Газ 69А, Golder.
Сообщений в теме: 95
#81 Федот68
Отправлено 14 Февраль 2010 - 00:21
Да где там....
У нас как на зло морозы установились в -20 днём и -34 ночью.
Газик живёт под крытым навесом на улице, тёплого гаража увы нет.
В такой мороз я его и не трогаю, в -18 уже руль не укрутить почти было, мосты тугие , двиг еле проворачивается.
Сейчас уж и подавно, как потеплеет будем заниматься,а  пока увы.
2106 шаманю, чтобы не замерзла не дай бог в пути.Лишний раз всё стоит проверить.
Ездить часто и по многу приходится.
А нехрен было в агрегаты всякое Г вместо современных масел заливать ( и в мотор, и в коробки с мостами и рулевым редуктором).  То, что оно у тебя не проворачивается - только от этого. Мой пепелац на Манноле 5Х50 по САЕ ( не самое хорошее масло, мягко говоря) - без проблем до -35 крутится стартером ( но правда - ниже 25*С подкачиваю бензус вручную , а не тупо стартером). Ниже в эту зиму - ниразу не было.
#82 Golder
Golder
  • 294 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2010 - 10:09
Эхх ...- Голдеру бы при этом грамотного механика иметь( желательно - целую псарню сожравшего на УАЗах и ГАЗонах...
Ой, да очень к месту было бы.
А то одни профаны кругом, хоть и на Уазах ездят.
Поговорить не с кем...
Согласен, что поделать дурак не опытный...
По весне от нигрола избавляюсь.
Вопрос, есть масло ТСп-15К , написано 80W90 , для конических, спирально-конических , короче для автомобилей Камаз написано.
Заводская зелёная канистра.
Можно его в мосты-КПП-раздатку залить?
ребят,а может энто не мосты закусывает,а подшипники в ступах,ну илиРК,А?
Раздатка хоть и подуставшая у меня, но на родных мостах нормально ведь..
Значит дело не в ней....
Ступичные подшипники нормально крутятся проверял.
При выключенных хабах и включенном мосту тоже не закусывает.
Так нельзя проверять, но попробовал...
Эх скорее бы тепло.
Жду ответа по поводу масла.
#83 Федот68
Отправлено 14 Февраль 2010 - 11:05
Эх скорее бы тепло.
Можно-то можно ( в смысле сохранности деталей коробки, и даж мостов. Особо - уже обкатанных). Но лучше всё же что-нить с бОльшей разницей по САЕ. ( вплоть до 70Х140) , да и класса ГЛ5 в мосты - вкуснее.Но вкусняшка - она и подороже, ессно....
Зима, ёпрсть , - покажет опять .
#84 Golder
Golder
  • 294 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2010 - 11:10
Спасибо.
Подороже не желательно, просто подвернулась канистра 10 литров за 260 рублей.
Так что можно его брать?
В качестве бюджетного варианта сгодится?
http://www.zarechie....on/tsp-15k.html
#85 Федот68
Отправлено 14 Февраль 2010 - 11:24
Спасибо.
Ну посмотри сам по своей ссылке - температура застывания ( когда мосты - " колом") . Вот и ответ....
#86 Golder
Golder
  • 294 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2010 - 11:45
ДА -20 в принципе достаточно.
На большем морозе я выезжать не буду.
В Жигулях тоже ведь все льют 80W90 , морозы терпит.
Поначалу туго конечно, но быстро нагревается.
Нигрол же вообще не нагревается ,не разжижается вернее на морозе.
Он у меня и в -10 уже застывает колом.
Сообщение отредактировал Golder: 14 Февраль 2010 - 11:46
#87 lava73
lava73
  • 277 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2010 - 13:25
вернемся все же к вопросу о закусывании.если при выткнутых хабах ничого не закусывает,значитсо косяк в переднем мосту!!теперь по поводу масла в мосты и коробы.прежде чем заливать норм масло,надо бы заменить сальники.т.к SAE масло текучее нежели нигрол.
#88 Федот68
Отправлено 14 Февраль 2010 - 22:50
Ты сам понял - чё сказал???  САЕ - " Стандарт Американских Инженеров". При чём здесь конкретная текучесть конкретного масла, определённая по этому стандарту??? .
Да и нафуя менять исправные сальники? ( с нормальной пружиной и нормальным износом - определяется по " ширине рабочей кромки" - чем она шире- тем износ больше...)
#89 Golder
Golder
  • 294 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2010 - 11:10
Сальники хвостовиков новые ставил, а через ступичные ничего не бежит.
Наведывались тут на днях ребята, просят продать ...
У них Уазик бортовой, но хотят ещё 69й.
#90 Golder
Golder
  • 294 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2010 - 08:44
Некоторое обновление.
У нас за последнее время выпало много снега, тепло и очень захотелось попробовать проходимость Газика.
Так как спереди Уазовские Я245 у меня практически лысые, особой проходимости не наблюдается.
Но всё равно по снегу 0,3-0,5 метра идёт добро, если не останавливаться.
Вот и задумал я поставить родные покрышки Я248.
Два колеса у меня было готовых, две нулёвые покрышки одел сняв Я101, так как 4 101х у меня нет.
Изрядно помучив шиномонтажников всё было готово.
Снял Уазины колеса, одел эти.
Вид конечно изменился не в лучшую сторону....
Зато проходимость....гребёт как Беларус и на льду устойчивей.
Зато на ухабах трясёт не дай бог!
Резина дубовая страшно.
Кстати мосты перестало закусывать, хотя может из за снега....
Вот немного фото...
#91 Golder
Golder
  • 294 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2010 - 15:14
del
Сообщение отредактировал Golder: 28 Февраль 2010 - 15:33
#92 Федот68
Отправлено 28 Февраль 2010 - 15:36
Уважаемая администрация , с какой целью были удалены сообщения авторов  OIL-710 и Lev?
Это не относилось к флуду или какому либо другому нарушению правил форума.
Просьба разъяснить сеи неадекватные поступки!
Я не администрация. Но отвечу : они сами свои мессаги удалили, уходя.
Ушли - из-за грызни со Сватом.
Вроде все - взрослые мальчики , но- .... :(
Модер раздела - ( кто там  сейчас - не помню точно) - вроде как вопрошал их о разрешении оставить мессаги с полезной инфой ( у него где-то копии хранятся вроде как) - но пока глухо..... :(
#93 Golder
Golder
  • 294 сообщений
Отправлено 01 Март 2010 - 08:11
Да мне уже разъяснили ситуацию.
Поэтому и не стали терпеть неадеквата кое от кого, вот и ушли.
#94 Golder
Golder
  • 294 сообщений
Отправлено 31 Март 2010 - 08:33
Машина продана.
Просьба к модераторам тему закрыть.
#95 viktor57
viktor57
  • 261 сообщений
Отправлено 31 Март 2010 - 11:41
Доброго всем времени суток.
Создал новую тему, так как старая в разделе "двигатель" уже не актуальна, можно её удалить наверно.
Итак всё по порядку.
Так как сначала у меня не работал инет, потом не грузился сайт времени прошло уже много и событий естесственно тоже.
Пока я раздумывал над тем что же выбрать :Газ69 в ужасном состоянии и без запчастей или
Газ 69А в удовлетворительном состоянии и с запчастями.
Выбор выпал сам,-меня опередили и Газ 69 забрали в том виде в котором он есть.
Чтож, вариантов больше нет, пришлось идти к соседу и брать 69А.
В рассрочку правда, но ничего ,как нибудь выплачу.
В первый же день как забрал машину, сдал документы в Гаи и через 3 дня Газ 69А был оформлен уже на моё имя(новый тех.паспорт ,номера и.т.д).
Братишка, может не стоит огород городить? Закинь удочку, может кто поменяется с тобой на восьмиместный. А прицеп ведь не проблема. Не обязательно родной. И время сэкономишь, и машину в оригинале сохранишь. Крыша может и нужна железная, но вот, по опыту, скажу Жарковато, малое пространство. а открывато окна, поднимать рамку - так та же пыль, да и просквозит.
#96 Golder
Golder
  • 294 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2010 - 09:04
viktor57 , тему прочитай полностью.))
Модераторы ,закройте тему!
