Пороги и петли дверей
Сообщений в теме: 10
#1 aleksa
aleksa
  • 10 сообщений
Отправлено 20 Июль 2008 - 00:54
Уважаемые коллеги! Приобрел то, что хотел, а точнее ГАЗ-69 и ГАЗ-69А. Сейчас восстанавливаю кузов ГАЗ-69. В машинах много чего поуродовано, но общее состояние неплохое. Решил все сделать как надо и восстановить полностью. В связи с этих возникли вопросы. В поиске не нашел, так что если можно подскажите:
1. Хочу заменить пороги. От чего подходит профиль или только на заказ? Родных не найти. Кто что ставил?
2. Как разобрать петли дверей? Дверные штифты не выбиваются. Возникло подозрение, что конусные. Так оставлять нельзя, потому, что сами петли варено-изуродованные.
#2 Gazon
Gazon
  • 1 133 сообщений
Отправлено 20 Июль 2008 - 09:21
1) Порогами не занимался, мне достались уже переваренные.
2) Петли разбирал полностью, все восемь. Пальцы петель не конусные, в верхней части пальца мелкие шлицы, которые плотно входят в верхнюю полку горизонтальной части петли, приваренной к полотну двери. По телу пальца идёт спиральная канавка для смазки. В ходе эксплуатации петлю смазывать забывают, ржавчина прихватывает палец, и он проворачивается в горизонтальной части петли. Порядок работы был такой:
- высверливаются двадцать четыре винта крепления петель к стойкам кузова, теперь двери можно положить на верстак и работать с ними,
- тонким диском пальцы отрезаются так, чтобы можно было освободить подвижную часть петли,
- остатки пальцев высверливаются из подвижной части петли,
- по результатам замеров изготавливаются новые пальцы с шлицами и канавкой,
- в стойках дверей нарезается новая резьба для петель.
Вот в общих чертах и всё! :)
#3 sergey78
sergey78
  • 78 сообщений
  • Интересы:ГАЗ 69А
Отправлено 20 Июль 2008 - 14:12
недавно занимался порогами: по совету делал из профильной трубы 60х40 (в альбоме есть фото в моем альбоме). выступ по дверь делал из отрезанной части той же трубы-что то вроде буквы "П" с размерами 10х40 и приваривал сверху. Не забудь загнуть в районе средней стойки.
#4 sergey78
sergey78
  • 78 сообщений
  • Интересы:ГАЗ 69А
Отправлено 07 Август 2008 - 15:15
мой опыт по замене порогов в прикрепленном файле.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  _____.doc   20,5К   564 Количество загрузок:
#5 Spiron
Spiron
  • 52 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2008 - 22:53
А я случайно нащел в гараже пороги от 24 Волги, дедовский запас, в консерванте. Внетреннюю часть для Газика согнул с листа по месту, получилось типа уголка, промазал БПМ-кой, а снаружи приварил отрезанную часть Волговского, та которая ровная, получилось по моему красиво. Мне просто металл очень понравился из которого порог волговский изготовлен, душевный очень
За "КОЗЛА" отвечу!!!
#6 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
  • Интересы:926 300-55-85
Отправлено 29 Май 2012 - 21:46
Дабы не плодить тем. Какова твердость штифта дверной петли? Подскажите, пожалуйста! Не сыромятина же. Хочу попробовать заказать...
926-300-55-85
#7 Вячеслав
Отправлено 29 Май 2012 - 22:42
Есть болты с маркировкой 8,8 из них можно наточить необходимое количество. Твёрдости хватит...
#8 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
Отправлено 29 Май 2012 - 23:57
Ну... Планирую заказывать на заводе, с накаткой-оребрением, как-то несолидно просить, чтобы наточили из болтов... :)
926-300-55-85
#9 Вячеслав
Отправлено 30 Май 2012 - 00:02
Ну скажи тогда, что хочешь изделия из стали, марки 35...а наточат именно из них родимых....никто не пойдёт под халтуру материал выписывать:)
Сообщение отредактировал Вячеслав: 30 Май 2012 - 00:03
#10 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
Отправлено 30 Май 2012 - 08:31
Ну скажи тогда, что хочешь изделия из стали, марки 35...а наточат именно из них родимых....никто не пойдёт под халтуру материал выписывать :)
Спасибо! :) Посмотрим на результат позже! :)
926-300-55-85
#11 маг37
маг37
  • 70 сообщений
Отправлено 30 Май 2012 - 19:03
на жигулях меняли изношенные пальцы петель таким путем - продольно распиливаеться петля с одной стороны выбиваеться старый палец затем вставляеться клапан диаметром 8 мм отрезанный по длине петли и смазанный, заваривается продольно по линии реза полуавтоматом ,сварка стягивает петлю но к каленой поверхности клапана не прилипает.
