Вован(Екатеринбург) 0 Жалоба Опубликовано: 5 мая 2007 у кого инженерное образование может расчитать--- нужно при заданом растоянии между валами поместить другие шестерни с другим передаточным числом----на промежуточном вале шестерню уменьшить прямозубую ,а на ведомом вале увеличить тоже прямо зубую как посчитать пока не знаю , ----хочу пониженную гдето 4---4,5 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dreifus 138 Жалоба Опубликовано: 7 мая 2007 у кого инженерное образование может расчитать--- нужно при заданом растоянии между валами поместить другие шестерни с другим передаточным числом----на промежуточном вале шестерню уменьшить прямозубую ,а на ведомом вале увеличить тоже прямо зубую как посчитать пока не знаю , ----хочу пониженную гдето 4---4,5 А зачем оно такое???? Представь какая нагрузка пойдет на остальную трансмиссию (карданы, полуоси и т.д.). Есть в Компасе (чертилка такая) программка Шафт - там можешь посчитать валы, шестерни и все такое...В использовании проста как тапок - найди, установи и посчитай. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zavodnoy 4 Жалоба Опубликовано: 7 мая 2007 у кого инженерное образование может расчитать--- нужно при заданом растоянии между валами поместить другие шестерни с другим передаточным числом----на промежуточном вале шестерню уменьшить прямозубую ,а на ведомом вале увеличить тоже прямо зубую как посчитать пока не знаю , ----хочу пониженную гдето 4---4,5 в Тюмени шестерни под Уаз раздатку с числом 3... мало наверно тебе?: .."продаюца комплект пар в раздатку (прямозуб) уаза для пониженой передачи пониженый ряд становицо 1:3 цена 7 тыщ проверено уже на неск машин 36 айроки крутяца на раз-два ".. http://www.nashgorod.ru/forum/viewtopic.ph...;&start=325 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вован(Екатеринбург) 0 Жалоба Опубликовано: 9 мая 2007 в Тюмени шестерни под Уаз раздатку с числом 3... мало наверно тебе?: .."продаюца комплект пар в раздатку (прямозуб) уаза для пониженой передачи пониженый ряд становицо 1:3 цена 7 тыщ проверено уже на неск машин 36 айроки крутяца на раз-два ".. http://www.nashgorod.ru/forum/viewtopic.ph...;&start=325 про это знаю --но к мерсовской коробке ее так просто не поставишь ,да и ком свой не приладить ---а так идея такая попробовать на раздатке 69 как это делается ,а потом все это сделать в брдм раздатке --и забыть про этот узел--так как сапас там большой А зачем оно такое???? Представь какая нагрузка пойдет на остальную трансмиссию (карданы, полуоси и т.д.). Есть в Компасе (чертилка такая) программка Шафт - там можешь посчитать валы, шестерни и все такое...В использовании проста как тапок - найди, установи и посчитай.программа есть эта --компас 6 но чтоб там работать надо ее изучить хорошо ,а времени не хватает --даи не понятно там многое --если вам тпам все просто может поможите посчитать и чертеж сделать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kfxb 37 Жалоба Опубликовано: 9 мая 2007 Прицепи коробку с 51 или 63 весь блок и проблем меньше, правда воет как стая воков Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вован(Екатеринбург) 0 Жалоба Опубликовано: 10 мая 2007 Прицепи коробку с 51 или 63 весь блок и проблем меньше, правда воет как стая воков может блин и двигатель поменять на51 -- Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kfxb 37 Жалоба Опубликовано: 11 мая 2007 может блин и двигатель поменять на51 -- длинновата хреновина. не лезет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вован(Екатеринбург) 0 Жалоба Опубликовано: 14 мая 2007 длинновата хреновина. не лезет а ты с маслецем , тогда лучше пойдет а если серьезно ,ктонибудь дельное может сказать ---или самому придеться считать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dreifus 138 Жалоба Опубликовано: 15 мая 2007 а ты с маслецем , тогда лучше пойдет а если серьезно ,ктонибудь дельное может сказать ---или самому придеться считать Какое межосевое расстояние? попозже посчитаю в Шафте Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вован(Екатеринбург) 0 Жалоба Опубликовано: 15 мая 2007 Какое межосевое расстояние? попозже посчитаю в Шафте 114 мм Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вован(Екатеринбург) 0 Жалоба Опубликовано: 4 июня 2007 Какое межосевое расстояние? попозже посчитаю в Шафте я жду Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dreifus 138 Жалоба Опубликовано: 5 июня 2007 я жду Слушай, Вов, я поиню об этом, но я никак пока не могу добраться до компа с нормальным компасом. На работе у меня к сож-ю демоверсия, а она шафт не поддерживает. Но я помню!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вован(Екатеринбург) 0 Жалоба Опубликовано: 5 июня 2007 Слушай, Вов, я поиню об этом, но я никак пока не могу добраться до компа с нормальным компасом. На работе у меня к сож-ю демоверсия, а она шафт не поддерживает. Но я помню!!! может скинуть тебе компас у меня 6 есть --или раскажи может я сам осилю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dreifus 138 Жалоба Опубликовано: 6 июня 2007 Он у меня и так есть, но инсталлируется только в демо режиме (хасп глючит). А работать очень просто - можно просто поиграться числами. Заходишь в менеджер библиотек, выбираешь расчет и построение, там есть расчет валов - открываешь его и погнали. Есть несколько вариантов расчета (по межосевому расстоянию, по передаточным числам и еще что-то ...) Выбирай, что больше подходит под твои условия и начинай расчет. Сначала считай геометрию, потом кинематику и потом прочность и т.п. Кстати есть справка и прочие "помогалки" внутри Шафта. Я думаю осилишь. Удачи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dreifus 138 Жалоба Опубликовано: 8 июня 2007 может скинуть тебе компас у меня 6 есть --или раскажи может я сам осилю Слашай, добрался-таки до компаса. Итак что мне от тебя нужно (число зубьев на шестернях, их модуль - что можно менять, чтобы потучить заданное межосевое расстояние, а что является фиксированным и какая величина.) Какая ширина у шестерен, и прямозубые они или нет? Скажи мне какие параметры вообще являются фиксированными и их величины. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вован(Екатеринбург) 0 Жалоба Опубликовано: 8 июня 2007 Слашай, добрался-таки до компаса. Итак что мне от тебя нужно (число зубьев на шестернях, их модуль - что можно менять, чтобы потучить заданное межосевое расстояние, а что является фиксированным и какая величина.) Какая ширина у шестерен, и прямозубые они или нет? Скажи мне какие параметры вообще являются фиксированными и их величины. как узнать , померить --модуль зубьев шестеренок Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вован(Екатеринбург) 0 Жалоба Опубликовано: 12 июня 2007 большая с примыми зубьями--40-,малая с примыми зубьями-23 ,ведущая-малая с косыми зубьями20,--средняя с косыми зубьями-23, большая с косыми зубьями32--- менять можно только количесство зубьев на малой и большой с прямыми зубьями Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
swat 112 Жалоба Опубликовано: 14 июня 2007 Вован, а ты шо в аське то не появляешся... Ну да ладно. Тебе ещё нужны проги по расчёту зубьев? Тогда вот лови. Мы на таких прогах свои курсачи рассчитывали на 3 курсе. Возможно они тебе тоже помогут. У меня к ним ещё есть инструкция по применению, но она только в бумажном виде. Но если ты это осилишь, то сможеш трансмиссию ЦЕЛИКОМ рассчитать на прочность, износостойкость и т.д. Заезжай в гости. У меня вообще есть много чего вкусненького и интересненького. P.S. Лять... Чёто не цепляется... Наверное размер больше допустимого. Мыло давай - я лучше туда брошу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вован(Екатеринбург) 0 Жалоба Опубликовано: 14 июня 2007 Вован, а ты шо в аське то не появляешся... Ну да ладно. Тебе ещё нужны проги по расчёту зубьев? Тогда вот лови. Мы на таких прогах свои курсачи рассчитывали на 3 курсе. Возможно они тебе тоже помогут. У меня к ним ещё есть инструкция по применению, но она только в бумажном виде. Но если ты это осилишь, то сможеш трансмиссию ЦЕЛИКОМ рассчитать на прочность, износостойкость и т.д. Заезжай в гости. У меня вообще есть много чего вкусненького и интересненького. P.S. Лять... Чёто не цепляется... Наверное размер больше допустимого. Мыло давай - я лучше туда брошу. скинул --жду ответа Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zooloose 2 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2007 . http://www.nashgorod.ru/forum/viewtopic.ph...;&start=325 ССЫЛКА НА ПОНИЖЕННЫЕ ПАРЫ,НИОЧЕМ!! поисковики молчат, прайсы тюнинг ателье пусты!! что за бутофория??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
den773 0 Жалоба Опубликовано: 19 ноября 2007 Ну как с понижайкой? Получилось? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
swat 112 Жалоба Опубликовано: 20 ноября 2007 Ну как с понижайкой? Получилось? Да что то я не могу сестьт и посчитать... Надо с временем определитцо... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вован(Екатеринбург) 0 Жалоба Опубликовано: 25 марта 2008 так то уже почти конец марта ---или откажись чтоб я не ждал или считай Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
swat 112 Жалоба Опубликовано: 26 марта 2008 так то уже почти конец марта ---или откажись чтоб я не ждал или считай БУГОГА... Ну нифика себе... Да уже не тока конец марта но и уже год как прошол... Я уж думал что не нанадо... Блин... ежели что кидай в аську, она помому должна у тя быть (297-805-663), по крайней мере ты у меня есть в аське. Теперь по теме. Ежели так надо то Считаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zetro 0 Жалоба Опубликовано: 26 марта 2008 Ребята, разрешите влезть в ваш диалог. Расчёт зубчатых передач начинается с определения условий работы (открытая.закрытая итд.) по таблицам находяся соотв. коэф. для расчёта, затем находятся нагрузки на входе-выходе(осевые, крутящие моменты итд.), затем-определяется передаточное число, от него делаем расчёт зацепления (межцентровое расстояние, модуль,ширина итд.) назначаем термообработки. Затем расчёт валов. Затем расчёт подшипников. Это только расчёт. А принимаем все основные параметры передачи из таблиц. Отсюда вытекает...стоит ли городить огород. И еще напомню, это всё надо будет где-то изготавливать. Если по уму, то не толко резать новые зубья и термообрабатывать, но и валы, но и растачивать картер под подшипники. Если валы двигаются, то наризать шлищы. А это серьёзное оборудование с нужными допусками. И что самое главное-люди которые это будут делать. Таких сложно сейчас найти. Желаю удачи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
