в раздатку 69 ----понижение сделать больше 2,78
Сообщений в теме: 201
#121 bogerr
bogerr
  • 17 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2011 - 09:50
правильно, только шестерня на промвала е в данном случае играет роль паразитки (паразитку увеличиваешь, шестерни сопрягаемые уменьшаешь пропорционально), потому, получается что максимум еще понизить понижайку можно - повышайка изменится на сотые доли...
фото комплекта - простите за фото некачественное, но думаю все понятно
А они что зановоизготовленные, те целиком? чтот о сварного шва не видно
#122 Dimon-T
Dimon-T
  • 18 сообщений
  • Интересы:Трофи, рыбалка
Отправлено 03 Февраль 2011 - 12:21
так сколько РЕАЛЬНО получается новое передаточное числов РК?
3,16 или все-таки 3,3 ??
#123 uaz469.ru
uaz469.ru
  • 31 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2011 - 12:33
понижение 3,3 - шов видно
#124 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2011 - 18:04
Сергей,надо объяснить людям,что не штучным электродом и не ручной эл.дуговой сваркой производится.Поэтому и сварной шов едва заметен и провар на всю толщину шестерни.;)
#125 uaz469.ru
uaz469.ru
  • 31 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2011 - 08:49
Сергей,надо объяснить людям,что не штучным электродом и не ручной эл.дуговой сваркой производится.Поэтому и сварной шов едва заметен и провар на всю толщину шестерни.Изображение
ну в общем-то да - нанотехнологии и сталь подобрана под сварку, правда швы с двух сторон, чтобы деталь вообще не нагревалась и вроде надежнее так...
#126 zloi66
zloi66
  • 2 сообщений
  • Интересы:РАЗНЫЕ
Отправлено 04 Февраль 2011 - 10:37
Вопрос такой с корпусом раздатки придётся что то делать или нет???
а то в УАЗовской рк при переделке рк на 2.6 приходится корпус точить.
ВЗГЛЯД НА МИР С ВЫСОТЫ ДОРОЖНОГО ПРОСВЕТА!!!!!!!
#127 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2011 - 11:23
Ну,2.6 там совсем немного надо скоблить.Если корпус рк нового образца,то вообще доработка не нужна.
По газоновской раздатке пока не скажу,не примерял еще.Корпус вряд ли точить придется,а вот с вилкой включения понижайки надо будет изголятся.
#128 zloi66
zloi66
  • 2 сообщений
  • Интересы:РАЗНЫЕ
Отправлено 04 Февраль 2011 - 15:25
Понятно просто хочу РК ГАЗоновскую на УАЗку воткнуть стало интересно
#129 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2011 - 22:52
Позвольте полюбопытсвовать,для чего?Ради могучей понижайки 2.78? У Сереги (он же uaz469.ru) давно технология отработана изготовления могучих понижаек для уазовского моноблока.
Я понимаю людей,которые ставят мериновские и прочие двиги совместно с кпп,тут проще состыковать именно газоновскую рк,из-за стыковки карданчиком.
#130 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2011 - 21:26
Страхи про то,что вилку придется пилить и резать корпус оказались напрасны.Все и так лезет!Короче,понижайка 3.3 в газоновскую РК реальна.Может быть,слегка вилку включения надфилем доработать придется,я пока раздатку не собирал.Одной шестерни пока у меня нет.
#131 uaz469.ru
uaz469.ru
  • 31 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2011 - 21:33
ура-а-а-а-а-а
#132 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2011 - 21:35
Внимательные человеки,возможно угледят,что ведомую шестерню я воткнул не той стороной-канавкой под вилку включения внутрь раздатки (она должна быть у стенки).К чему это я?Если в таком положении вставить вилку,пересверлить отверстие под ее крепление на штоке,то ведомую шестерню еще можно увеличить в диаметре на 12-15мм.А это,считайте уже попахивает понижайкой 3.5.Есть некоторые сомнения,по прочности венца на включение переднего моста.При таком положении ведущей шестерни,канавка под вилку здорово ослабляет конструкцию,есть риск что по этому месту может треснуть.Но,волков бояццо-в лесу не еба..ся!
#133 Игорь67
Игорь67
  • 1 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2011 - 13:05
Испытания уже прошли?
Какова цена комплекта?
#134 НАЗАР 69
НАЗАР 69
  • 44 сообщений
  • Интересы:Оff Road , Трофи , Треал
Отправлено 21 Февраль 2011 - 16:04
Молодца! 3,5 интереснее... Обязательно отпиши о испытаниях!
Скоро СЕЗОН!!!!
Газ-69,71г., УМЗ417+Гол421,Прямоток 2 труб,ДААЗ,Лифт60мм,Фбел160,Диск.торм.,ВУТ,ГПС,Комап9.5,2акк.
#135 uaz469.ru
uaz469.ru
  • 31 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2011 - 21:51
Скоро СЕЗОН!!!!
на 3.3 остановимся...
#136 uaz469.ru
uaz469.ru
  • 31 сообщений
Отправлено 31 Март 2011 - 15:54
Жека ака Ренегат - ты давай катай раздатку уже, люди ведь ждут....
#137 Гость_Лесничий_*
Гость_Лесничий_*
Отправлено 31 Март 2011 - 19:23
Да интересно!,можно в очередь?А можно ли увеличить перед.число в РК газ63?
Сообщение отредактировал Лесничий: 31 Март 2011 - 19:24
#138 uaz469.ru
uaz469.ru
  • 31 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2011 - 21:19
набираю кворум на переделку родных шестерен под понижение 3.3. - необходимо человек 8-10, меньше - нет смысла заморачиваться. Кому интересно - обращаемся.
#139 bogerr
bogerr
  • 17 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2011 - 21:59
я готов, что надо для этого?
#140 маратка
маратка
  • 123 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2011 - 23:19
и мне интересно проэкспериментировать
