О термостатах
Сообщений в теме: 33
#1 Varcom
Varcom
  • 6 сообщений
Отправлено 15 Июль 2008 - 00:35
Решил поменять термостат на двигателе УМЗ-4146 и по глупости ухитрился сломать его крышку.
В магазинах ничего похожего найти не могу. Может быть можно заменить весь узел в сборе на аналог от другой модели?
#2 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
  • Интересы:926 300-55-85
Отправлено 15 Июль 2008 - 00:46
А там не такая же голова, как на 417?
926-300-55-85
#3 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 15 Июль 2008 - 07:13
Помпу ,чтоль? Крышка термостата подойдет начиная с ЗМЗ-21,УМЗ-451,414 и 417.
#4 Varcom
Varcom
  • 6 сообщений
Отправлено 15 Июль 2008 - 14:16
В том-то и дело, что крышек в продаже катастрофически нет. Самое ранее, что предлагают - от газ-24.
Вот и думаю, может быть плюнуть и поставить весь узел в сборе (термастат+помпа) от другого двигателя?
#5 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 15 Июль 2008 - 19:24
Можно и от 24-ки крышку поставить. Только и термостат ставить от нее же или от 402 дв(без дополнительного клапана). В крайнем случае, правильно, подойдет помпа от2401 или 24д.
#6 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 10:14
Дабы не плодить тему, спрошу тУт.
Для фрезеровки ГБЦ, снял помпу. После сборки (естественно на новой прокладке, прилегающие поверхности предварительно зашкурил мелкой наждачкой) залил воду, для проверки герметичности системы - вода начала сочиться по верхней части пролегания помпы, около клапанной крышки.
Разобрал, новая прокладка и герметик (обыкновенный) по фен-шуй (обезжиривание, 25 мин. отстоя - сборка): опять сочится. Уже тут:
Может холодной сваркой законопатить? Тосол залью - веселее побежит. И все это на заглушенном двигателе.
#7 30aza666666
30aza666666
  • 87 сообщений
  • Интересы:Оборудование xDSL,рыбалка.
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 15:56
Я бы не стал на вашем месте проводить эксперименты с холодной сваркой(зло это и самообман), по уму бы проверить привалочную плоскость на ГБЦ-под помпу, а так же плоскость со стороны помпы-при необходимости шлифануть.Судя по фото на ГБЦ основной косяк...ГБЦ не перегретая часом была?
Сообщение отредактировал 30aza666666: 06 Ноябрь 2015 - 15:58
Александр
#8 Федот68
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 16:07
Двойная прокладка с герметиком ( дать время герметику застыть перед монтажом) -спасёт 100% отца демократии.
#9 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 16:20
Я так понял, прокладки к привалочным, а между ними - герметик?
... по уму бы проверить привалочную плоскость на ГБЦ-под помпу, а так же плоскость со стороны помпы-при необходимости шлифануть.Судя по фото на ГБЦ основной косяк...ГБЦ не перегретая часом была?
Я проверил привалочные штангенциркулем, не заметил отклонения. Течет именно за левым верхним "ушком" помпы, там на ГБЦ "ответной" плоскости нет почти.
#10 Федот68
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 16:27
Тупо двойная толщина прокладки= лучшее обжатие возможных неровностей привалочных плоскостей
По своему опыту скажу - в этом месте никогда не текло.
разве перекос какой/неприжатие на место корпуса помпы наГБЦ ?  из-заплоо почищенных "углов" в основании шпилек?
#11 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 16:33
Блин, да я шпильки выворачивал, зачищал... Я и сейчас снимал помпу вместе со шпильками - чтобы радиатор не трогать. Есть смысл вырезать прокладку из толстого паронита?
#12 Федот68
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 16:38
Если память не врёт - стандартная прокладка из 0,4мм паронита. Попробуй , конечно, потолще.
Но всё равно - что-то непонятное/неправильное....
  • Mr.Fix это нравится
#13 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 16:47
Вырежу прокладку, нанесу с обеих сторон герметик (простой белый) тонким слоем. После того, как он застынет в резиноподобную массу - установлю
#14 zotey
zotey
  • 169 сообщений
  • Интересы:Починяю примус
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 17:31
Может из под шпильки головы , у меня такое бывало.Как раз над помпой
#15 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 18:47
Мы говорим про эту шпильку?:
Мне кажется, она бы текла по шпильке, а не на стыке ГБЦ-Помпа.
#16 zotey
zotey
  • 169 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 19:06
Нет , я про шпильку головки.
У меня подтекала , как раз на помпу , сверху на стык.
#17 gazonchik1969
  • 1 689 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 19:14
ПрГБЦ установил штатную? усадочную.  протяжку совершил?
#18 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 19:35
Да. Еще не протягивал.
#19 gazonchik1969
  • 1 689 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 19:44
протяни. 7 - 8. не усердствуя излишне ;) "выступание" гильз замерял?  "разбега"  в сих размерах нет?(просевших гильз не имееца?)
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 06 Ноябрь 2015 - 19:48
#20 gazonchik1969
  • 1 689 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 19:49
голову фрезернули ништяк?(без рисок)
