Помогите чайничку
Сообщений в теме: 6
#1 ZвеZдочёт
ZвеZдочёт
  • 174 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 15 Июль 2008 - 00:42
Народ, кто мождет подсказать, что за проблема - еду на скорости 15...60 км/ч, когда отпускаю газ, начинает что-то трещать несильно... причём когда высунешь морду из окна и прислушаешься - слышно что будто под днищем что-то скребёт... что может быть?
Лучше ездить наскипидаренным, чем лежать наформалиненным
#2 Антон Фрайберг
Антон Фрайберг
  • 213 сообщений
Отправлено 15 Июль 2008 - 15:06
попробуй посмотреть под днище и посмотреть
просто так трудно сказать что мож чтото об кардан стучит,мож сам кардан стучит мож в коробке что
кое что нашел...
#3 Vetal.e50
Vetal.e50
  • 27 сообщений
  • Интересы:Да вот,пишу и смотрю на все со смарта
Отправлено 15 Июль 2008 - 16:01
У меня было тож самое.открутилась раздатка от поперечины,каюк крестовине и фланцы распустились от вибрации.смотри
Нам тож не слабо...попытаемся
#4 PSSerge
PSSerge
  • 626 сообщений
Отправлено 16 Июль 2008 - 06:35
Может в коробке с раздаткой чтонить уже и отвалилось... а может кардан где цепляет, может и ручник не доконца опушен, может... может.. залезть под газика придетцо...
Если раздатко открутилась то при троганье будет ошушатца удар по корпусу или талчок передаватца на крпус...
#5 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 17 Июль 2008 - 00:27
Хороший стук наружу вылезет B)
#6 ZвеZдочёт
ZвеZдочёт
  • 174 сообщений
Отправлено 18 Июль 2008 - 17:19
кстати проявляется это когда не до конца газ отпускаешь. Карданы все проверил, не болтаются, только на заднем порван пластиковый кожух. Крестовины вроде в норме, подтянул гайки заодно. Иногда если недостаточно плавно сцепление отпускаешь, чувствуешь удар на корпус. Можт я чайник, и удар - это нормально? :)
Кстати ручник у меня не родной. Он у меня сделан, как на современных машинах, т.е. от пола дергаешь
#7 Jekson59
Jekson59
  • 3 сообщений
Отправлено 20 Июль 2008 - 00:45
Родной... не родной..от пола.. суть в том чего он дёргает : барабан на конце коробки передач.. или тросики в барабанах заднего моста.. уточнять надо.. - а насчёт удара об корпус -- проверь подушки двигателя и траверсы на раздатке..
