Варить и точить карбюратор.
Сообщений в теме: 26
#21 dawidrum
dawidrum
  • 1 сообщений
Отправлено 21 Январь 2013 - 22:52
может кто покажет фотки кто делал переходник на К-131,буду благодарен.
#22 Федот68
Отправлено 22 Январь 2013 - 09:23
На какой мотор ? На М20 ??
Проще - обрезать заподлицо с привальной плоскостю старые шпильки крепления карбюратора и засверлить /нарезать резьбу под новые ( повдоль машины). На них невредно подобрать шайбы по толщине - чтобы "ухи" фланца карбюратора не гнуть при затяжке гаек...
#23 Виктор1976
Виктор1976
  • 521 сообщений
Отправлено 22 Январь 2013 - 14:07
у меня стоит к-151 через проставку, делали на ремзаводе по чертежам "За рулем". отливали заготовку из алиминя, а потом фрезеровали, 4 года назад взяли 500 руб. Чтобы сфотать надо копаться -снимать карб, к весне буду разбирать -тоды сфотаю, если еще будет актуально.
-Мама, я найду!!!
#24 дим-димыч
дим-димыч
  • 2 сообщений
Отправлено 23 Январь 2013 - 00:05
Здравствуйте. хотел бы то же поделиться немного своим опытом по установке карбюратора К 131А на двигатель М 20.
Первое с чем мы сталкиваемся при установке К 131А, с не соответствием размера шпилек и отверстия топливо приёмника впускного коллектора.
Что я сделал. Болгаркой спилил родные шпильки, зачистным кругом с легка подровнял поверхность, штангелем снял размер между отверстиями на карбюраторе, перенёс их на коллектор ( тут кстати надо быть очень внимательным, чтобы чётко повторить размеры отверстий карбюратора на коллекторе. Лучше десять раз перемерить.) сверлим отверстия под новые шпильки по вдоль режим резьбу вкручиваем шпильки. И последний момент на который мало кто обращает внимание- берём коронку 40 - 42 мм и протачиваем топливное отверстие коллектора.
Зачем? спросите вы. Отвечаю - отверстия топливо приёмника в впускном коллекторе не должно быть меньше отверстия карбюратора, иначе карбюратор перестаёт выполнять свои функции карбюратора! (может "подстреливать",на ходу может сложиться ощущение, что двигателю не хватает топливо, короче не совсем правильная будет работа двигателя)
Вырезаем толстую прокладку из паронита под карбюратор, и устанавливаем карбюратор.
И такой небольшой момент, всё это лучше всего делать, на снятом коллекторе. За избежанием попадания стружки в поршневую.
#25 alligatorus
alligatorus
  • 223 сообщений
Отправлено 23 Январь 2013 - 22:35
варить можно все и точить тоже. Но надо ли? Это же карбюратор, это все равно, что лампочку чинить.
#26 машинист
машинист
  • 290 сообщений
Отправлено 24 Январь 2013 - 00:53
Вот такой переходник. Отверстия делались на токарном станке. Потом болгарка и сварка. Можно было сделать как предложено выше, но а вдруг варианты появятся, типа нового к-22Д. Заменить будет очень просто.
В свое время стоял у меня к-22Г на газ 52. Поставил и забыл о плохой заводке, хреновой тяге и прочем. Очень хорошее мнение осталось.
Сообщение отредактировал машинист: 24 Январь 2013 - 00:56
#27 дим-димыч
дим-димыч
  • 2 сообщений
Отправлено 25 Январь 2013 - 00:48
Грамотно!!! И коллектор не портишь.
