Нужны идеи по люкам
Сообщений в теме: 14
#1 fater
fater
  • 169 сообщений
  • Интересы:сиськи!
Отправлено 23 Апрель 2007 - 13:33
Замутил два люка (50х50 см примерно) себе и пассажиру, для этого на переднюю наклонную часть крыши примостырил пару "коробок" чтобы крышка люка получилось горизонтально. Сделал вариант: откидываются назад на петлях, но не нравиццо, хоцца в идеале электролюки, чтобы полностью съезжали назад (ну чтоб высунуться можнл было как из танка)
Тока вот, что-то не прёт на предмет "откуда скрутить"
#2 kedr
Отправлено 23 Апрель 2007 - 14:35
[quote name='fater' date='Apr 23 2007, 06:33 PM' post='36474']
А если у жестянщиков заказать по своим чертежам. Железо только надо чуть потолще, но думаю исполнят без проблем и недорого.
#3 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2007 - 22:28
А вот я срезал с ауди сотки. сместе с куском крыши, и приводами.
#4 fater
fater
  • 169 сообщений
  • Интересы:сиськи!
Отправлено 24 Апрель 2007 - 09:42
Ребят, нужны идеи конструкции. Да и с Ауди не 50х50 получиццо :)
#5 fater
fater
  • 169 сообщений
  • Интересы:сиськи!
Отправлено 26 Апрель 2007 - 09:55
А кто знает, роль-ставни в горизонтальном положении будут течь или нет?
#6 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2007 - 09:59
рольставни текут. можно поставить с зила 130 там тоже есть. или с кубаи но они большие
#7 fater
fater
  • 169 сообщений
  • Интересы:сиськи!
Отправлено 26 Апрель 2007 - 11:44
идея в том, что они должны открываться "уезжая назад"
#8 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
  • Интересы:Охота,машинки.
Отправлено 26 Апрель 2007 - 20:14
типа вот так http://www.tsauto.nn.../tuning-vnedor/ B)
#9 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2007 - 20:27
А на газон получиться такой люк? на газоне же дуги... B)
ну и че дуги ---просто верх надо делать сложный чтоб тент заходил под крепление тента и крепился к усиленным дугам или каркасу ;)
#10 fater
fater
  • 169 сообщений
  • Интересы:сиськи!
Отправлено 27 Апрель 2007 - 09:26
У меня фанерный верх.
Такая идея у меня в голове тож крутится, только вот пока не получается детально проработать.
Давайте разберём, обсудим и если надо доработаем сию конструкцию. А мож и на электропривод поставим :)
Там вроде получается на открытие "вверх-назад"
#11 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2007 - 10:52
да ;) надо или готовый люк подобрать по размерам какой хочешь или делать самодельный в свой размер B)
#12 fater
fater
  • 169 сообщений
  • Интересы:сиськи!
Отправлено 27 Апрель 2007 - 17:05
Люки однозначно будут самодельные.
Кто-нить видел этот в реале, какая там схема работы? бо не хочеццо на грабли наступать, вже два раза конструкцию переделываю.
#13 fater
fater
  • 169 сообщений
  • Интересы:сиськи!
Отправлено 28 Апрель 2007 - 09:38
а такой как в пасс.Газели разве не подойдет? :rolleyes:
Не, нужна схема люка, чтобы полностью открывался (вылазить надо как из танка) + чтобы не тёк в сильный дождь с ветром.
#14 Taurus
Taurus
  • 566 сообщений
  • Интересы:Много и разных
Отправлено 29 Апрель 2007 - 01:01
Привет! Знаешь, мой товарищ такой сдвижной люк присобачил к "Оке". Говорит, люк от какого-то "Опеля", достал на разборках. Крутишь ручку (как на опускных стёклах дверей) - крышка и уезжает назад. Засада - крышка оказывается над головами задних пассажиров. Кстати, подумайте над этим - все, кто захочет повторить. Главный вопрос - куда будет сдвигаться крышка люка? Хватит ли ей места в переходе с наклонной части крыши к горизонтальной? Именно крыши, тент такую тяжесть не выдержит.
"Газик" и я - ровесники
#15 fater
fater
  • 169 сообщений
  • Интересы:сиськи!
Отправлено 10 Май 2007 - 11:39
А как вам такая идея: содрать схему с автобусных дверей. Есть такие двери, которые отрываются сначала от борта автобуса, а затем в стороны, оставаясь при этом параллельными борту. Многие знают эти двери, потому как если такую дверь подклинивает - она сначала не двигается, а потом резко открывается, норовя припечатать по лбу и прочим выпирающим частям.
