Вопрос по 24-му двигателю.
Сообщений в теме: 177
#81 АКПМ-3
АКПМ-3
  • 22 сообщений
  • Интересы:Все железки и залезть- куда нельзя ,на том-на чём нельзя.
Отправлено 05 Октябрь 2007 - 02:16
Снятие с учета только через экспертизу...
Не есть гут!Эхххм!ЯА так мечта развилась-безномерной автопарк и под конкретные нужды-любые замены!
Застрять?-ВсегД-А-А-А!!!
#82 КИРЯ
КИРЯ
  • 6 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2007 - 23:02
а не кто не в курсе может автозавод довал разьяснение??
я читал в ЗР там мужик на 21-ую поставил уазкин блок и ему вписали оочень много лошадей,а автозавод дал ответ так мол и так переоборудование разреешнно и мошша не увеличитьься!
#83 кавномес
кавномес
  • 157 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2007 - 22:31
нашел двигло 2401 <_<
чет под 90 лошадок, требует переборки, раз уж лезть туда
какие перспективы у него есть по увеличению обьема?
ток без зиловских гильз и расточки блока
поршня у него 92 походу,как и на 21
вообще стоит игра свечь, или свечи игры?
я уже наигрался с 21, толку нет :wacko:
похоже что это тот же 21 немного измененный,с такими же проблемами запчастей
или не торопится,искать ченить путевое??
все работало,пока мы не решились починить...[font=Comic Sans Ms]
#84 abs21rus
abs21rus
  • 806 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2007 - 22:50
Тогда никаких. Там и своего объема хватит.
А посчет 90 лс - я не верю в эти цифры. У УМЗ-4218 - 84 лс, но он сделает ЗМЗ и по скорости, и по тяге.
#85 Георги Василев
Георги Василев
  • 30 сообщений
  • Интересы:охота, оружие
Отправлено 08 Ноябрь 2007 - 17:01
Здравствуйте,
предварительно извиняюсь за мой Русский.
В процессе замены двигателя на двигатель Газ24 столкнулся с следующая проблема:
поперечная греда под "колокола" сцепления надо перенести вниз на 3см. Этому мешает передный кардан( опасаюсь что будет упирать) и штанги привода сцепления( не хочется гидравлический привод).
Эсли у Вас имеется опыта прошу поделитесь! А за фотки переделки буду очень признателен!! :)
#86 Robinzon
Robinzon
  • 561 сообщений
  • Пол:Не определился
Отправлено 08 Ноябрь 2007 - 18:28
Здравствуйте,
А зачем опускать поперечину рамы? Тем более ставишь волговский двигатель, ставь волговские педали+вакуумник+гидравлику, там работы на часа полтора - два, если все есть... С гидравликой все намного прощее, чем с механикой.
#87 Георги Василев
Георги Василев
  • 30 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2007 - 18:57
Потому что эсли не трону поперечино :
во первом ось коленвала будет на 3см выше чем у родном двигателе и во втором "колоколь" упирается в кузова.
По моему гидравлика ненадежднее чем механический привод(на Уазах течет). Мне нравится "стоящие" педали.
#88 Balu
Balu
  • 68 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2007 - 20:08
У меня стоит, завтра попробую сфоткать, или попожже, только я еще никогда ничего не выкладывал потому ... как только так сразу.
#89 fedor
fedor
  • 36 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2007 - 06:57
есть такая проблема, подтачивал правую часть колокола по форме выступа под передний кардан на задней опоре двигателя, вместо родной подушки-транспортерную ленту и приподнял раздатку.
Сцепление цилиндры гиравлические, педали от Волги, корзина лепестковая, диск от газели.
#90 andrei22
andrei22
  • 169 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2007 - 17:59
ничего страшного,поднимаешь раздатку и лифтуешь кузов,правда потом с подгонкой облицовки помаешься,но 25 л.с.прибавки очень понравятся
#91 andrei22
andrei22
  • 169 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2007 - 18:02
только в тоннель 69 толкать устанешь,
лучше 24 движка на 69 только родной
#92 кавномес
кавномес
  • 157 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2007 - 18:19
у меня рама уазовская, 21-й стоял, сейчас решил плюнуть на все, буду 421 с нуля собирать, половина двигла есть,
больше никаких б\у двигателей
#93 abs21rus
abs21rus
  • 806 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2007 - 19:24
...буду 421 с нуля собирать, половина двигла есть,
Ха. Но он все равно не заводской будет. Сборный.
Порой б/у удачнее. А чем не устраивает 21ый?
#94 кавномес
кавномес
  • 157 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2007 - 20:25
бугеля просрал, никто не хочет наваривать и стачивать от другого, нет коленвала, родной не ремонтнопригоден, растачивать под маслоотражающий бурт 24-го или 417-го коленвала тож не берутся
ищу блок по магазинам,
гбц есть,низ распред,коллектор,стартер, остается дело за малым
блок с нутром,помпа,маховик,сцепление,колокол, всегото тыщ 35 :blink: :(
и добротная сборка
у нас с б\у двигателями проблемно, в крае их джиперы скупают, а после них лучше не покупать,проверено на себе дважды!
третий раз пойду снуля
#95 abs21rus
abs21rus
  • 806 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2007 - 22:45
Хорошо бы наиболее приблизить к заводскому. Основа - блок с картером сцепления. Они ведь воедино обрабатываются на заводе. Правда и стоят они - 10-15.
#96 Дима
Дима
  • 361 сообщений
  • Интересы:Механика разная
Отправлено 11 Ноябрь 2007 - 15:14
На моём стоит 2401, но ставили до меня. Изменены точки крепления передних подушек, поперечина переварена. Можно пользоваться заводной рукояткой. РК стоит на месте, рычаги КПП и ручника в своих прорезях черепахи. Привод сцепления механика, я оставил. Пришлось только чуть спилить кожух механизма привода бендикса, а то упирался в кузов.
Дима (Москва)
#97 Sharman
Sharman
  • 68 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69А
Отправлено 11 Ноябрь 2007 - 19:29
Приветствую! Сейчас занимаюсь тем-же... Куча вопросов. Ставлю на раму ГАЗ-69+ДВС ГАЗ-24+моноблок КПП и РК. мосты УАЗ колхозные на 37 з. Родные подушки спилил, так как считаю применение железных пластин для крепежа неприемлемым (мягко выражаясь). Крепление, подушки взял от УАЗки и под ДВС и под моноблок. Это был пролог. А теперь суть дела: 1. Какой максимальный изгиб может быть у кардана, 2. Подъем ДВС, моноблока нежелателен - смещается центр тяжести, а с другой стороны - 3. Расстояние между мостом и поддоном ДВС ГАЗ-24 маловато и поддон заминает. При этом сдвигать назад не желательно - упрется в кузов. Кто знает как сделать правильно????????
Я не волшебник - я только учусь:-)
#98 кавномес
кавномес
  • 157 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2007 - 00:59
у нас без кожуха корзины ток блок 15-17, кожух отдельно продают,да и сомнения у меня что их впаре с блоком обрабатывают, не раз слышал о сумасшедших погрешностях, все что делается топором,доводится напильником, все как в анекдоте, когда китайцы выкрали чертежи миг29, начали соберать, получился паровоз, когда перевели пост скриптум, ашалели, там было сказано:
-после сборки обработать напильником!
#99 abs21rus
abs21rus
  • 806 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2007 - 08:43
Поэтому сборные моторы долго не бегают.
На Бухани та же фигня с блоком и колоколом. Отражается на работе...стартера.
Да и вообще, тяжеловат он (421) - рукояткой х.. заведешь. Рукоятка только для проворачивания при низкой температуре - и то после 5 оборотов силы кончаются.
Знакомый купил заводской двигатель через кого то на заводе - чтоб дешевле. Удачно оказалось. До первого капрем пробежал где то 120.
#100 Георги Василев
Георги Василев
  • 30 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2007 - 14:16
Мне никак не хочеться поднимать РК не только из за изменения центра тяжесты, но из за увеличения работные углы карданов. У меня эсть лифт м/у рессорами и мостами и мои карданы ближе к критические углы.
