разные двигателя в 69-ом?
Сообщений в теме: 74
#1 HUBAMAH
HUBAMAH
  • 8 сообщений
Отправлено 14 Март 2004 - 01:55
я что то не въехал еще по хорошему...
в 69 можно ставить совершенно разные двигателя?
или они все однотипные? в чем фишка?
просветите начинающего, пожалуйста!
#2 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 14 Март 2004 - 11:29
С завода ГАЗ-69 выходил с двигателем М-20, он же устанавливался на ГАЗ-М 20 "Победа". Двигатель слабоват (55 л.с.) для ГАЗика, поэтому в раздатке нет прямой передачи.
Владельцы сами устанавливают двигатели ГАЗ-21 - такой двигатель имел только экспортный вариант ГАЗ-69, УМЗ-451М (как у меня), любой УАЗовский (УМЗ-417, -421), от Волги ЗМЗ-24, -402 и от Газели ЗМЗ-406. Это все отечественнные двигатели, по размеру они унифицированы, поэтому легко устанавливаются. По конструкции все эти двигатели одинаковые (кроме М-20), различия в объеме, и мелких конструктивных изменениях которые немного повышают мощность. Крупные изменения имеет ЗМЗ-406 - 16 клапанный, инжекторный с двумя распредвалами. На мой взгляд это самое лучшее двигло, которое можно поставить на ГАЗ-69.
Из импорта ставят от БМВ, Мерса - трудность в совмещении КПП с двигателем.
#3 Саид
Саид
    Моторист
  • 266 сообщений
Отправлено 16 Март 2004 - 19:34
Есть нюанс: при установке "новых" двигателей придется опоры переносить сантиметров на 10 назад. Или проставки делать.
...стреляли...
#4 Kurgan
Kurgan
  • 7 сообщений
Отправлено 31 Май 2004 - 16:38
есть вопрос:
я хочу поставить на Газончик движку лошадей так в 150-200, извините за шизу, но какие отечественные или иностранные двигатели с такой мощностью нормально встанут на Газ69?
#5 Venalich
Venalich
  • 310 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2004 - 11:00
Мужики, а какое мнение о москвичёвском М412?
Штатные 1.5 литра 75 л.с. Уже больше на 20 л.с., чем родной М20.
Заводским комплектом (коленвал, поршня, стаканы) делается 1.7 литра, 1.8 литра, 2.0 литра.
Мощность от 85 л.с. у 1.7-литрового под 80-ый бензин, до не знаю скольки у 2-хлитрового . :lol:
Двигун то вроде неплохой, БМВ однако:wink:, хоть и древний уже :(
Мощность от уазовских не сильно отличается.
Причём, что бы ты не заменил, в паспорте будет написано 1.5 литра, 75 л.с. :P , чтобы не нарушать отчётность в ГАИ (...корова рыжая одна!..)
Вес однозначно меньше волговских и уазовских. :lol:
Простой в ремонте и обслуживании.
Момент меньше?
А намного ли? Особненно если сравнивать с родным.
Опять же, понижающая в раздатке для чего то есть?
#6 Talion
Talion
  • 89 сообщений
  • Интересы:Компьютер, охота, мотоциклы
Отправлено 20 Декабрь 2004 - 08:12
Доброго времени суток уважаемый all!
Помогите мне плиз в такой проблеме.
Купил ГАЗ-69 с родным двигателем (свечи вертикально), плюс к нему в довесок дали некий двигатель в сборе. Помогите определить что за движок.
Приметы такие, свечи вкручиваются под углом слева,сверху черная штампованная крышка, прикрывающая ГРМ. бензонасос слева, маленький без рычага подкачки. На двигателе выбито К23, год выпуска 1978, больше прочитать ничего не удалось. генератор соответственно вешается справа (слева и справа имею ввиду по ходу). Колокол сцепления алюминиевый, головка тоже. Движок раньше стоял на УАЗ-469. Вот я и пытаюсь понять что это за двигло, то ли уаз (если да то какой и какие у него ТТХ), то ли это газ - 21 или газ - 24.
Помогите плиз! Если надо еще какие то приметы то пишите, опишу точнее.
#7 Talion
Talion
  • 89 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2004 - 08:18
сильно смахивает по виду на вот это http://www.gaz69.ru/...album=101&pos=6
#8 k.a.
k.a.
  • 412 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2004 - 08:40
да они все друг на друга смахивают, одними описаниями фиг разберешься :wink:
#9 Talion
Talion
  • 89 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2004 - 09:30
а как же быть?
судя по всему это УМЗ-417, но не очень уверен. Особенно смущает выбитое крупными буквами К23
Могу сфотать на телефон, только скажите что фотать.
Уважаемый К.а. у вас аськи нет?
#10 Саид
Саид
    Моторист
  • 266 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2004 - 15:25
Смотри на коллектор. Если трубы (особенно выпускные) имеют явно выраженный прямоугольный профиль, карбюратор однокамерный, то это мотор либо 21й ("волговский") либо 451й ("УАЗовский"). Шпилька головки блока имеет резьбу "на 11".
Если трубы коллектора овальные, а шпильки с резьбой "на 12", то перед нами 414, 417 или 421 мотор. (Ну, для 421го он слишком стар :D )
Пиши, что выяснишь.
...стреляли...
#11 Andrej
Andrej
  • 36 сообщений
  • Интересы:Vsio o gaz69a
Отправлено 20 Декабрь 2004 - 16:01
Меня тоже интересует узнать какой у меня двигатель,посмотрите пожалуйста на мои фото может чего-нибудь будет видно,так как покупал говорили что газ 21,другие что мол газ 24,а уже другие уаз.
напишите своё мнение.
http://www.gaz69.ru/...x.php?cat=10203
#12 Вячеслав
Отправлено 20 Декабрь 2004 - 17:21
Это от УАЗа моторчик. У него фильтр маслянный вишь где висит, а у 21-го он с другой стороны и "волговский".
#13 Andrej
Andrej
  • 36 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2004 - 17:34
Спасибо а кокое у него обозначение,всмысле полное название,чтоб знать какая у него поршневая и.т.д.Чтоб знать какие запчасти на него покупать :roll:
#14
Отправлено 20 Декабрь 2004 - 17:57
Точно не Газ-24, это либо 451, либо древний 417 (т.к. головка блока под однокамерный карбюратор). Детали этих моторов почти все взаимозаменяемы.
#15 Talion
Talion
  • 89 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2004 - 03:56
Всем большое спасибо!
Мотор у меня такой же как на фотографиях Andrej'а.
В связи с чем возникает вопрос. Расскажите плиз кто ставил его в ГАЗик, что да как, как у него с сопряжением с родной коробкой, ибо коробку и раздатку хочу оставить старые. Совпадают ли у него передние опоры со штатными и как крепить заднюю часть мотора?
Сам живо в Амурской области, машина используется для поездок на охоту зимой по заснеженной тайге буреломам и марям, а осенью по сильно заболоченным и заозеренным местностям. То есть бездорожье не слабое ;)
#16 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2004 - 15:55
Если К-23, то это похоже от "Ныссы". Хотя у них S-23 выбивается. Может его модификация.
#17 Вячеслав
Отправлено 22 Декабрь 2004 - 17:25
У меня от "Ныссы" был. Совсем не похож
#18 Talion
Talion
  • 89 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2004 - 02:58
Да фиг его поймет, судя по внешнему виду и марке УМЗ (нашел таки под слоем грязи) это УМЗ-417. Хотя и не 100%, ладно, с этим разберемся. Меня вот куда больше интересует как он бует стыковаться с родной коробкой.
#19 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2004 - 08:20
Если УМЗ-417, то КПП встает спокойно и непренужденнно. Переделок вообще ни каких не требует, встает как "родная УАЗ".
#20 Talion
Talion
  • 89 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2004 - 10:33
а как крепить заднюю часть движка? ведь родной крепится к балке поперечной за колокоз сцепления, а тут колокол люминевый :(
