свечей зажигания для "победовского" двигателя : М12У (ГОСТ2043-54) или М8Т (ГОСТ2043-74); АС - свеча с обозначением 88; BERU 18-10А; BOSCH M95T1 или M9A; Champion D15; Isolator M18-55; Iskra M30; Lodge BBL; Marelli CM100A; NGK A6; PAL (Brisk) 18-5.Источник информации: "Переводные" таблицы для свечей разных марок из фирменных каталогов, правда, 10-летней давности - эту информацию я опубликовал в журнале "Мото" 1996 №2 стр. 43 чють попозже пополню твой список подходящих свечей Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
beowulf 0 Жалоба Опубликовано: 20 августа 2009 (изменено) Родные свечи я бы поставил только если бы собирал полный оригинал.. тем более за такую цену.. от 150 рублей уже идут современные аналоги, но с выступающим электродом, резистором и на порядок качественнее! Я в специализированном магазине работаю, по свечам и проводам (есть у нас такая сеть), так вот что скажу как эксперт : С качеством согласен, - 100%, очень радуют Японцы (NGK), но они дорогие. Из более бюджетных, очень рекомендую Brisk. Они всякие идут: Classik - центральный электрод стандартный железный "гвоздь" или медь Super - центральный электрод сделан из меди Silver - центральный электрод сделан из серебра Platin - центральный электрод покрыт платиной и т.д... НА наш любимый ГАЗик выше МЕДИ (ресурс 20000км) или максимум СЕРЕБРА (30000км) смысла ставить нет !!! С резистором свечи идут на иномарки и в основном инжекторные (чтоб наводок на электронику не было). А с выступающим электродом тоже разные идут . Зазор тоже идет для каждой свечки на каждую машину свой, из магазина сразу ставить не советую, т.к. при перевозке, да и на заводе очень часто из комплекта (4 шт.) какой надо зазор стоит на 1, 2, да и то не всегда, особенно у отечественного производителя !!! Лично моё мнение, - если свечи качественные и по каталогу подходят (а не по резьбе ), то можно ставить! А там уж как карман позволит, НО смысл? p.s. НИ КАКОЙ РЕКЛАМЫ Изменено 20 августа 2009 пользователем beowulf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DVK 0 Жалоба Опубликовано: 20 августа 2009 Поставил Denso MA20PR-U, цена в Москве около 85 рублей за шт., сейчас может чуть дороже, Производство Япония, шестигранник не на 26 мм, а на 21 мм. Мотор М20, отлично работают. Зазор, кстати, выставлен как положено, на всех 4-х свечах одинаковый, ничего не надо регулировать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
beowulf 0 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2009 Поставил Denso MA20PR-U, цена в Москве около 85 рублей за шт., сейчас может чуть дороже, Производство Япония, шестигранник не на 26 мм, а на 21 мм. Мотор М20, отлично работают. Зазор, кстати, выставлен как положено, на всех 4-х свечах одинаковый, ничего не надо регулировать. Denso и NGK (Япония), очень хорошие "конторы" они и за качеством следят, сколько работал (тесно работаю с NGK), то брака почти нету, и в коробки проставки картонные вкладывают, чтоб зазор сохранить на время траспортировки! А выбирать из 2-ух, - дело вкуса . Есдинственное, что Denso будет на 10-30 рублей дороже . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СлаваЛи 2 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2009 Чтобы ввертышь не выкручивался вместе со свечей его кислотой мажут, он прикипает к головке навека. только вот какой кислотой, не знаю.(источник: воспоминания соседского деда) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саоавиа 3 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2009 Чтобы ввертышь не выкручивался вместе со свечей его кислотой мажут, он прикипает к головке навека. только вот какой кислотой, не знаю.(источник: воспоминания соседского деда) Свистит дед, нет такого суперклея, как кислота. Вторая серия этой байки - каустик. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
beowulf 0 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2009 Заместо ввертышей можно свечи использовать! Есть свечки такие точно у BRISK-а и у NGK, они для Фордов старых сделаны. У нас стоят: около 350руб за комплект (4 шт). Подходят идеально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СлаваЛи 2 Жалоба Опубликовано: 24 августа 2009 Видел такие свечи, однако отличаются они всеже, у родных свечей привалочная плоскость после резьбы плоская, а у этих на конус Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aMoK 0 Жалоба Опубликовано: 23 октября 2009 Я поставил уазовские А11 через футорки. Футорки в магазине были по 15 рублей двух видов - под длинную резьбу свечи и под короткую. Я взял под длинную и обрезал по свече "заподлицо". Выбрал их из затого что короткие чуть короче свечи, и наружной резьбы меньше (начинается позже от верха футорки. А вообще надо было заказывать у токаря, тогдаб и размеры все как надо, да и материал выбрал бы сам (магазинные из чего-то типа "китайский бронз-латун" вроде и мягкие, а хрупкие, эт я над обрезками извращщался). После пробега 500 км на этих свечках, одну вывернул - цвет изолятора посмотреть (кстати афигенненького бежевого цвета). Так вот, вывернулась свеча, футорка осталась. Но это не показатель, остальные могут вывернуться и с ввертышем, поэтому я считаю крепить футорку к голове надо. Варианта вижу два - 1.легкий и 2.правильный. 1.Легкий - фиксатор резьбы высокотемпературный, локтайт и иже с ними, благо выбор огроменный. 2.Правильный - крепить механически, расклепывая-развальцовывая изнутри футорку, например подходящим шариком от подшипника, и закернить крест-накрест (для сафсем параноиков 8-)) Преимущество и правильность второго варианта в минимальном нарушении теплоотвода от свечи, с локтайтом свече станет "жарковато"; недостаток второго способа - головку снимать надо, а у мну запасной прокладки нет ((. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Taurus 39 Жалоба Опубликовано: 24 октября 2009 Я поставил уазовские А11 через футорки. Футорки в магазине были по 15 рублей двух видов - под длинную резьбу свечи и под короткую. Я взял под длинную и обрезал по свече "заподлицо". Выбрал их из затого что короткие чуть короче свечи, и наружной резьбы меньше (начинается позже от верха футорки. После пробега 500 км на этих свечках, одну вывернул - цвет изолятора посмотреть (кстати афигенненького бежевого цвета). Так вот, вывернулась свеча, футорка осталась .... Варианта вижу два - 1.легкий и 2.правильный. 1.Легкий - фиксатор резьбы высокотемпературный, локтайт и иже с ними, благо выбор огроменный. 2.Правильный - крепить механически, расклепывая-развальцовывая изнутри футорку, например подходящим шариком от подшипника, и закернить крест-накрест (для сафсем параноиковНе знаю, как выглядят "магазинные" футорки - но на самодельных рекомендуют "верх" делать круглым с двумя прорезями - под "рогатый" трубяатый ключ.А вообще надо было заказывать у токаря, тогдаб и размеры все как надо, да и материал выбрал бы сам (магазинные из чего-то типа "китайский бронз-латун" вроде и мягкие, а хрупкие, эт я над обрезками извращщался).Наверняка токарь сможет сделать такой "финт ушами": выломать "внутренности" старой свечи ("М") и в ней нарезать резьбу М14х1,25 - под современные свечи ("А"). У меня через футорку закреплена первая свеча. Выворачивается то сама, то вместе с футоркой. Как-то не задумывался пока на тему "постоянного" её закрепления в головке. Думаю, подойдёт способ "локтайт+керн". И ещё, напомню: футорка должна быть стальной, а не медной! Медь с алюминием рождают активную коррозию, что не есть хорошо! 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
долмакиз 0 Жалоба Опубликовано: 30 октября 2009 Не знаю, как выглядят "магазинные" футорки - но на самодельных рекомендуют "верх" делать круглым с двумя прорезями - под "рогатый" трубяатый ключ.Наверняка токарь сможет сделать такой "финт ушами": выломать "внутренности" старой свечи ("М") и в ней нарезать резьбу М14х1,25 - под современные свечи ("А"). У меня через футорку закреплена первая свеча. Выворачивается то сама, то вместе с футоркой. Как-то не задумывался пока на тему "постоянного" её закрепления в головке. Думаю, подойдёт способ "локтайт+керн". И ещё, напомню: футорка должна быть стальной, а не медной! Медь с алюминием рождают активную коррозию, что не есть хорошо! не забивайте себе голову. на родной мотор идут фордовские современныесвечи. то ли от скорпио или еще от какокото . просто пришел в магазин запчастей для иномарок и купил. с огромной резьбовой частью. как наши. и по параметрам примерно то же самое. езжу уже год. заводиться зимой отлично. самоочищаются. и главное всегда есть новые. 80 руб штука. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Taurus 39 Жалоба Опубликовано: 30 октября 2009 на родной мотор идут фордовские современные свечи.У меня мотор "неродной" - УМЗ-414 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimanmoto 0 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2009 А какие свечи лучше подходят для родного двигателя фирмы NGK? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
