Опрос общественного мнения
Сообщений в теме: 3
Опрос: В какую сторону считается положительный вылет, а в какую отрицательный? (1 пользователей проголосовало)
  1. "Плюс" - наружу, "Минус" - внутрь. (то есть стандартные наши колеса - "минус") (3 голосов [27.27%])
    Процент голосов: 27.27%
  2. "Минус" - наружу, "Плюс" - внутрь. (то есть стандартные наши колеса - "плюс") (8 голосов [72.73%])
    Процент голосов: 72.73%
Голосовать Гости не могут голосовать
#1 Саид
Саид
    Моторист
  • 266 сообщений
Отправлено 27 Март 2004 - 15:36
В одной из тем затронут интересный вопрос насчет "вылета" диска. Мнения разошлись. А мне любопытно стало, в какой пропорции. Не посчитайте за труд, проголосуйте.
...стреляли...
#2 DEN_NIVA
DEN_NIVA
  • 78 сообщений
Отправлено 29 Март 2004 - 09:53
Вылет колесного диска
Вылет колеса - это размер между привалочной плоскостью диска колеса при установке на ступицу автомобиля и воображаемой плоскостью, проходящей посередине обода.
Вылет "положительный", если привалочная плоскость не переходит за воображаемую плоскость
Вылет "отрицательный", если привалочная плоскость переходит за воображаемую плоскость.
Для определения величины вылета нужно измерить размер "B" с внутренней стороны колеса, разделить размер "X" пополам, вычесть из размера "B" размер "X"/2 Если разность положительная, то и вылет "положительный", если отрицательная, то вылет "отрицательный".
:cry: Блин хотел картинку вставить.
Че то не получается :cry:
#3 k.a.
k.a.
  • 412 сообщений
Отправлено 29 Март 2004 - 10:47
наверное, так должно быть написано:
"Плюс" - наружу, "Минус" - внутрь. (то есть стандартные наши колеса - "плюс")
"Минус" - наружу, "Плюс" - внутрь. (то есть стандартные наши колеса - "минус"), те, что наружу тот и знак. А вообще, спор чисто теоритический, не думаю что продавцы в магазине более подкованы в этом вопросе. И все эти плюсы и минусы можно заменить простым словосочетанием "вылет наружу"
#4 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2004 - 12:55
На самом деле в маркировке диска пишется вылет положительный, когда колесо уходит внутрь крыла, и наоборот отрицательный когда колесо выступает за крылья (или не выступает но колея расширена). Я себе купил диски от судзуки марка j10ET-63. Они торчат так, что пришлось расширители арок ставить. Вот такие дела. :lol:
