Доработка системы охлаждения и отопления
Сообщений в теме: 52
#41 Taurus
Taurus
  • 566 сообщений
  • Интересы:Много и разных
Отправлено 31 Январь 2012 - 20:02
То есть установить нивовский? а родной куда?
А родной - долой!
Смотри статью в начале темы http://www.gaz69.ru/ipb/topic/19559/ - там всё написано.
Что касается времени "хождения" термостатов - лично я статистику не вёл. У товарища на "Таврии" "восьмёрочный" термос ходит года три, на моей примерно столько же. Было дело - мотор перегревался. Оказалось - "дала дуба" помпа, а термостат работает.
Сообщение отредактировал Taurus: 31 Январь 2012 - 20:04
"Газик" и я - ровесники
#42 Федот68
  • 5 796 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2012 - 00:56
Значит "танчиком" называем не заглушку, а штуцер с площадкой под 4 болта?
Ты его в руки возьми.
По другому - и не обозвать :D
бывают как минимум двух "подвидов" : "просто с дулом штуцера" и " с резьбой в казённой части "ствола" под второй штуцер( резьба совпадает с резьбой термодатчика).
Таурусу :
В предлагаемой тобой схеме - один косячок видится - неуверенная прокачка ОЖ через печкин радиатор. ( что обычно обеспечивается "активным отсосом ОЖв помпу".) неужели "волшебный насос" от Газели обязателен становится ? ( у него - немало надостатков. И малый ресурс уплотнения вала , и некие косяки в электрике...( не всегда "на излёте жизни" включается, падла.) )
#43 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2012 - 12:20
трехосный,вот тут посмотри:
http://www.autosoft....&atype=0#p94629
#44 TwinW
TwinW
  • 129 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2012 - 12:48
Мне еще один фактор вот в голову пришел, а высоты печки от уровня ОЖ в радиаторе никто не учитывает?
Сообщение отредактировал TwinW: 01 Февраль 2012 - 12:53
#45 Taurus
Taurus
  • 566 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2012 - 18:38
Таурусу :
Неуверенная прокачка "печной" жидкости возможна в том случае, когда термостат ставят "по-жигулёвски", внизу. Когда в верхний патрубок (малый круг) или нижний (большой круг) ОЖ втекает, а из бокового вытекает к помпе. Вот здесь действительно косячок имеется. Причём не мой, а Сергея Никифорова, автора конструкции с подачей "печной" ОЖ к термостату (смотри статью в начале темы). Тут, действительно, без дополнительного насосия никак.
Опыта эксплуатации газелевского допнасоса у меня нет, потому ничего сказать не могу.
А вот если термостат поставить наверху и изменить направление потоков - в боковой патрубок жидкость втекает, из верхнего или нижнего вытекает - тогда можно обойтись штатной помпой. Достаточно будет между выходом из двигателя и термостатом поставить кран. И чем больше его прикрываешь, тем больше ОЖ идёт через радиатор отопителя - ещё раз внимательно рассмотрите схему на таврофоруме.
Сегодня утром было -23 градуса. "Таврия" завелась с первой попытки, хотя стартёр крутился секунд 10-12. Ещё секунд 20 я выжимал сцепление, потом очень плавно его отпустил и прогревал мотор на "подсосе". По мере прогрева обороты сбавлял. 5-7 минут болтал с соседом - ждали, пока выйдут его дочка и моя жена. Усадил дражайшую половину, поехал, километра через два уже печку включил, ещё через километр в машине стало комфортно: пар изо рта не идёт, стёкла не мёрзнут, можно снять перчатки. Ещё через прару километров в салоне значительно потеплело - до "Ташкента", конечно, далеко, но ехать и не мёрзнуть вполне можно.
"Шеви-Нивовский" термостат установлен "наверху". Жидкость в печку гонит штатная помпа.
#46 Taurus
Taurus
  • 566 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2012 - 18:40
По идее, имеет смысл опустить радиатор отопителя ниже уровня "головы" мотора или верхнего бачка радиатора. Расширительный бачок здесь не точка отсчёта: его можно и ниже поставить.
А вот если отопитель выше и мотора, и радиатора - тут возможна большая бяка. В виде постоянного завоздушивания отопителя.
#47 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2012 - 06:15
2 Федот68 - представлял площадку с перпендикулярным штуцером, а деточкин показал - ну точно танк!
2Твин и Таурус - отопитель действительно выше ГБЦ, ну с радиатором вровень. Так у всех, скорей всего.
Если помимо других мер увеличить объем отопителя вдвое? Что скажете?
#48 TwinW
TwinW
  • 129 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2012 - 07:07
А вот с уровнем печки у меня не как в штате, т. к. стоит жигулевская в сборе печка ч/з пластину-переходник (возможно вернутся к штатной схеме или вообще что другое измыслить), соответственно печка наклонена на тот же угол, что и в "Жигулях", соответственно завоздушивание устранено изначально. А печка-таки на уровне ГБЦ приходится или ниже точно - не засекал на сколько. Штатный радиатор отопителя и так немалый, незнаю насколько правда эффективный, т.к. помимо объема радиатора надо считать площадь поверхности пластин, вот тут они с жигулевским уже равны почти. Получается нужен радиатор с большим количеством пластин, медный (теплоотдача лучше) и равный или чуть меньше габаритами родному + наклон и опускание его на уровень ГБЦ. Как то так....
#49 TwinW
TwinW
  • 129 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2012 - 07:11
Иномарочный, но вот чей? P.S. Сомневающимся насчет опускания печки скажу одно - качать воду на второй этаж насосом сложнее чем на первый.
Сообщение отредактировал TwinW: 02 Февраль 2012 - 07:42
#50 AmiGoSS
AmiGoSS
  • 2 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2012 - 14:25
интересная переделка, а если у мну на славуте спереди на метллическом патрубке-2 выходи сбоку-нового образца штоли -как в этом случае ?
#51 TwinW
TwinW
  • 129 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2012 - 14:54
все равно один ниже один выше будет (должно быть так) - так вот нижний вход на печку, верхний обратка. Да и под панель глянуть можно со стороны пассажирского сиденья с пола.
#52 Taurus
Taurus
  • 566 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2012 - 16:10
Можно рисунок - а то непонятно, о чём речь?
#53 AmiGoSS
AmiGoSS
  • 2 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2012 - 21:27
на флейте металлической -еще 2 выхода -на печку и на расширит бачек, их для переделки заглушить и брать с термостата шевролетовского? или можно к ним подключить например обогрев газового редуктораа второй выход заглушить?
вот ссылка http://zapchasti24.c...380-504x504.jpg
Сообщение отредактировал AmiGoSS: 09 Февраль 2012 - 02:37
