Электробензонасос на карб двигатель
Сообщений в теме: 59
#1 Аким
Аким
  • 308 сообщений
  • Интересы:Газ и Рыпь
Отправлено 25 Июнь 2008 - 22:24
Я сильно сорри за несерфинг поиском (кто-то где-то упоминал), но
Может кто имеет опыт и сочтет ответить.
На оборотах где-то 2,5-3т. бензонасос не прокачивает - двиг чих-пых. Магистраль тока поменял. Можно, конечно, поменять и насос, благо есть в заначке, но обуяла меня мысль а невоткнуть ли для подпора электрический, не снимая механику?
Кто имеет опыт так лениться - черкните!
ГАЗ-69А 1962г.; ГАЗ-69 1964г.
#2 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
  • Интересы:926 300-55-85
Отправлено 25 Июнь 2008 - 22:39
Не задумывался об этом, но, по-моему, тогда надо городить карб с обраткой(типа солексообразных) и тянуть ее в бак, иначе есть опасность перелива. Это только мое мнение, не буду претендовать на истину.
926-300-55-85
#3 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2008 - 08:48
легко! берешь насос любой, можно даже Б/У главное, чтоб он бодро качал бензин и создавал хотя бы пол-очка давления. Встраиваешь его в магистраль подачи. Тут конечно лучше всего подойдет выносной насос, как на Волгах и Вазах. после насоса так же встраиваешь топливный фильтр. Фильтр нужен от впрысковой машины. Во первых он держит давление. во вторых через него будет вкруг прогоняться в десятки раз больше бензина чем при толчковом насосе. Потом в трубку подачи в карбюратор вставляешь обыкновенный тройник, и от него тянешь трубку обратного слива топлива в бак. Надо чтоб эта трубка по диаметру была чуть тоньше трубки подачи. Тогда насос будет с небольшим избытком подавать бенз в карбюратор. Обратка ОБЯЗАТЕЛЬНА! иначе насос просто кончится за пару дней. Он ведь смазывается и охлаждается бензином. Насос подключаешь к зажиганию через реле.
Ну и не забывай, что имеешь дело с бензином! Тщательность и качество работы - просто обязательна!!!
#4 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2008 - 08:59
Сорри, сразу не увидел последней фразы про подпор к механнике.. Смысл тогда огород городить... Меняй насос на нормальный и все. Зачем лишний гемор себе устраивать??
Мой пост выше - как ВООБЩЕ исключить родной насос из системы. Реализован уже не на одной машине с проблемными подачами бензина, типа как у Москвичей, когда при нагреве насоса бенз перестает качаться...
Плюс - навсегда забываешь о подкачках топлива, его нехватке (как у тебя сейчас)
Минус - более сложная система и в случае отказа - на коленке не ремонтируется.
#5 Аким
Аким
  • 308 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2008 - 21:16
Ага, ага! Обратка на карбе уже есть - городил магистраль при смене двигла. Этого хватит? или еще обратку нужно?
Волговский значит можно брать?
Два фильтра?
А соединения трубок резиновыми можно делать?
Механику можно не снимать? и обойти либо снимать и глушить?
Спасибо Wuglusskr
#6 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2008 - 05:29
Два фильтра?
Спасибо Wuglusskr
- Обратки хватит, коли уже есть.
- Насос - как уже сказал - любой
- Фильтра достаточно одного, от впрысковой машины. Можно вторым оставить родной отстойник, можно не оставлять. нельзя использовать прозрачные фильтра от карбюраторных двигателей, только железные от впрыска.
- соединения шлангами резиновыми - без проблем, с хорошими хомутами
- механику я бы оставил на моторе, только шлангом закольцевал бы штуцера. Это так, на всякий случай. чтоб из лесу можно было б выбраться, если электро откажет. А новую систему провел бы сразу на карбюратор, минуя старый насос.
#7 Аким
Аким
  • 308 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2008 - 15:10
ОК! Спасибо всем. Поставлю - отпишусь и отфотаюсь
#8 Аким
Аким
  • 308 сообщений
Отправлено 11 Июль 2008 - 22:33
Делюсь. электробензонасос воткнут перед К151. Обратка сделана заранее на штатное место карба.
Заводим. Полный карб и воздухан бензина. Глохнем. Разгораживаем все заново - к механике (чтоб в гараж обратно заехать.
ЗНАТОКИ! ВНИМАНИЕ ВОПРОС.
Че делать? Городить еще один обвод дабы понизить давление на входе в карб?
#9 AlexEFF
AlexEFF
  • 549 сообщений
Отправлено 12 Июль 2008 - 00:21
выносные Волговские и тазиковские не прокатаять,так как в системе создеться большое давление(на Волгах до 3 атмосфер и должно держаться это давление после выкл.движка до 30 мин.но это на Волге) лучше всего ,я думаю,подойдет от запарожца или от луаза,у них то же есть э\бензонасос,раб на печку и давление не большое,то что доктор прописал......
Мы не ищем легких путей!!!!!!
#10 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 13 Июль 2008 - 08:03
Два способа-разсверлить отверстие обратки или уменьшить напряжение питания насоса,поставив гасящее сопротивление от Волговской печки.
#11 ABoyko
ABoyko
  • 55 сообщений
Отправлено 13 Июль 2008 - 14:24
Доброго времени суток!
Мне кажется самый оптимальный вариант это элекронасос от ЗАЗа.
У меня 10лет был ЗАЗик и все работало отлично, было время когда накрылся насос на движке(механика), снял с печки электро и ездил на нем год.
Единственный важный момент это необходимо перед установкой эго отрегулировать, сам очень долго мучался пока в очень старой совковой книге по ЗАЗу накопал процес регулировки,
1.Необходимо снять нижнюю крышку и почистить контакты.
2.Снимаем верхнюю крышку с клапанами.
3.Закручиваем мембрану до конца.
4.Откручиваем мембрану на 4 с половиной оборота.
5.Собираем насос.
#12 Аким
Аким
  • 308 сообщений
Отправлено 13 Июль 2008 - 23:31
Всем спасибо. Тыкался по-всякому. Волговский элбеннасос уже есть, поэтому к иным образцам обращаться не стал. Правда пытался разобраться с мех бензонасосом. Все ОК, но не едет ни хрена. В тряпку холодную заворачивал.
Вобщем, СГОРОДИЛ ЕЩЕ ОДНУ ОБРАТКУ в обход карба. Запело.
Фотать там нечего - два тройника, 6 хомутов и три трубки. Не переливает. Мне ндравится.
#13 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 14 Июль 2008 - 18:35
поздравляю с модернизацией. сделал все правильно. Проблема была в том, что в самом карбюраторе
обратка имеет очень тонкий канал, и новый насос, с его просто конской подачей бензина, просто продавливал иголку клапана. Вторая обратка нормального сечения сбросила излишки давления. Можно было бы просто рассверлить каналы в крышке карбюратора.
Моя вина - подсказывая как воткнуть насос - я не уточнил каким образом у тебя сделана обратка.
Ну а теперь - пара советов:
Не доезживайся до пустого бака - тогда насос будет работать на сухую, что очень ему невкусно. А так как в поплавковой камере еще будет вырабатываться остаток бензина, то на сухую насос будет работать долго.
Расположить насос желательно пониже, чтоб ему проще было "прокачиваться" при малом уровне бенза.
#14 Гость_OIL-710_*
Гость_OIL-710_*
Отправлено 14 Июль 2008 - 19:23
а если очень попросим - сфоткаешь? мне, например, идея понравилась
#15 Аким
Аким
  • 308 сообщений
Отправлено 17 Июль 2008 - 22:25
В субботу сфотаю. Тема клевая. Умудохался с механикой - ГАГНО ПОЛНАЯ! Новый, а сцуко не качаит.
Всем спасиба. Таперя поем!
#16 Bazilevs
Bazilevs
  • 17 сообщений
Отправлено 22 Июль 2008 - 17:33
В субботу сфотаю.
Суббота уже прошла. Мне тоже интересно.
#17 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 22 Июль 2008 - 18:08
Если новый насос не качает - возможно просто большой износ кулачка, толкающего лапку насоса. Но от этого конечно не легче.. Электронасос - конечно вешь! Но есть свои тонкости - описаные выше. кстати, стоит пропустить игольчатому клапану в карбе - этот насос зальет бензом двигатель по самые уши, если не уследить.
#18 Bazilevs
Bazilevs
  • 17 сообщений
Отправлено 22 Июль 2008 - 18:14
признаюсь, я чайник. наверно поэтому нифига не понял этого выражения. еще раз помедленней, плиз
#19 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 22 Июль 2008 - 18:34
в карбюраторе есть игольчатый клапан, который закрывает подачу бенза, когда в поплавковой камере уровень достигает нормы. В просторечии - "иголка" Он находится над поплавком и язычек на поплавке давит на него, при заполнении камеры бензином.
вот тут для желающих повторить систему - набросал схему подключения насоса. Топливный фильтр можно врезать в сечение №1, но ТОЛЬКО от впрысковой машины. А вот в сечение №2 можно вставить и обычный прозрачный пластиковый фильтр. Мой совет - врезать в сечение №1 впрысковый.
#20 Аким
Аким
  • 308 сообщений
Отправлено 22 Июль 2008 - 22:25
Я и не думал что народ заинтересуется. Фотать там особо нечего, вот тоже схемку прикрутил. Всего две обратки - "штатная" - ввиду того, что стоит 155 карб (например газель), и вторая - обводная чтобы карб не переливать - штатный клапан не справляется - переливает. А механический насос закольцевал трубкой сам на себя по совету Wuglusskr шоб типа не засушился напрочь.
