в раздатку 69 ----понижение сделать больше 2,78
Сообщений в теме: 201
#81 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
  • Интересы:Охота,машинки.
Отправлено 13 Ноябрь 2010 - 22:36
давай-жду-можешь на словах расказать, что собрался делать--- что не писать можно через скайп ,как по тел. поговорить, можно как по видео телефону поговорить ,если есть камера у компа,наушники или колонки
#82 uaz469.ru
uaz469.ru
  • 31 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 09:00
вот, вроде понятно всё
#83 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 11:42
дак это вроде стандартные шестерни-хочешь поменять количество зубьев---если да, то на скока
#84 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 19:43
Вован,уже нестандартная)) Смотри внимательно,старые венцы срезаны,на их место новые будут наварены.Пока в процессе изготовления.
#85 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 23:17
на снимке что то я не могу разобрать-ну что жду---по кол-ву зубцов на шестернях скажи или только изменения коснеться 1
#86 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 23:50
Зубья будут меняццо на обоих шестернях.На одной нельзя сменить,так как измениццо межцентровое расстояние.А это сделать нельзя,не прерделав корпус РК.
В стоке на шестернях 40/23 зуба,будет 45/20 хотя вру похоже...
#87 uaz469.ru
uaz469.ru
  • 31 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 13:44
ога, врешь - я модуль поменял, теперь 2,5 - по зубьям 62/30
#88 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 22:46
на 69 раздатке?
#89 uaz469.ru
uaz469.ru
  • 31 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 09:18
на 69 раздатке?
ну да, о ней вроде говорим.(это просто необходимо было, сдвинуть расстояние от диаметра сварки до впадины зуба - чтобы при сварке и нагреве не отпустило новый венец, волнует маленький в основном)
#90 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 13:32
а фотка есть?какое сейчас передаточное число в раздатке?с какими колесами ездишь, мосты какие, и двигатель какой?
#91 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 14:19
но у тебя понижение меньше получается где то 3,296 против предложеных 3,6
может можно довести понижение до 4 или 4.5
#92 uaz469.ru
uaz469.ru
  • 31 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 16:46
внимательно читаем мой пост, я говорил про понижение 3,3. про понижение 3,6 нет ни слова с моей стороны - Вы меня с кем-то путаете. =)
Насчет 4,0-4,5 - моим методом этого , к сожлению, не получится - может быть вы чего нибудь придумаете (пойдем ,так скажем, параллельными путями) и не забываем про увеличенную в диаметре большую шестерню, вилку которой, она двигается, штоки, сам корпус...
#93 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 22:25
у меня по расчетам выходит 3,6 по данным которые дал 32/20(1,6)х45/20(2,25)=3,6 вот смотри
#94 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 22:32
в корпусе можно сделать выемку для большой шестерни
#95 uaz469.ru
uaz469.ru
  • 31 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 22:52
про 3.6 это Ренегат предположение сделал, так что....
мой вариант 3.3 - других не предвидится.
Поясню на пальцах - до бесконечности уменьшать мелкую шестерню нельзя - ибо впадина шлицов будет близка к впадине зубьев. Далее увеличивается шестерня большая, тянет за собой доработку вилки и штока... их тоже до бесконечности дорабатывать нельзя - это ведь понятно вроде... хочешь ты 4.0 или 4.5 - ну поставь моноблок уаз и РК 1:4.5 будет тебе счастье.
и так на пониженной момент добавится на 20% мало чтоли?
#96 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 23:58
Вован,только честно.Ты в газоновскую рк последний раз когда заглядывал?Ваще само представление о чем речь идет представляешь? Я вот тебе кишки раздатки сфотал,обозначил которые шестерни пошли под переделку.Всего их 2,нет конечно можно все кишки перетряхнуть,сварить новый корпус.Даже из люминя выстрагать.Но в этом случае лучше сразу купить пиндосовский Атлас Цена по переделке будет сопостовима.
Корпус продырявить это пол-беды,знак вопроса я поставил на фотке,что ты со штоком будешь по которому вилка понижайки скользит?На уазике ее слегка фрезеруют.Но веть это процесс не бесконечный.Дальше ведущюю шестерню понижайки видишь?Которая мелкая?Она не цельная деталь,сидит на шлицах.Ее тоже до бесконечности не уменьшишь,она на шлицах сидит.Цельный промежуточный вал делать?Тебя на этом этапе технолог лесом пошлет,вместе с шестерней.Нужна поковка.Цену про атлас я сказал.
Сообщение отредактировал Renegat: 18 Ноябрь 2010 - 00:14
#97 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2010 - 11:20
зачем мне моно блок уаз- у меня стоит мерс коробка и раздатка 69 сейчас , хочу ставить коробку автомат мерс и 69 раздатку-потом поставлю раздатку от брдм
#98 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2010 - 11:29
мне надо было количесво зубьев на шестиренках при этом меж осевом растоянии , а дальше моя головная боль- почитай тему с первого поста---эту переделаю будет понятно как переделать раздатку от брдм.
#99 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2010 - 13:58
Давай дерзай!Процесс фотай,интересно что получицца.
Немного оффа:ты КОМ от РК 69 куда дел?
#100 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2010 - 14:13
лежит, и лебедка там ждет,если бы я мог посщитать, то давно сделал,расскажи как считать зубья на шестиренках
