Вопрос по 24-му двигателю.
Сообщений в теме: 177
#121 Maroder
Maroder
  • 12 сообщений
Отправлено 18 Март 2008 - 21:20
здец!
Так чуво мне делать в моей ситуации:
Машинка стояла на учете под статусом "ремонт" года три, потом забили ходить продлевать.
В паспорте от хрензнает какого года написано - "Двиг Б/Н Газ 24"
Сейчас стоит тот-же двиг, хочу ставить на учет. Есть ли какие -нибудь сноски по поводу того, что двиг был установлен, если не ошибаюсь в годах 87-90, как за давностью внесенных изменений?
На сердце грустно :(
ставят без проблем, сам ставил 3 недели назад... так что не сцать :))))
#122 LanKasper
LanKasper
  • 27 сообщений
Отправлено 19 Март 2008 - 01:03
Есть не сцать! :D
Сегодня запустил и отрегулировал сердце мафынки. С завтрашнего дня с батей займемся прокачко тормозов и посмотрим где его подварить. Ребят, я видать скоро буду катацца с вами!!!! :lol:
-- hostingcom.ru
#123 MakcVM
MakcVM
  • 63 сообщений
Отправлено 21 Март 2008 - 16:09
Мдя, у меня рама Б/Н, кузов Б/Н, двиг М-20 Б/Н, машина не на учёте, хотел поставить 24тое сердце с номером и доками и с ним ставить на учёт, но после прочтения данной темы появляются мысли, что придётся Газика по запчастям продавать... Обидно блин... Что то както аж расстроился :(
#124 АКПМ-3
АКПМ-3
  • 22 сообщений
  • Интересы:Все железки и залезть- куда нельзя ,на том-на чём нельзя.
Отправлено 22 Март 2008 - 04:31
Только в утиль не сдавай!
Застрять?-ВсегД-А-А-А!!!
#125 andrei22
andrei22
  • 169 сообщений
Отправлено 22 Март 2008 - 16:08
ты что его на помойке нашел?
на ЛЮБУЮ железяку все равно ЕСТЬ какой то документ,где-то до тебя он на учете стоял,прсто ваши столичные ГАЕШНИКИ,собакам золотые зубы уже вставили (хоть в Сибири живем,но телевизор смотрим),поэтому и греют тебе голову,в форуме,вас,московских,половина,глаза в глаза повстречайся с мужиками,все равно помогут!
#126 ГАЗ 2410
ГАЗ 2410
  • 7 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2008 - 11:36
ЛЕГКО ЛИ ПОМЕНЯТЬ ТРАМБЛЕР(С СИСТЕМОЙ ЗАЖИГАНИЯ КОНЕЧНО ) С КОНТАКТНОГО НА БЕСКОНТАКТНЫЙ ГАЗ 2410 ДВ. 402 И ЧТОБЫ ВСЕ ХОРОШО РАБОТАЛО?
Сообщение отредактировал ГАЗ 2410: 13 Ноябрь 2008 - 11:39
#127 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2008 - 19:43
поменять легко. объяснять долго. проще схему глянуть и собрать на своем двигателе. Там ровным счетом ничего сложного.
#128 Федот68
Отправлено 13 Ноябрь 2008 - 20:34
Нетрудно. Самое сложное - купить трамблёр под датчик Холла
http://www.gaz69.ru/...showtopic=59985
"мутатор " от "08", "оки" ,иль "Фолькса" - они если и разные по артикулам. то все взаимозаменяемые.
Жгут проводов - в каждом автоларьке есть . Обычно зовётся "для переделки Вазовской классики на бесконтактное зажигание"
Катуха ВВ - тоже от "08". но канает и любая импоршная от подобных систем. "Связь с внешним миром" этой схемы - даже проще ,чем "родни" контактной ( доп. сопротивление - "вариатор" отсутствует как класс)
#129 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2008 - 20:36
:rolleyes: [.
Сообщение отредактировал ХАБ: 13 Ноябрь 2008 - 20:40
#130 ГАЗ 2410
ГАЗ 2410
  • 7 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2008 - 01:50
КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА БЕСКОНТАКТНОГО ЗАЖИГАНИЯ? И МОЖНОЛИ КАТУШКА 27.3705,
КОММУТАТОР 131.3734, ТРАМБ. 19.3706 УЛУЧШИТЬ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВ. 402
#131 ГАЗ 2410
ГАЗ 2410
  • 7 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2008 - 02:06
ЕСТЬ РАЗНИЦА ТРАМЛЕР 19.3706 И С ДАТЧИКОМ ХОЛЛА?
Сообщение отредактировал ГАЗ 2410: 14 Ноябрь 2008 - 02:06
#132 Федот68
Отправлено 14 Ноябрь 2008 - 10:11
Когда приводишь ссылку - неужели трудно самому её сначала прочитать? Там и этот вопрос освещён.
По существу , для суперленивых - естесственно. Индуктивный "Волговский " датчик и датчик на эффекте Холла -это "Две Большие Разницы".
Считается,что по надёжности и "качеству" искры они одинаковы,но это только в теории. Практика показала другое.
Если хочется "живьём" увидеть разницу - возьми "08" трамблёр и этот 19.3706.Можно только их "потроха" - сам датчик Холла и индуктивный датчик.
Один "производит" сигнал, другой - просто фиксирует .Т.е системе с датчиком Холла пофиг скорость вращения трамблёра - сигнал от неё не зависит. Ни сила ,ни форма. А вот с индуктивным датчиком - думаю не так всё просто.
Плюс к тому "качество" комплектующих.
Вот и приходим к системе с датчиком Холла, как к самой надёжной из "сильных искрой". ( старая "контактка" в полном комплекте - всё равно в укромном месте машинки припрятана. Так. "на всякий случай)
Разница с контактным зажиганием ? - тупо хотя бы напряжение ВВ искры : "на контактах" - 12-15 кВ, "датчик Холла"- 22-25кВ. , причём практически независимо от напряжения питания схемы.( 6-7, иль 13-14В)
Сообщение отредактировал Федот68: 14 Ноябрь 2008 - 11:34
#133 MakcVM
MakcVM
  • 63 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2008 - 15:26
Где то на Уазбуке вычитал интересную тему про Волговские и Уазовские трамблёры, автор выложил очень интересную инфу и подтвердил её графиками. Наити темку не смог, но суть такова, что у Уазовского трамблёра гораздо шире диапозон вакумного опережения, гораздо мягче пружина в самом вакумном приводе и за счёт этого более толковые регулировки на ХХ и низких оборотах. Во как!
#134 Федот68
Отправлено 14 Ноябрь 2008 - 23:13
Более того, для "76" и "93"бенза трамблёры ( по книжке умной) разные - как минимум ,разными настройками центробежного "опередителя". Но в реалии разброс что при сборке, что при износе в эксплуатации превышает эту разницу.
Без стенда практически невозможно ни проверить,ни настроить трамблёр ( ни "Волгин",ни"УАЗин") . Приходится довольствоваться "тем что есть". В большинстве случаев - вполне хватает.Да и разница от заправки на разных заправках - гораздо ощутимее.
Это я к тому, что разница конечно есть, но:
1)трудноразличима
2) многим и не нужна.
3) приспособить "УАЗин" трамблёр на "24" мотор  не каждый сможет ( замена приводной штанги - не очень простая операция)
#135 ГАЗ 2410
ГАЗ 2410
  • 7 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2008 - 12:35
Спасибо за толковое разъяснение. Ссылки прочитал правда пока все осмыслил не мало времени прошло. Электронику ВАЗа преобрел без проблем а с трамблером проблема. Нет в магазинах. И ГАЗа электронику приобрел и трамблер 19.3709 для эксперемента. Протестировал дома работу схем. Так как с датчика Холла не было пользовался трамблером 19.3706. Разница в искре была как небо и земля в пользу электроники ВАЗа. А про трамблер спрашиваю потому что с датчиком Холла найти не могу, а перед установкой все дома проверить хочется.
#136 Федот68
Отправлено 16 Ноябрь 2008 - 12:54
Кто ищет - тот всегда!.
Попробуй, зная артикул "холловского" трамблёра помучить торгашей . Лучше - хозяина магазина.
Как правило, автозапчастями торгую либо увлечённые люди , либо полные дауны . ( надеюсь,попадёшь на первых)
А "рыбак рыбака" ... могут привезти "на заказ" и без особой для себя сиюминутной выгоды. "Из спортивного интереса" , и с тайной мыслью приобрести в твоём лице постоянного покупателя ( который ещё и своих друзей вслед приведёт)
Кстати
5406 .3706 - 05. - это "волговский". "без "05"" - 5406.3706 - "москвичёвский". Отличие - в способе фиксации на "сапоге". Несложно и самому что- нибудь приделать ( если найдёшь от "космича" трамблёр). Характеристики опередителей ( и центробежного и вакуумного) - конечно, важны. Но! есть в продаже "коммутатор с обратной связью"- внешне почти как обычный "08" "мутатор", но с подключением датчика детонации.
Т. е. такому "мутатору" все эти автоматы опережения только мешают. Он тупо "раннит" искру, а потом , ориентируясь на ДД начинает её "позднить" до прекращения детонации.
#137 ГАЗ 2410
ГАЗ 2410
  • 7 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2008 - 20:43
Кстати
За совет спасибо. Воспользовался. Результат - вся родная 5406.3706-05 и электроника ВАЗа на руках. Дома проверил все отлично работает. Теперь закажу токарю стальную крепежную пластину по образцу силуминовой и буду устанавливать.
#138 Федот68
Отправлено 18 Ноябрь 2008 - 00:12
у мну проще. Силумин тож сразу "крякнул". но "не совсем". Одетый на него тупо сверху "Нормовский" хомут спас отца демократии. ;)
#139 ГАЗ 2410
ГАЗ 2410
  • 7 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2008 - 23:07
Спасибо за помощь! Установил на авто - все отлично работает. Дополнительно приобрел свечи NGK (IRIDIUM IX) BPR6HIX 4085 по справочнику аналог А17В только лучше... . Получилась просто гремучая смесь. При ускорении просто не хватает реакции. Действительность на практике на много превзошла ожидания. Могу скзать только еще раз, за помощь - СПАСИБО!!!
#140 Джипёр
Джипёр
  • 383 сообщений
Отправлено 17 Март 2009 - 01:56
Год назад в РАНе Автобаза Академии Наук г.Москва Пришлось поменять всё Новое от УАЗ-469. Двигатель поставил от ГАЗ-24Д 95л/с АИ-92 Карб К-126Г
Бензонасос Пекар. Все Агрегаты работают Безукоризненно. Вот думаю если регулировать клапана,как открывать Клапанную крышку ???
Мужики - не могу нигде найти крышку клаксона на баранку.Если у кого есть подарите. Аська: 384291074.
Аська: 384291074
