Удлинение кузов до УАЗовской базы
Сообщений в теме: 15
#1 Kosh
Kosh
  • 55 сообщений
Отправлено 14 Июль 2008 - 12:26
Кузов двухдверный. Есть необходимость удлинить кузов под УАЗовскую базу, но с вариантами пока туго. Напрашивается вариант разрезания кузова по борту за дверным проёмом перед задней аркой... Волнует изменение проворций...
Вот по-быстрому сфотожопил рисунок:
Оригинал: Изображение
Фотошоп: Изображение
Кто как делал? Хотелось бы посмотреть варианты, обсудить...
Спасибо!
#2 Alexandr
Alexandr
  • 49 сообщений
Отправлено 14 Июль 2008 - 14:30
Я не удлинял,но удлинять логичнее морду-можно будет движочек поболее вкрячить (RD28 ниссановский например).Если такой задачи не стоит,рассмотри варианты буханевской рамы-там база 1 в1!
#3 Kosh
Kosh
  • 55 сообщений
Отправлено 14 Июль 2008 - 14:43
Я могу и в газоновской базе остаться, но кардан задний на моей трансмиссии получает слишком уж короткий - 55см по фланцам. Меня это сильно беспокоит, поэтому и родился вариант с удлинением (переместить мост - не проблема).
зы: как-то давно, на этом сайте, видел что удлиняли кузов по дверям, найти, к сожалению, не смогу... с дверьми непонятно как решили проблемы с непараллельностью бортов в месте удлинения.
#4 abs21rus
abs21rus
  • 806 сообщений
Отправлено 14 Июль 2008 - 15:09
А мне кажется прще удлинить тут:
#5 Kosh
Kosh
  • 55 сообщений
Отправлено 14 Июль 2008 - 16:04
Так? я правильно понял?
#6 Alexandr
Alexandr
  • 49 сообщений
Отправлено 14 Июль 2008 - 16:25
Мне кажется так лучше!
'Kosh',а вообще-то зачем удлинять-то?
У тебя разнобазность с этими колёсками ещё меньше,чем у меня заметна.
#7 Kosh
Kosh
  • 55 сообщений
Отправлено 14 Июль 2008 - 16:45
Скажи, а ты кузов на раму выставлял по задней арке? подушки на задней поперечине встали точно в дырки в кузове?
#8 abs21rus
abs21rus
  • 806 сообщений
Отправлено 14 Июль 2008 - 18:37
Именно так. Ведь это проще. И дизайн не нарушается, и шпатлевки надо минимум, да и вообще может показаться что так и было.
А если не удлинять, разнобазность все равно заметна будет, а то и на кочках колесо арку цеплять может.
Буханковская рама вообще не пойдет - и мотор в салон войдет, и коробка-раздатка назад уйдут (и будет переключение как на ГАЗ-66), и сама она прямая - спереди и сзади свесы солидные будут.
#9 Alexandr
Alexandr
  • 49 сообщений
Отправлено 14 Июль 2008 - 19:08
[/quote]
По задней арке,да.Уже не помню по подушкам-сфотаю седне или завтра.
#10 Buuz
Buuz
  • 54 сообщений
Отправлено 14 Июль 2008 - 21:32
Удлиннннять по моему лучше методом расширения двери .Из преимуществ 1 Расширяетса дверь 2 Не нужно болгарить сам кузов(имею ввиду наружные поверхности) В случае замены рамы себе разработал имннно этот вариант..
#11 abs21rus
abs21rus
  • 806 сообщений
Отправлено 14 Июль 2008 - 22:57
Из минусов - Придется двери переделывать, в случае замены опять переделывать.
Преимущество 1- 8 см много ли комфорта добавит?
У меня ГАЗ-69А. Я об уазовской раме тоже думал. Думал расширить между боковыми дверями, там где штампованный треугольник. Но теперь родную раму нашел и про удлинение забыл.
#12 Kosh
Kosh
  • 55 сообщений
Отправлено 15 Июль 2008 - 10:54
Честно - не представляю себе как можно удлинить двери, если они не параллельны друг-другу... Хотя соглашусь - должно выглядеть лучше...
Да, наверное это самый безболезненный вариант, спасибо за подсказку!!!!
#13 Drifter
Drifter
  • 13 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69, УАЗ<br />
Отправлено 15 Июль 2008 - 15:11
Не понимаю, почему все так боятся Буханковской рамы.
Свесы очень просто обрезаются. Если кто боится лифтинга, можно вообще убрать, либо подрезать коробы под ногами и сидениями, тогда кузов легко станет на ровную раму 452-го., с рычагами, так-же можна поигратся, с помощью кулис их можно вынести в любую точку кузова.
Вот фотки моего коллеги из Украинского УАЗ-клуба, ему достался ГАЗик с такой рамой, теперь он его тюнингует.
Передний свес
Задний свес
Жизнь на колесах это пятая стихия.
(с) Люмен
#14 abs21rus
abs21rus
  • 806 сообщений
Отправлено 15 Июль 2008 - 17:00
Но это вариант уже болезненее. Имелись ввуду не то что свесы, а высота, например между облицовкой и рамой, между крыльями и бампером.
А кулисы для джипа это не дело. Это еще для ГАЗ-21 и М-20 допустимо.
#15 Drifter
Drifter
  • 13 сообщений
Отправлено 15 Июль 2008 - 17:52
На буханке же кулиса, и ничего.
(с) Люмен
#16 abs21rus
abs21rus
  • 806 сообщений
Отправлено 15 Июль 2008 - 18:13
А если бампер постаить каково будет смотреться? Бампер укорачивать тоже придется.
Когда без кулисы, рычагом - и садится лучше, и износа меньше.
