Помогите с электрикой
Сообщений в теме: 12
#1 barsik
barsik
  • 88 сообщений
Отправлено 16 Июль 2008 - 20:42
Приветик народ!
Гробик свой :D я постепенно собираю :D но есть у меня большая проблема
:blink: я не могу подключить зажигание аварийку и поворотники. :blink:
Может в выходные кто сможет доехать помочь потому что по схеме в книжке ничего не работает а я электрике ни с ноги
#2 Golder
Golder
  • 294 сообщений
Отправлено 16 Июль 2008 - 21:42
Если по схеме не работает, значит или проводка повреждена или реле не исправно.
#3 barsik
barsik
  • 88 сообщений
Отправлено 18 Июль 2008 - 20:49
Проблема вся в том что я этом не понимаю проводка вся новая реле и стартер рабочие
#4 Golder
Golder
  • 294 сообщений
Отправлено 19 Июль 2008 - 15:23
Значит ошибка в соединениях, смотри схему и досконально всё проверяй.
#5 barsik
barsik
  • 88 сообщений
Отправлено 20 Июль 2008 - 18:44
да врооде нормально все подключаю точно по схеме и все равно не АЛЕ
#6 Гость_OIL-710_*
Гость_OIL-710_*
Отправлено 20 Июль 2008 - 19:11
[quote name='barsik' date='Jul 20 2008, 06:44 PM' post='112918']
[/quot
У электриков-профессионалов есть такое понятие, как "нет контакта". Сие означает: даже при правильно собранной элсхеме по цепи ток не течет. А проблема проста - поверхности контактов со временем окисляются и не проводят эл.ток. Лечится еще проще: разомкнул соединение ("папа-мама" в Жигулях, винт-гайка в газоне), почистил поверхности клемм мелким надфилем и опять замкнул. И так по всей цепочке от плюса к минусу. Особо удели внимание "соплям", они же "скрутки", т.е. соединение проводов, выполненное методом скручивания. Лечиться также: снял изоляцию (изолента, кембрик и т.п.), почистил (а лучше заменил провод, состоящий из двух и более кусков на один целый) жилки и опять скрутил (а еще лучше пропаял), заизолировал (замотал изолентой, надел кембрик и т.п.). Напомню: сия процедура выполняется при снятом напряжении (в твоем случае - при отключенной массе АКБ). Дерзай!
У меня только один вопрос: чем ты руководствовался, когда свою тему создавал в этом разделе, а?
#7 barsik
barsik
  • 88 сообщений
Отправлено 20 Июль 2008 - 21:22
Привет! Насчет окислений и скруток все очень просто их нету
потому что я всю старую проводку вытащил и протянул все новое.
А насчет темы предполагал найти народ кто смжет подъехать и подключить
там осталось только зажигание и аварийка все остальное собрано
#8 Robinzon
Robinzon
  • 561 сообщений
  • Пол:Не определился
Отправлено 30 Июль 2008 - 01:54
До африки далеко, по этому ни кто и не едет на помощь... :D
#9 barsik
barsik
  • 88 сообщений
Отправлено 03 Август 2008 - 16:53
я тоже иногда так думаю :D
#10 Гость_OIL-710_*
Гость_OIL-710_*
Отправлено 23 Август 2008 - 09:59
barsik, ты лучше скажи: отремонтировал? если да, то где собака-то была зарыта (типа нашел "контакт")? Думаю многим будет интересно и полезно знать, где искать неисправность
#11 Федот68
Отправлено 23 Август 2008 - 12:20
Я в подобных случаях советую друзьям купить журнал "Мурзилка",аль "Весёлые картинки" - там всегда есть головоломки типа:"какой клубок какому котёнку принадлежит."
Очень полезный тренинг при чтении электросхем. А чтобы ждать помощи - для начала координаты свои рассекретить надо...,Штирлиц,едрёнть.
#12 Robinzon
Robinzon
  • 561 сообщений
Отправлено 23 Август 2008 - 14:08
собака скорее всего порыта в старом хозяине. у тебя точно такая же электросхема как у Барсика? у меня нет, я ее сам собирал себе взяв за основу уазовскую и выкинув из нее все лишнее.
в оригинальной схеме ГАЗика аварийки НЕТ! так что думайте сами, где у него собака порылась и будет ли это полезным кому то, если у него электросхема то же эксклюзив судя по всему.
А если чел шифруется, то значит и помощь ему так же будет оказываться на все его просьбы.
#13 barsik
barsik
  • 88 сообщений
Отправлено 26 Август 2008 - 23:54
Приветик! Никогда не от кого не шифровался и не собираюсь :rolleyes:
Поломки не было просто все подключается с нуля зажигание я подключил осталось его проверить
:blink: а вот с аварийкой и поворотниками все по прежнему на мели :blink:
В прочем сейчас я занимаюсь сваркой каркаса безопасности и крепежа на передние сидения.
