в раздатку 69 ----понижение сделать больше 2,78
Сообщений в теме: 201
#1 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
  • Интересы:Охота,машинки.
Отправлено 05 Май 2007 - 13:15
у кого инженерное образование может расчитать--- нужно при заданом растоянии между валами поместить другие шестерни с другим передаточным числом----на промежуточном вале шестерню уменьшить прямозубую ,а на ведомом вале увеличить тоже прямо зубую как посчитать пока не знаю , ----хочу пониженную гдето 4---4,5 B)
#2 dreifus
dreifus
  • 559 сообщений
Отправлено 07 Май 2007 - 09:49
А зачем оно такое???? :blink: Представь какая нагрузка пойдет на остальную трансмиссию (карданы, полуоси и т.д.). Есть в Компасе (чертилка такая) программка Шафт - там можешь посчитать валы, шестерни и все такое...В использовании проста как тапок - найди, установи и посчитай.
#3 Zavodnoy
Zavodnoy
  • 182 сообщений
Отправлено 07 Май 2007 - 19:34
в Тюмени шестерни под Уаз раздатку с числом 3... мало наверно тебе?:
.."продаюца комплект пар в раздатку (прямозуб) уаза для пониженой передачи
пониженый ряд становицо 1:3
цена 7 тыщ
проверено уже на неск машин
36 айроки крутяца на раз-два "..
http://www.nashgorod...h...;&start=325
Удачи!
#4 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
Отправлено 09 Май 2007 - 17:41
цена 7 тыщ
про это знаю --но к мерсовской коробке ее так просто не поставишь ,да и ком свой не приладить ---а так идея такая попробовать на раздатке 69 как это делается ,а потом все это сделать в брдм раздатке --и забыть про этот узел--так как сапас там большой B)
программа есть эта --компас 6 но чтоб там работать надо ее изучить хорошо ,а времени не хватает --даи не понятно там многое --если вам тпам все просто может поможите посчитать и чертеж сделать ;) B)
#5 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 09 Май 2007 - 19:16
Прицепи коробку с 51 или 63 весь блок и проблем меньше, правда воет как стая воков
#6 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
Отправлено 10 Май 2007 - 21:47
может блин и двигатель поменять на51 -- <_< B)
#7 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 11 Май 2007 - 20:37
длинновата хреновина. не лезет
#8 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
Отправлено 14 Май 2007 - 21:50
а ты с маслецем , тогда лучше пойдет :lol: :D :P
а если серьезно ,ктонибудь дельное может сказать ---или самому придеться считать B)
#9 dreifus
dreifus
  • 559 сообщений
Отправлено 15 Май 2007 - 09:51
Какое межосевое расстояние? попозже посчитаю в Шафте
#10 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
Отправлено 15 Май 2007 - 18:57
114 мм B)
#11 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2007 - 23:47
я жду B) ;)
#12 dreifus
dreifus
  • 559 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2007 - 16:01
я жду B) ;)
Слушай, Вов, я поиню об этом, но я никак пока не могу добраться до компа с нормальным компасом. На работе у меня к сож-ю демоверсия, а она шафт не поддерживает. Но я помню!!!
#13 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2007 - 18:21
может скинуть тебе компас у меня 6 есть --или раскажи может я сам осилю ;) B)
#14 dreifus
dreifus
  • 559 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2007 - 09:45
Он у меня и так есть, но инсталлируется только в демо режиме (хасп глючит).
А работать очень просто - можно просто поиграться числами.
Заходишь в менеджер библиотек, выбираешь расчет и построение, там есть расчет валов - открываешь его и погнали. Есть несколько вариантов расчета (по межосевому расстоянию, по передаточным числам и еще что-то ...) Выбирай, что больше подходит под твои условия и начинай расчет. Сначала считай геометрию, потом кинематику и потом прочность и т.п. Кстати есть справка и прочие "помогалки" внутри Шафта. Я думаю осилишь. Удачи.
#15 dreifus
dreifus
  • 559 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2007 - 11:21
Слашай, добрался-таки до компаса. Итак что мне от тебя нужно (число зубьев на шестернях, их модуль - что можно менять, чтобы потучить заданное межосевое расстояние, а что является фиксированным и какая величина.) Какая ширина у шестерен, и прямозубые они или нет?
Скажи мне какие параметры вообще являются фиксированными и их величины.
#16 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2007 - 22:33
как узнать , померить --модуль зубьев шестеренок :o
#17 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2007 - 14:56
большая с примыми зубьями--40-,малая с примыми зубьями-23 ,ведущая-малая с косыми зубьями20,--средняя с косыми зубьями-23, большая с косыми зубьями32--- менять можно только количесство зубьев на малой и большой с прямыми зубьями
#18 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 561 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2007 - 09:30
Вован, а ты шо в аське то не появляешся... Ну да ладно. Тебе ещё нужны проги по расчёту зубьев? Тогда вот лови. Мы на таких прогах свои курсачи рассчитывали на 3 курсе. Возможно они тебе тоже помогут. У меня к ним ещё есть инструкция по применению, но она только в бумажном виде. Но если ты это осилишь, то сможеш трансмиссию ЦЕЛИКОМ рассчитать на прочность, износостойкость и т.д.
Заезжай в гости. У меня вообще есть много чего вкусненького и интересненького.
P.S. Лять... Чёто не цепляется... Наверное размер больше допустимого. Мыло давай - я лучше туда брошу.
Газ-69 53/63/73 гв. В родне .
#19 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2007 - 23:20
скинул --жду ответа B)
#20 кавномес
кавномес
  • 157 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2007 - 12:57
[/quote]
ССЫЛКА НА ПОНИЖЕННЫЕ ПАРЫ,НИОЧЕМ!!
поисковики молчат, прайсы тюнинг ателье пусты!!
что за бутофория??? :blink: :blink: :blink:
все работало,пока мы не решились починить...[font=Comic Sans Ms]
