Газ 69А, Golder.
Сообщений в теме: 95
#61 Гайкин
Гайкин
  • 170 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2009 - 19:23
Типа обиделсо???  а здря.  Машинко - реально живое. Основной недостаток ( по " силуэту") от оригинала - слишком " слепые" окна в салоне. ( на правой стороне они и водиле полезны) .
Всё остальное - фигня. Ты получил то авто. что хотел ( почти) . минимально " навредив" аутетичности машины ( и по сути. и по внешнему виду) .  Вполне дорстойное решение сиюминутных нужд.
Был бы ты главным менеджером стройконторы по строительству выставочных зданий ( как Артём)  - был бы у тебя другой подход к жизни. Но нас объединяет здесь не имущественно / денежная " планка", а любовь к одному из знаковых детищ советского автопрома....
добавить нечего.
#62 Гайкин
Гайкин
  • 170 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2009 - 19:39
Итог : мосты,раздатка и коробка замерзли начисто.
Там у меня нигрол.
Менять его на что то другое не хочу, поэтому зимнюю пору ездить.
Смотрел, читал, интересно !!!
Ну, а че, битум в коробку и раздатку не пробовал, чтобы и летом не крутилось ничего, да и в двигатель, тоже мазуту какую-нибудь ??!!??
А у меня в 70 годы слесаря- агрегатчики рассказывали , как они плохим водителям , которые им 500 гр. не наливали при ремонте машин, им в коробку срали, и крышку закрывали. Трение минимальное , как при современных нано - технологиях, но воняяет !!!!
ПОПРОБУЙ , МОЖЕТ СМОЖЕШЬ ЗИМОЙ ЕЗДИТЬ!!
хамить не хорошо....
уважаемый вы что хотите сказать что нужно лить в 24 мотор синтетику- он под такое масло не расчитан по банальной причине НУ небыло таких масел в те времена когда он проектировался.и в кпп не лили полусинтетику по причине её отсутствия- забыли однако совдеповские времена...
не нужно сравнивать свой кошелёк с чужим каждый из нас живёт на те средства какие у него имеются.
#63 Golder
Golder
  • 294 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 10:48
Спасибо Гайкин.
Забыли Совдеповские времена, забыли.
В моторе у меня минералка 15W40, не дешёвая.
А во всём остальном нигрол, подвернулся за дёшево,- я взял.
До меня туда вообще Тад17 лили.
Верно, будут лишние средства куплю и резину и масло.
Пока же поездим так, а будет мороз - постоим.
Сообщение отредактировал Golder: 16 Ноябрь 2009 - 10:48
#64 Golder
Golder
  • 294 сообщений
Отправлено 24 Январь 2010 - 17:53
Доброго всем времени!
Обновимся.
За прошедшее время ездил мало.
Как уже писал раньше вышла из строя коробка.
По моей вине, надо было летом слить муть из неё, но она молчала, муть была на уровне положенном.
Как пришли морозы, понадобилось завести машину.
Рычаг коробки не вытаскивался с задней скорости.
Причём раздатка замерзла не сильно, рычаги нормально двигались.
С дуру приложил силу, в коробке что то хрустнуло и рычаг вышел в нейтраль...
Задняя так и осталась включена..
Вилка сломалась?
Сняв коробку обнаружил что ни первичный , ни хвостовик не провернуть.
Видимо там была вода и замёрзла...
Поставил резервную коробку.
Морозы у нас в среднем до - 30.
В - 15-17 нигрол в мостах замерзает страшно.
Наката нет практически.
Потом разрабатывается и нормально.
Но сделал вывод что лучше лить 80ку.
Из за резины не езжу на нём почти, пришлось пару раз таскать свою 2106, по причине поломки.
На одном мосту на обледенелой дороге Газон не управляем.
На 2 мостах норм, но при скорости 30 начинает закусывать раздатку.
Появляется гул и как скрежет какой то, машина при этом не едет.
Будто на тормозах.
В чём может быть дело?
Пары в мостах одинаковые 41 на 10.
Пока собственно всё, ждём весны.
#65 Golder
Golder
  • 294 сообщений
Отправлено 24 Январь 2010 - 21:58
Я не казах, я русский.
Колёса одного размера, штатная Уазкина резина Я 245.
Спереди чуть изношенней чем сзади.
Диффы собирал сам ведь, оба моста.
Можно поподробней как и конкретно как крутить чего .
И что чему соответствует?
Крутить могу хоть завтра, мне на мороз ровно.
Оч надеюсь на совет.
#66 Golder
Golder
  • 294 сообщений
Отправлено 24 Январь 2010 - 22:16
ДА боже упаси!
Ничего ты меня не задел!
Просто много сейчас конфликтов на нац почве.
Думают раз в Казахстане, значит казах, раз в Украине значит хохол.
хочешь - я откорректирую свою фразу, удалив это?
Не надо.
ибо я карел! И горжусь этим!
И правильно!
Давай лучше по теме.
Просто реально не с кем пообщаться в сфере Газо-Уазов.
Буду благодарен любой информации в выше указанных вопросах.
#67 Golder
Golder
  • 294 сообщений
Отправлено 26 Январь 2010 - 08:51
Карданы не разбирал.
Забыл уточнить.
У меня есть заводские мосты, с 69А, их никто не вскрывал. 41 на 8в идеальном состоянии.
Так вот, с ними ничего не закусывало, всё было как положено.
Карданы эти же стоят и стояли.
Пары 24е собирал сам, тема на форуме есть, если не удалили.
Планетарки и хвостовики как положено из одних комлектов, все раньше вместе работали...
Непонятно в чём причина...
#68 Golder
Golder
  • 294 сообщений
Отправлено 28 Январь 2010 - 10:17
Как не разбирая число проверить?
Где то было, но найти не смог...
А зачем мне их вскрывать? Я их осенью сам собрал и ничего нового там не увижу....
А пара 41 на 8 уж больно тихоходная....
#69 Федот68
Отправлено 28 Январь 2010 - 11:32
Ты уверенный, что обе ГП - ОДИНАКОВЫЕ ???  Именно в этом сомнения - при " закуси" раздатки на твёрдом.
#70 Golder
Golder
  • 294 сообщений
Отправлено 29 Январь 2010 - 11:55
Одинаковые.
Только корпуса разные.
Один на болтах- разборный, а другой монолитный.
41 на 10.
В моей теме про мосты фото есть.
Если кол-во зубьев одинаково, почему закусывает?
#71 Golder
Golder
  • 294 сообщений
Отправлено 30 Январь 2010 - 10:01
Вот они..
Федот68, очень хотелось бы знать ваше мнение о причине некорректной работы мостов.
Сообщение отредактировал Golder: 30 Январь 2010 - 10:03
#72 Федот68
Отправлено 30 Январь 2010 - 10:24
Задачка, млин... Если ГП в мостах имеют одинаковые числа ( 41Х10? а мож один - 41Х9? - таковые у Волги тоже вроде как были)
То остаётся одно - нефиг ездить по дороге с твёрдым покрытием ( в смысле - с хорошим сцеплением колёс с дорожным полотном) на включённом передке.
Да, хабы залочить невредно при зимней езде не по трассе ( а порой - и по трассе...)
ну а дальше - активно работаем рычагом включения передка. Как только впереди " кака" - включаем его, как проехали - сразу же выключаем. Такова доля водилы на любом авто системы "парт-тайм"
#73 Golder
Golder
  • 294 сообщений
Отправлено 30 Январь 2010 - 10:52
Нет 41 на 10 везде.
Пробовал на 41на9 в задний засовывать ,- тоже самое.
На льду мосты тоже закусывает.
Вобщем гдето после 20 км/ч начинает закусывать.
По грязи, снегу с пешеходной скоростью или поболее без проблем...
Из этого можно сделать вывод, что зимой с постоянным полным приводом ездить невозможно....
А с задним мостом не реально.
Только всё бы ладно, но на родных мостах 41 на 8 этого не было.
Шёл самое большее 70 на них, гул конечно ощущается, но никакого закусывания.
А на скорости 30-40 вообще не ощущается, ощущается только большая резвость авто и всё.
Но слишком они медленные, разгонка совсем уж слабая.
Вот и задача....
#74 Golder
Golder
  • 294 сообщений
Отправлено 31 Январь 2010 - 10:12
Попробую тебе предложить (в очередной раз) перекинуть мосты, тобишь "воткнуть" Ашкины. Временно. Двух зайцев убъешь: 1. Машина зимой станет полноприводной, пусть и ухудшится скоростная характеристика, но тебе ж не в Формуле1 на ней участвовать. Да, если и на Ф1, все одно - не сезон, зима однако :lol: 2. В "домашних" (гаражных/теплых и т.п.) условиях сможешь сделать вскрытие мостов. "Вскрытие покажет!" (с) Патологоанатом :) Опять же ПЧ посчитать можно с меньшими "трудозатратами". Чистое ИМХО!
А что я там увижу? Посмотреть и назад собрать результата не принесёт.
Кто то обещал поведать как ПЧ считать не разбирая....
Ашкины мосты ставить нет смысла, так как я лишусь амортизаторов...
#75 german
german
  • 197 сообщений
  • Интересы:Спорт,Квадр,Авто
Отправлено 31 Январь 2010 - 19:50
Ну Вишняков насмешил.
#76 Федот68
Отправлено 31 Январь 2010 - 22:35
Есть два пути :
первый - включить голову и вспомнить простые дроби ( школьная программа . В моё время - 4й класс средней школы)
второй - в очередной раз запомнить :
1) вывешиваем ОДНО колесо  моста( или второе контрим наглухо)( на передке -  не забываем залочить хабы, коль они есть)
2) крутим . либо колесо, либо - кардан.  Ну и считаем количество оборотов .( кардана и колеса).
Следует помнить, что при данном способе количество оборотов колеса ровно вдвое больше зубьев на хвостовике.
Поясню: если ГП 8Х41 - то на каждые 41 оборотов кардана приходится 2Х8=16 оборотов колеса.( дифф. удваивает обороты свободного колеса)
Соответственно - 41 и 20;41 и 18;, 37 и 16 , ну и т. д....
Главное - точно считать обороты. Может - и вдвоём.
#77 Golder
Golder
  • 294 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2010 - 08:45
Спасибо, всё ясно.
Попробую как время будет.
На днях приварил кронштейны задних амортизаторов, вчера поставил.
Теперь наконец у меня аморты по кругу.
Поведение авто на неровностях изменилось существенно.
#78 Golder
Golder
  • 294 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2010 - 10:20
Да где там....
У нас как на зло морозы установились в -20 днём и -34 ночью.
Газик живёт под крытым навесом на улице, тёплого гаража увы нет.
В такой мороз я его и не трогаю, в -18 уже руль не укрутить почти было, мосты тугие , двиг еле проворачивается.
Сейчас уж и подавно, как потеплеет будем заниматься,а пока увы.
2106 шаманю, чтобы не замерзла не дай бог в пути.Лишний раз всё стоит проверить.
Ездить часто и по многу приходится.
#79 lava73
lava73
  • 277 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2010 - 15:41
ребят,а может энто не мосты закусывает,а подшипники в ступах,ну илиРК,А?
#80 Федот68
Отправлено 13 Февраль 2010 - 23:38
На УАЗином моноблоке - может и РК ( при "высыпании" промподшипника - того , что меж КПП иРК стоит) . Проявляется почему-то ТОлько при включении передка. А не при просто залоченных Хабах... Почему так - непонятно. То есть - почему шарики от умершего подшипника клинят шестерню привода пер. моста под нагрузкой, "не замечая" её же при " просто вращении" ( от колёс) - непонятно...
Вскрытие должнО показать. Эхх ...- Голдеру бы при этом грамотного механика иметь( желательно - целую псарню сожравшего на УАЗах и ГАЗонах...)
