Вопрос по креплению рулевого редуктора
Сообщений в теме: 6
#1 Tarusyanin
Tarusyanin
  • 181 сообщений
  • Интересы:Авто, еда, рыбалка
Отправлено 24 Апрель 2007 - 15:27
День добрый!
Купил себе редуктор на замену старому и обнаружил что там три уха для крепления (треугольником).
А не так давно я подтягивал редуктор и там было только два болта, один в таком ухе сверху рамы, а второй, если смотреть в арку колеса, то левый....а правого нет совсем, нету даже дырки в раме.
Возникает вопрос, как такое может быть? Была ли дырка???
И вот еще вопрос, в том месте где болт проходит через раму, промялась внешняя сторона рамы...внутрь,там случайно
штатно не должно быть трубочки внутри рамы?
Или может подскажете как с этим бороться???
как укрепить это проблемное место крепления рулевого редуктора???
Заранее спасибо!
#2 dreifus
dreifus
  • 559 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2007 - 16:05
Должно бытьоднозначно 3 крепежных отверстия. одно сверху рамы и 2 проходящие скаозь раму. Притом в этих местах ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть обязательно бонки - трубочки. Иначе все сомнет просто -напросто.
#3 Tarusyanin
Tarusyanin
  • 181 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2007 - 16:23
Я тоже так думаю, но третьей дырки нету, и это факт...
Кстати, может подскажет кто, как правильно засверлить дырку и поставить трубочки?
есть ли там скрытые засады?
#4 dimitry
dimitry
  • 13 сообщений
  • Интересы:охота
Отправлено 24 Апрель 2007 - 20:22
Могу предложить еще один вариант.
Вполне возможно что кто-то пытался открутить этот 3-ий болт и обломал его, после чего приварил к раме и зашлифовал.
Отсюда первым делом зашлифовать раму до металла в районе предполагаемого отверстия, может оно и откроется визуально а дальше все дело техники.
И наверно стоит постреть все проушены на кожухе рулевой колонки и заменить болты сразу из высоко- прочной стали.
#5 AlexEFF
AlexEFF
  • 549 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2007 - 20:34
Когда родной Р.Р.накрылся.... то я поменял на УАЗкин!Там 2 отверстия совподает,а нижний долеко вниз торчит от рамы.Пришлось болгаркой срубить и нарезать резьбу М12,как на старом Р.Р.Теперь и Р.К. стоит с карданчиком!!!
Мы не ищем легких путей!!!!!!
#6 Frol
Frol
  • 106 сообщений
  • Интересы:ГАЗ 69А конечна!!!
Отправлено 04 Май 2007 - 17:38
Только что менял РР на УАЗкин. Всё подошло.
У УАЗкиного редуктора треба нижнее ухо только отпилить, оно упирается в косынку рамы. На УАЗ до 1995 (?) года ставился РР с 4 отверстиями. К УАЗу крепился на 3 болта, а 4 было пустым. Вот оно то и подошло как раз.
Могу гденбд ошибаться, т.к ГАЗ достался уже порядком "подрихтованный".
P.S. Одевая кузов на раму, не ленитесь снимать РР, это стоило мне погнутого вала не подлежащего востановлению.
#7 hunter
hunter
  • 268 сообщений
Отправлено 06 Май 2007 - 19:05
И я вчера менял Р.Р.(впервые в биографии!) Вытаскивал чер. верх, сняв цапфу и демонтировав радиатор. И тоже отпиливал самое нижнее (4-е) ухо :D Осмотрел старое снятое - тоже с отпиленным ухом.
Отверстий под крепление Р.Р. должно быть 3! Ищи! :D
