что делаем, чтобы газик не угнали
Сообщений в теме: 132
#41 алексей Ногинск
алексей Ногинск
  • 217 сообщений
Отправлено 04 Январь 2009 - 12:20
присоединюсь к беседе. а если просверлить отверстие в барабане ручника вместе с колодкой сверху и вставлять туда стальной штырь аля мультлок! а в полу сделать небольшой откидной лючок, откинул люк, вставил штырь и закрыл! не один эвакуатор просто так газик не затащит! только кран подъемный!
#42 алексей Ногинск
алексей Ногинск
  • 217 сообщений
Отправлено 04 Январь 2009 - 12:25
добавлю: тем кто поставил дисковый ручник еще проще, вешать мотоциклетный замок на диск !
#43 Гость_Lev_*
Гость_Lev_*
Отправлено 04 Январь 2009 - 15:33
А как ты отверстия совмещать будешь? :)
#44 алексей Ногинск
алексей Ногинск
  • 217 сообщений
Отправлено 04 Январь 2009 - 20:44
вперед-назад. это уже детали :rolleyes:
#45 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
  • Интересы:926 300-55-85
Отправлено 04 Январь 2009 - 23:49
И не забыть отбалансировать барабан!!
926-300-55-85
#46 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 04 Январь 2009 - 23:59
Тоже вариант B)
#47 Гость_Lev_*
Гость_Lev_*
Отправлено 05 Январь 2009 - 01:10
ну-ну :)
#48 mmb_69
mmb_69
  • 8 сообщений
  • Интересы:Авто: ГАЗ 69, SY Musso 2.3TD
Отправлено 06 Январь 2009 - 07:40
Привет Всем! Можно пустить искру через конденсатор и выключатель на массу. Выключатель ставим в укромном месте. В итоге при замкнутой цепи искра на свечах есть, но не заведется. Цепь разомкнул -поехали!
#49 foks44
foks44
  • 181 сообщений
Отправлено 06 Январь 2009 - 14:38
Если А-шка, можно закрутить кран на баке, не каждый знает где он( лезть правда не удобно). У меня два метода-- если надолго ухожу, то снимаю штекер с коммутатора буз--07( в незаметном месте стоит). Если допустим в магаз, то в машине фокс сидит --ближе чем на метр к машине подойти невозможно незамеченым. А если еще и боковинки сняты-- эффект сигнализации " аллигатор" увеличивается в разы! :P
#50 Лось13
Лось13
  • 935 сообщений
Отправлено 10 Январь 2009 - 03:09
самое простое делаем отверстие в полу и ставим штырь в крестовину кардана между коробкой и раздаткой и нараме упор, тоже отверстие под штырь, вставляем штырь и уходим, мало кто догадаеться.. а на эвакуатор и волоком вташит, там лебёдка на 9 тон
#51 Visha
Visha
  • 263 сообщений
Отправлено 10 Январь 2009 - 04:22
а где кран на Ашке?
#52 Gazon
Gazon
  • 1 132 сообщений
Отправлено 10 Январь 2009 - 10:32
а где кран на Ашке?
На баке снизу.
#53 Visha
Visha
  • 263 сообщений
Отправлено 10 Январь 2009 - 16:13
странно
у меня внизу пробка и уголок из которого трубка сразу в грубый топливный фильтр
получаеться что в уголке долженстоять краник а потом трубка в фильтр?
#54 Gazon
Gazon
  • 1 132 сообщений
Отправлено 10 Январь 2009 - 18:50
странно
Могу предположить, что в баке у тебя стоит деталь №280084-П2 (Штуцер 1/4" угловой для присоединения трубки к отстойнику), а должна стоять деталь №51-1104170 (Краник бензинового бака).
#55 Chumohod
Chumohod
  • 143 сообщений
  • Интересы:Газ 69 есественно
Отправлено 11 Январь 2009 - 00:05
Когда ставил "сигналку" - далеко не из дешовых, на свой лансер то ребята (реальные спецы своего дела) сказали что им вся эта хрень ровно на 3 минуты...))), а самое путное противоугонное средство это механическое, чем брольше реального железа - тем лучше !!!!....
Поставил замок на ручку переключения скоростей.... Читал обзоры ну гдето 15 минут надо спецам, но это спецы ! Комплект на лансер стоил порядка 9 штук. Нам же придется мудрить что-то самим и это будет сложновато, хотя.......
Также один из вариантов замок на руль, дешево и сердито... Думаю от шпаны точно поможет!
на этом варианте лично я и остановлюсь!
...... Я знаю короткий путь ! ......
#56 yurgen25
yurgen25
  • 55 сообщений
Отправлено 11 Январь 2009 - 01:11
а кто нибудь ставил замок на капот , чтобы запирать и открывать снаружи а не посредством тросика из кабины ?
Помню кто-то из уважаемых собратьев писал про цепь соединяющую капот (насквозь двигательный отсек) с какой нибудь железной хреновиной снизу посредством висячего замка.
альтернатива есть ?
#57 Chumohod
Chumohod
  • 143 сообщений
Отправлено 11 Январь 2009 - 11:03
альтернатива есть ?
Можно и такое поставить но открути "жабру" (2 минуты) весь движок на ладони....
Продаются "комплекты" для установки на замок капота, но газик настолько весь раскручивается и "прозрачен" что по-моему это все не то....
Самое практичное и удобное замок на ручку кпп или на руль, по моему мнению.....
#58 Gazon
Gazon
  • 1 132 сообщений
Отправлено 11 Январь 2009 - 12:44
Чтобы жабру не открутили, можно на болты, её крепящие, добавить изнутри гайки.
Речь идёт, как я понимаю, не о серьёзных угонщиках (они придут с болгаркой и отрежут петли капота :) ), а о пионерах...
#59 Chumohod
Chumohod
  • 143 сообщений
Отправлено 11 Январь 2009 - 22:15
аа... есть есчо замок на педали.... когдато был у нас такой на шестерке..... смысол в том что замок непозволяет нажать на педаль тормаза и сцепления .... тоже впринципе действенно, но каждый раз лазить и снимать его как-то не очень хочется..... :blink:
Сообщение отредактировал Chumohod: 18 Февраль 2009 - 10:22
#60 bor_n
bor_n
  • 474 сообщений
Отправлено 12 Январь 2009 - 00:30
без педалей можно уехать, правда медленно (на холостых и подсосе)...если завести.
поэтому в ашке аккумулятор с выключателем массы в багажник, багажник запереть :-).
впрочем можно и на родном месте подумать как сделать запирающуюся крышку аккумулятора и выключателя массы
