Крепление уазкиных надставок
Сообщений в теме: 18
#1 Slv0309
Slv0309
  • 56 сообщений
Отправлено 28 Июль 2008 - 10:13
Братцы, у меня "ашка". Достал уазкины надставки, решил заморочиться с установкой. Ширина конечно великовата - буду часть вырезать, сваривать полуавтоматом итд. С углом рамки тоже понятно.
Вопрос такой: КАК СДЕЛАТЬ КРЕПЛЕНИЕ НАДСТАВКИ К ДВЕРИ. Надставки должны быть обязательно съемными. Какие кто делал крепления, стоит ли усиливать полку двери (как и чем). Хорошо-бы небольшой чертежик поперечного разреза дрери с надставкой, и фотографии крепления надставки с внутренней стороны двери. Пытался искать поиском, но инфы нарыл мало, а тема надежного крепления надставки - актуальна.
Чем дальше в лес, тем толще партизаны...
#2 abs21rus
abs21rus
  • 806 сообщений
Отправлено 28 Июль 2008 - 11:43
Я видел много вариантов. Один из них, не травматичный для двери - сварить к надставке штыри, как у родных надставок. При этом усиливалась нижняя часть надставки.
Надставка легко снималась.
А почему именно УАЗовские? Родных нет?
#3 Robinzon
Robinzon
  • 561 сообщений
  • Пол:Не определился
Отправлено 28 Июль 2008 - 16:57
У меня конечно надставки были самодельные, но думаю для уазкиных то же подойдет. я сделал их крепление следующим образом:
срезал трубки крепления родных тентовых надставок заподлицо. потом нарезал несколько пластин из 2,5 мм железяки размером 30х50мм. приставив надставку к двери наметил где получаются отверстия ее крепления. далее отверстия наметил на пластинах и просветлил их. с обратной стороны пластин приварил гайки. после этого в двери просверлил отверстия таким размером, чтобы гайки на пластинах свободно входили в них. и приварил пластины к двери.
в итоге волучился принцип крепления уазовских надставок: поставил надставку, притянул болтами и счастлив.
думаю понятно объяснил :)
#4 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 28 Июль 2008 - 22:40
У меня передние двери на ашке расширены,по ширине уазовских надставок.В верхнюю часть двери вварены 3 закладные гайки,надставка крепицца болтами на "10".Не знаю,как фотку приклеить
#5 Taurus
Taurus
  • 566 сообщений
  • Интересы:Много и разных
Отправлено 28 Июль 2008 - 22:44
Сунь фотку в свой фотоальбом, а сюда, в конференцию, дай на неё сноску. То есть скопируй http-адрес, который над фотографией высветится
"Газик" и я - ровесники
#6 Slv0309
Slv0309
  • 56 сообщений
Отправлено 29 Июль 2008 - 04:37
Заинтересовало. Фотки выложи плз. Или ссылки.
Основа надставки по ширине больше полки двери. Кто как боролся? Обрезал, загибал, расширял полку двери?
#7 Robinzon
Robinzon
  • 561 сообщений
Отправлено 01 Август 2008 - 17:27
Посмотри в моем альбоме "переделки"
А тут вариантов вагон, все зависит от твоей фантазии, но лично мое мнение - лучше сделать в ширину двери. Расширять полку - самому неудобно будет. Да и переделать уазкину надставку не сложно.
#8 Seamen
Seamen
  • 198 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69 1954г
Отправлено 02 Август 2008 - 13:38
У себя хочу сделать откидные, на петлях. Очень удобно будет. Чтобы возить в кузове надо крепление какоенибуть мудрить чтоб не летали. Дома оставлять... а вдруг дождик..
#9 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 02 Август 2008 - 14:10
Закажите петли крепления надставок от уаз скорпион. и будут у вас откидные надставки.
#10 Robinzon
Robinzon
  • 561 сообщений
Отправлено 03 Август 2008 - 19:33
Откидные надставки удобно, но не везде. Пройденный этап на УАЗе. Все хорошо, когда машина городская. А вот в грязь занхал и их испачкал. Потом что бы их закрыть нужно отмывать тщательно. Да и как показывает практика - в движении даже при снятых надставках в сильный дождь вода не поподает. проблемма только если сильный боковой ветер и когда стоишь на месте...
Есть еще один недостаток у откидных надставок - в лесу ветки - один раз пелю погнуло, когда ветка попала между надставкой и дверью...
#11 Seamen
Seamen
  • 198 сообщений
Отправлено 04 Август 2008 - 13:29
Так, когда по грязи или в лесу едешь, их подымать надо. Иначе можно веткой в глаз... или грязи наесться.
А заказывать ничего не надо. Руки, слава богу, из того места. Сам сделаю.
#12 Slv0309
Slv0309
  • 56 сообщений
Отправлено 06 Август 2008 - 06:12
Господа, шире освещаем тему. Выкладывайте фото, ссылки, чертежи. Новичкам очень интересно. А то опять все голословно...
#13 Seamen
Seamen
  • 198 сообщений
Отправлено 06 Август 2008 - 09:17
А зачем чертежи?
Ничего сложного нет. Если откидные то Петли типа дверных, домашних.
Утопить в дверь и надставку, чтобы щели не было при закрытии. Хотя, если кто хочет, можно накладные с наружной стороны.
После того как надставки закреплены на дверях, опускаешь их и по месту, внизу, устанавливаешь резиновый упор и застёжку.
Затем нужно проверить двери на открытие при опущенных надставках и отрегулировать, или установить ограничители. Могут за крылья цеплять.
Дальше, как и из чего, зависит от имеющихся материалов и вашей фантазии.
Как сделаю, выложу фото. Пока полностью кузов перевариваю. Решил на шпаклёвке экономить.
#14 Seamen
Seamen
  • 198 сообщений
Отправлено 06 Август 2008 - 09:29
Вариант №2. Съёмные.
В двери сделать два отверстия ( в полке)
К надставке, снизу, приварить два косых крюка.
На задней торцевой стороне надставки приварить пластину с отверстием под болт
На торце двери сделать закладную гайку.
Что получим в итоге: ставим надставку на дверь, опустив крюками в пазы,
сдвигаем вперёд до упора, так как крюки косые, должна плотно сесть без люфта,
и прикручиваем болтом на торце двери.
Можно защёлку вместо болта. Вот только как? Пока не начнешь делать трудно представить как реализовать этот проект.
Кто замутит может чертёжик предоставит.
А может это так и останется в проекте...
Примерно так. Извените, не художник я. :)
#15 Seamen
Seamen
  • 198 сообщений
Отправлено 06 Август 2008 - 15:13
Народ! Придумал! Наверное, пивасик подействовал :)
Можно взять от какой нибудь иномарки (от датсуна с задних дверей подойдут) стеклоподъемники.
Но только тросовые, а не рычажные. Сделать на газоне двери пустотелыми и установить их туда. Изготовить надставки с прорезью под стёкла, но только съёмные! Заказать стёкла!
Ура! Мы получаем опускающиеся стёкла на электроприводе и не теряем прелестей безрамных дверей при снятии тента!
Которого у меня вообще нет :( , и каркаса тоже.
Ну как идея?! Или я не первый? Если первый, то чур патент мой! :D
#16 Taurus
Taurus
  • 566 сообщений
Отправлено 06 Август 2008 - 21:16
Ура! Мы получаем опускающиеся стёкла на электроприводе и не теряем прелестей безрамных дверей при снятии тента! же.
Морячок, а ты не забыл, что у "Газика" двери трапециеидальные? И стекло надо будет опускать не вертикально вниз, а под углом - вдоль задней стенки двери.
Но тогда какую-никакую форточку присобачить придётся. Так как по всей ширине стекло не опустится.
Так что прими ещё "Выпивалтики" №... какой любишь - может, новая идея в попу клюнет?
#17 Seamen
Seamen
  • 198 сообщений
Отправлено 07 Август 2008 - 01:58
А у меня правая прямоугольная и левая скоро такаяже будет.
Сама мысль неплохая. И на родных дверях может что получится, но тогда нужно рычажный стеклоподъемник. Он по дуге работает и поворачивает стекло внутри двери. Посмотрите на задние двери легковушек, там внизу арочка...
#18 Дима
Дима
  • 361 сообщений
  • Интересы:Механика разная
Отправлено 07 Август 2008 - 10:31
Господа, ещё один момент! В поперечном разрезе дверь Газона несимметрична. Полка двери изготовлена из того же листа, что и наружная поверхность двери. А внутренняя поверхность двери никак с полкой не соединена. Из-за этого верхняя полка нежёсткая, может гулять от тяжёлой надставки. Лёгкие "родные" надставки таких проблем не доставляют. А вот надставки от "ментовского" железного верха ушатали двери до трещин.
Для себя решил крепить надставки на внешнюю поверхность двери, без опоры на полку. Съёмные, в нерабочем положении закрепляются внутри кузова.
Дима (Москва)
#19 Rtider
Rtider
  • 188 сообщений
Отправлено 08 Август 2008 - 19:59
У меня сделано проще.К основной двери приварена стальная полоса,а в ней нарезана резьба.УАЗкины накладки штатно прикручиваются болтами.
