Польза от ручного газа
Сообщений в теме: 24
#1 трюмный
трюмный
  • 212 сообщений
  • Интересы:Авто-дача-рыбалка
Отправлено 20 Март 2004 - 00:09
При востановлении мпшины обнаружил в своем ГАЗоне на панели приборов 2 закисшие рукоятки-одна бывший подсос, его я востановил (поставил весь в сборе от УАЗа), другая как подсказали вроде умные люди, ручной газ. Если смысл его востановить-нужен ли он, если да то как часто?
#2 HUBAMAH
HUBAMAH
  • 8 сообщений
Отправлено 20 Март 2004 - 01:12
Это наверное как в анекдоте:
- машину в колею, на газ - кирпич, а сам с теткой на заднее сиденье...
Тока здесь потехнологичнее получится
:D
Выходит круиз-контроль придумали у нас и намного раньше! :)
#3 Митяй
Митяй
  • 676 сообщений
Отправлено 20 Март 2004 - 17:14
Нужен только на ровной дороге без уклонов для человека с крепкими нервами. Ибо заставить себя убрать ВСЕ ноги с педалей непросто. Но прикольно пройтись по салону на 60 км/ч :)
С лопатой везде не холодно
#4 Slavich
Slavich
  • 119 сообщений
Отправлено 22 Март 2004 - 01:15
Не совсем так самое прикольное на лесной дороге. В следствие низкооборотистости движка тянет и в горку и с нее, а сам стоя рассматриваешь окрестности, или стреляешь.
#5 Саид
Саид
    Моторист
  • 266 сообщений
Отправлено 26 Март 2004 - 21:04
А еще эта штука помогает при прогреве двигателя зимой (лучше, чем подсос - меньше горючки сжигает). А еще незаменима при преодолении бродов или песка, когда заглохнуть или остановиться никак нельзя, а нога на педали предательски дрожит от тряски по подводным камням.
...стреляли...
#6 Великий охотник
Великий охотник
  • 25 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 12 Апрель 2004 - 12:48
Изначально ручной газ был сделан потому, что старые карбюраторы были очень не совершенны, и в различных условиях (холод, жара, высокогорье и т.д.) не могли постоянные обороты холостого хода держать. Поэтому, чтобы каждый раз под капот не лазить - ставили ручной газ с фиксирующейся ручкой. На самом деле очень удобно. К полному приводу ручной газ специального отношения не имеет, хотя бы потому, что ставился на 21 Волгу.
#7 кюрдамир
кюрдамир
  • 117 сообщений
  • Интересы:охота рыбалка
Отправлено 13 Январь 2008 - 22:56
А пользы очень много например на охоте,открыл лобовуху, вытянул рукоятку и совсем хорошо!
#8 abs21rus
abs21rus
  • 806 сообщений
Отправлено 13 Январь 2008 - 23:23
Польза есть, когда учишь ездить кого нибудь (подругу, жену, сына, дочку...тещу - если авто не жалко) или учишься сам. Чтобы легче тронуться с места.
#9 кюрдамир
кюрдамир
  • 117 сообщений
Отправлено 15 Январь 2008 - 22:35
:D
Кстати анекдот актуален как-то раз ехал я со знакомым по колее около 15 км он за руль даже не брался т.к мы завтракали правда ехали мы на ЗИЛ-157
#10 abs21rus
abs21rus
  • 806 сообщений
Отправлено 15 Январь 2008 - 23:10
Тоже был случай - мужик в НС застрял как то на Додике...
А крыша то у мужика всегда поехавшая была, ну а с градусами тем более. Он положил кирпич на газ, сам ушел. Додик так и с ревом буксовал, пока движок не стуканул.
Кстати рискуют неопытные трактористы, заводя трактор с пускача. В худшем случае трактор переедет через тракториста, в худшем последний будет гнаться за первым или(и) восстанавливать забор, сарай и тд
#11 Fritz
Fritz
  • 512 сообщений
Отправлено 19 Январь 2008 - 11:09
:rolleyes: не знаю кто как ручной газ использует ,мне он требуется ,только для прогрева,или когда холостые обороты пропадают ,а ехать на нём не возможно ....тк он либо разгоняет до бесконечности :lol: ,либо затягивает зависит от наклона дороги , ;)но несомненно вещь нужная
Gott mit uns!!!
#12 kedr
Отправлено 19 Январь 2008 - 16:02
Прогрев движка, при регулировках, если малый газ не стоит, если ремень ослаб, да мало ли чего. На такой машине вещь необходимая, пролей тяги ВД-40 и пользуйся.
#13 fater
fater
  • 169 сообщений
  • Интересы:сиськи!
Отправлено 19 Февраль 2008 - 16:18
ручной газ прежде всего предназначен для навесного оборудования, работающего от коробки отбора мощности, однако вещь удобна во многих случаях
#14 Robinzon
Robinzon
  • 561 сообщений
  • Пол:Не определился
Отправлено 20 Февраль 2008 - 00:32
Правильно, но не полностью.
"Ручное управление дроссельной заслонкой предназначено для использования автомобиля в тяжелых дорожных условиях: для равномерного движения по горизонтальной поверхности в грязи и предотвращения срыва колес в букс, а так же для начала движения на крутом подъеме в случае остановки на нем. Ручной акселератор используется и на автомобилях с установленной гидравлической системой дополнительного оборудования или оснащенных раздаточной коробкой с валом отбора мощьности."
Цитата из умной книги, обложки на которой нет, но на страницах написано "Воениздат 1967 год".
Кстати сам на соревнованиях использую регулярно - очень удобно, особенно когда точка находится на склоне и требуется остановиться около нее для фоторегистрации. Вот что бы не скатится дальше в низ, для начала движения выдергиваешь ручной газ и после этого сначала отпускаешь сцепление, а когда появляется нагрузка на двигатель, плавно отвускаешь тормоз. Иначе не успеешь отпустить сцепление и нажать на газ :)
#15 Илья
Илья
  • 491 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2008 - 13:40
+1 ног иногда не хватает, только и рук тоже :)
Обратной дороги нет! (С)
#16 LanKasper
LanKasper
  • 27 сообщений
Отправлено 02 Март 2008 - 19:58
У мну нету ручного газа, что-то захотелось попробовать. Да и вижу, что чтуковина полезная.
Заманили!
Теперь рассказывайте как его смастерить, один конец с ручкой в салон, другой конец троса куда и как закрепить?
Лучше всего фотку кинуть чтобы сразу понятно стало что еще нужно сорудить чтобы всё работало как следует.
-- hostingcom.ru
#17 Gazon
Gazon
  • 1 132 сообщений
Отправлено 02 Март 2008 - 20:01
Сообщение отредактировал Gazon: 22 Февраль 2010 - 01:08
#18 Robinzon
Robinzon
  • 561 сообщений
Отправлено 08 Март 2008 - 00:52
А вот такой вопрос: у моего газона тяга ручного газа вытягивается только при нажатой педали газа, а убирается без нажатия - это норма али нада смотреть чо-нить, а?
Норма. Можно ее вытянуть и без педали, но это тяжело. Это происходит потому, что ручкой ручного газа ты пытаешья двигать не только заслонку, но и весь привод педали газа, а рычаги разные. Кинематика... :)
#19 kedr
Отправлено 08 Март 2008 - 15:47
Польза от ручного газа в том что его можно обсуждать до посинения, ГЫ, ГЫ,ГЫ. Следующим видимо кривой стартер будет. Кстати никаких педалей ручным газом не двигаешь, конструкция позволяет, посмотрите схему. Рекомендую смазать тросик ВД-40, жизнь наладится.
#20 andrei22
andrei22
  • 169 сообщений
Отправлено 08 Март 2008 - 19:48
+1!
