стаканы в рессоры
Сообщений в теме: 8
#1 Карпенко Андрей
Карпенко Андрей
  • 44 сообщений
Отправлено 07 Май 2007 - 16:25
Может кто знает точные размеры стаканов под резиновые втулки рессор.
Найти не могу,придется делать.
Там где пехота не пройдет.
#2 Alexandr
Alexandr
  • 49 сообщений
Отправлено 07 Май 2007 - 17:39
о каких стаканах идёт речь?
#3 Карпенко Андрей
Карпенко Андрей
  • 44 сообщений
Отправлено 07 Май 2007 - 17:52
Металлические стаканы в кольцах рессоры, в которые вставляются резиновые втулки.
Они замыкают контур колец.
#4 Митяй
Митяй
  • 676 сообщений
Отправлено 07 Май 2007 - 19:26
Разница в диаметре может быть весьма существенной, у меня на задних рессорах ушко было как минимум на 3-5 мм больше, чем на передних, и при этом не одинаковое даже на одной рессоре. В итоге делала сам по месту. А в теории резинки волговские, возможно и стаканы ейные подойдут.
С лопатой везде не холодно
#5 GGGG
GGGG
  • 447 сообщений
Отправлено 08 Май 2007 - 13:04
*Стаканами *,Андрей , Вы называете ВТУЛКУ УШКА РЕССОРЫ . Эти металлические втулки на ГАЗ69 Победе и 21Волге одинаковые ( как ,соответственно, и резиновые втулки ушка рессоры ). А вот на УАЗике( 469) и на 24Волге диаметр этой втулки как у 69 , но высота больше Т.Е. можно вставить в наше ушко рессоры втулку от 469 или 24 -ки , отпилить болгаркой лишнее, развальцевать , наслаждаться. Только найти на рынке отдельно эту ВТУЛКУ ( даже от 469 или 24 ) проблема ( мне так кажется).
#6 Карпенко Андрей
Карпенко Андрей
  • 44 сообщений
Отправлено 08 Май 2007 - 14:18
Завтра буду искать на авторынке. Мне вчера один дедуля-умелец подсказал что если взять цилиндр от старого насоса (который с Т образной перекладиной внизу) то можно его порезать и эти самые кольца получить.
Я дома нашел насос такой, померял, в аккурат подходит.
Но все же поищу фирменные.
#7 Gazon
Gazon
  • 1 133 сообщений
Отправлено 08 Май 2007 - 18:28
Втулки эти ставятся в ухо рессоры для того, чтобы не задиралось тело втулки.
Толстостенная вставка из корпуса насоса будет лишней, т.к. она слишком сильно зажмёт втулку, и втулка долго не проживёт. Не всему сказанному дедами надо верить!!!
Материал этой втулки в оригинале имеет толщину 0,5-0,8мм. Сверни её из обычной оцинковки и забудь об этой проблеме.
Кстати, в ЮП найти эти втулки мне не удалось ни за какие деньги...
#8 Митяй
Митяй
  • 676 сообщений
Отправлено 08 Май 2007 - 20:48
А разве они одного диаметра?! Волговские действительно подходят, если обрезать, а уазкины толщее чуть не на сантиметр!
#9 GGGG
GGGG
  • 447 сообщений
Отправлено 11 Май 2007 - 10:40
Пардон, господа ! ( хотел пернуть , а обделался ) .Конечно, диаметр у рессорных втулок у УАЗика больше чем у ГАЗ-69, 20,21 и 24 . Но тем и хорош наш клуб : начал нести бредятину- тебя поправят . Спасибо Митяю .
