РУЛЬ!
Сообщений в теме: 31
#21 Виктор Павлович
Виктор Павлович
  • 216 сообщений
  • Интересы:автолюбитель 4х4
Отправлено 21 Июнь 2004 - 19:09
Виктор Павлович, вы меня подобными высказываниями обижаете... Чертёжики нарисую и вам отправлю!
Уважаемый Антошка!
Все еще жду фото с чертежами г/у Мерседеса на ГАЗ-69.
Со своей стороны нашел:http://www.gaz69.ru/...wtopic.php?t=35
Век живи - век учись!
#22 сега
сега
  • 6 сообщений
Отправлено 12 Август 2011 - 20:58
поставь от соболя самый то
#23 speedoff
  • 2 888 сообщений
Отправлено 12 Август 2011 - 21:50
Думаю, что за 7 лет, с момента последнего сообщения, человек уже наверное поставил себе что-нибудь... B)
#24 father
father
  • 71 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2011 - 21:09
У меня стоит от 21 Волги, тонковат конечно но на мой взгляд в тему.Изображение
#25 ромич
ромич
  • 102 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2011 - 06:54
У меня стоял от 21 волги из кости, но весь раскрошился .
Долго выбирал и прикидывал рулевые колеса и сделал думаю оптимальный и удачный выбор
Это рулевое колесо от УАЗ с двумя спицами, такой же по габаритам как и волговский ставится без всяких переделок (приятный для рук)
В общем езжу и радуюсь
#26 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2011 - 21:12
ГУР- кадан- вал- рулевое колесо от ВАЗ-2107.
#27 Пархом
Пархом
  • 44 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2011 - 11:03
от рэнж-ровера классик по шлицам подошел на уазовскую короткую колонку.
#28 GAZ 69AM
GAZ 69AM
  • 103 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2011 - 22:41
http://www.gaz69.ru/...mage&img=111311
У меня от ГАЗ 24
Сообщение отредактировал GAZ 69AM: 22 Сентябрь 2011 - 22:42
#29 TwinW
TwinW
  • 129 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 08:12
У меня от Волги 3110 стоит - идеально. Травмобезопасный, стоит на 6 см ближе к водителю - отпадает проблема травмирования яйцев при посадке :) шлицы - без переделок, кнопки подключаются без проблем ч/з сквозной родной вал, ухватистый, диаметр ну чуть меньше родного. На мой взгляд идеален. переделок не требует. В автопарках их вагоны.
#30 TwinW
TwinW
  • 129 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 08:17
У меня от Волги 3110 стоит - идеально. Травмобезопасный, стоит на 6 см ближе к водителю - отпадает проблема травмирования яйцев при посадке :) шлицы - без переделок, кнопки подключаются без проблем ч/з сквозной родной вал, ухватистый, диаметр ну чуть меньше родного. На мой взгляд идеален. переделок не требует. В автопарках их вагоны. А про сварку - учите сопромат, господа, чем больше радиус сварного шва, и соответственно его протяженность, тем меньшее сдвигающее усилие к нему прилагается. Поэтому шлицевую руля переварить безопаснее, чем вал. Но и тут есть лазейка - внутри усиливающей обваренной трубки надо сделать пазы на концах соединяемой детали, и варить только полуавтоматом - он не так влияет на материал вала.
#31 viktor57
viktor57
  • 261 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2011 - 12:18
Позвольте узнать из кости какого зверя ракрошился руль? Ищу руль на Волгу, не хочу попасть на бабки из- за некачественной кости.
#32 ромич
ромич
  • 102 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2011 - 17:25
Кто бы его знал из какой кости!!! По цвету ближе к белому, а так сильно не рассматривал. Думаю при покупке косяки и места где начинается разрушение будет видать.
