Murman
Прошу совета - запаска на ГАЗ 69А
Уважаемые форумчане! Посоветуйте....!
В наличии ГАЗ 69А. Вместо тента металл, окошечки, конфигурация вцелом кузова - под родные очертания. А что делать!!! Заполярные мы... :D Утепляемся. Куда запаску установить? Думаю сзади - по джиповому. Кто сталкивался, делал, что за основу взять? Как лучше крепить. Чтобы и задний борт открывался...
Видел неплохой вариант, когда вешают на задний буксирный крюк с помощью серьги для крепления рессор.
Снизу подвесить. Усиливают рессорным листом. Правда задний свес снижается. Но не надо вешать туда жирный баллон, лучше родную. Если колеса УАЗовские, то родная будет как докатка.
Привет всем!
Спасибо за советы. Выполнил как на УАЗ-иках при некоторой доработке кронштейн-балки к которой колесо крепится. Плюс усилил правую стойку кузова, да место крепежа кронштейна в заднем борту.
Смотрится неплохо, мне нравится.... Джипчик... :D
Всем успехов и удачи в творениях над газонами....... :):D
Гость OIL-710
Привет всем!
Сосед, а фотки гиде?
Гость OIL-710
Мурман, вроде получилось вставить твои фотки...пришлось уменьшать в размерах :)
Благодарствуйте! :rolleyes::rolleyes:
А подскажи, как, чем уменьшаешь... пл-и-и-зз! :blink:
Гость OIL-710
Не зачто! :rolleyes:
Сразу оговорюсь, что хакером в железе себя не считаю и не утверждаю, что описанный ниже способ уменьшения рамера фотки есть истинно верный, главное, что он сработал ... Итак: Вибираешь правой кнопкой мыши "Править в АСDSее" - "изменить размер" - и уменьшаешь ширину/высоту до ~600КВ (можно периодически проверять в "Оценить размер файла", потом сохраняешь как.... (на всяк случай) и все!
Поправьте меня, если я не прав! :)
Ссори, что "НЕ ПО ТЕМЕ"!
С уважением
Александр
вроде со стараны водителя можно... посмотри по фоткам, идей навалам...
Спасибо за совет SANDIK! Идея родилась и воплощена собственная...., хотя может и не нова.
Уже сообщал - выполнил как на УАЗ-иках при некоторой доработке кронштейн-балки к которой колесо крепится. Плюс усилил правую стойку кузова, да место крепежа кронштейна в заднем борту.
Смотрится неплохо, мне нравится... :rolleyes:
Фото в альбоме, только открывать надо не как Murman, а mau60! Почему-то.... :(
Да и еще плюсом приварил гайку под секретный болт (от классики). Крепит саму балку к кузову, чтобы колесо не уперли.... :D
