Греется катушка зажигания
Сообщений в теме: 2
#1 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
    Мастер - путешественник
  • 1 280 сообщений
Отправлено 10 Июль 2008 - 16:01
Заметил что греется катушка зажигания, при повернутом ключе, включающем потребители (не при включении стартера). Просто поворачиваешь ключ, приборы включаются, и она греться начинает.
Катушка зажигания штатная УАЗ под контактное зажигание, с вариатором.
машина после сборки электрики "с нуля" еще не заводилась - жду сварки приемной трубы глушителя.
Подозреваю что добавочное сопротивление катушки не работает, или не подключено как надо.
(клемма ВК не подключена напрямую к клемме "СТ" (на новом замке "ВК") замка зажигания по показаниям тестера. (не 0 Ом при замыкании контактов), зато при замыкании контактов "ВК" катушки и "КЗ" замка зажигания, прибор показывает 0 Ом. Видимо электрик ошибся в соединении, но искра есть...
Мои подозрения насчет неправильно подключенной катушки зажигания верны, или как сказал электрик, катушки на контакной системе зажигания при неработающем дрыгателе греются всегда?
мы ездим на:
и еще был
#2 Bosia
Bosia
  • 100 сообщений
  • Интересы:Красивые авто!
Отправлено 10 Июль 2008 - 18:04
Евстевственно она должна греться! Она ещё может и сгореть! По этому не рекомендуется держать зажигание включенным при не работающем двигателе!
#3 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 15 Июль 2008 - 20:08
Все верно, все сходится. Если не заморачиваться с нюансами подключения вариатора и его перемыкания при пуске, проще всего поставить безвариаторный коммутатор серий 92,или131.Вместо вариатора-перемычка.Это при условии бесконтактного зажигания... В случае контактно- транзисторного придется проверить монтаж :( .
