Ремонт измерителя температуры
Сообщений в теме: 3
#1 hemozaur
hemozaur
  • 158 сообщений
Отправлено 26 Март 2004 - 17:48
Родная система измерения температуры двигателя основана на термоимпульсном принципе.У меня она была разрушена еще предыдущими владельцами.Был врезан в переднюю панель показун
от УАЗа и датчик другой в моторе Г-21.
С целью вернуть прибор на приборную доску было сделано следующее:
Куплен бескорпусный прибор от Г-24 и датчик ТМ-100В.
Выточен новый корпус прибора по месту в панели и сделаны выводы с помощью изолирующих втулок.У прибора обточены шкала и защитное стекло так,чтобы он помещался внутрь.Внутри размещено добавочное сопротивление.
Затем проверены показания с помощью электроплитки и ртутного термометра.Ошибка в 5 градусов устранена рычажком магнитного
шунта.
Вся система собрана в штатном месте.
#2 Саид
Саид
    Моторист
  • 266 сообщений
Отправлено 26 Март 2004 - 20:45
Я так сделал... Взял датчик от УАЗа. Взял прибор от УАЗа. В приборном щитке напильником дыру под прибор расточил побольше. И все это поставил. А чтоб дизайн не портить разнокалиберными приборами, я с остальными приборами также поступил. Заодно заменил амперметр на вольтметр, и подсветку подключил к приборам. И больше никаких переделок - все подошло и работает.
...стреляли...
#3 hemozaur
hemozaur
  • 158 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2004 - 11:48
Жалко панельку пилить-то,лучше,конечно,помучиться.
Сейчас сотворяю то же самое с системой измерения давления.
#4 kedr
Отправлено 13 Март 2007 - 18:37
[quote name='Саид' date='Mar 27 2004, 02:45 AM' post='3012']
Согласен с Саидом, наверное это оптимальный вариант. Панель снимается легко, приборы тоже, дырки расширить, подскажу как вариант. Отчеркнул, затем напильник круглый помощнее или кусок напильника в дрель и в тиски. Да и пили потихоньку, трудозатраты небоьшие.
