Вопрос по 24-му двигателю.
Сообщений в теме: 177
#141 airat1979
airat1979
  • 58 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2009 - 18:49
Очень рад,что ты снова в строю.Ато собирался вроде продавать своего монстрика?:)Я уж хотел было купить его,да денег не хватило)))
#142 Федот68
  • 5 796 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2009 - 22:13
Год назад в РАНе Автобаза Академии Наук г.Москва Пришлось поменять всё Новое от УАЗ-469. Двигатель поставил от ГАЗ-24Д 95л/с АИ-92 Карб К-126Г
Бензонасос Пекар. Все Агрегаты работают Безукоризненно. Вот думаю если регулировать клапана,как открывать Клапанную крышку ???
Мужики - не могу нигде найти крышку клаксона на баранку.Если у кого есть подарите. Аська: 384291074.
Серёг! ну писал же тебе - нашёл в закромах сей девайс. Проблема - в передаче " заказчику" ( нечасто я в Москве бываю. А друзей напрягать из-за такой мелочи - неудобно).
Ну а темку про "металлоломные" " разборки" старых авто - тоже не просто так тебе скидывал. там это " добро" точно валяется.
З.Ы. подходит и от "Газ-52-53" , и от ЗиЛ 157-130. Тока зиловская с ЗиЛовским " лейблом" . Что даже прикольно. От " старого " МАЗа ( МАЗ-500 с " круглой " кабиной) , и от КрАЗа - тоже( и автобуса ЛАЗ). Но саму " педальку" по диаметру, по- моему, подрезать надо. Что острым ножиком - несложно.
"пимпочка" " в " сборе" от всяцких тюненых рулей - тоже канает . Она как правило " самодостаточная" ( то есть просто инсталлируется в нужный руль)  и круглая.
#143 Джипёр
Джипёр
  • 383 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2009 - 04:26
Вот не успел выставить его на продажу авто.ру за 150 000руб Много Звонков ,но все в основном пустые - типа а Крышу Вы из какого материала кроили ?
А как Вы уместили ДВС ГАЗ-24Д в моторный отсек ГАЗ-69 ? Для чего Вы Рамку АКБ поставили в моторный отсек ? Бампера сделали из Нержавейки или это просто камуфляж и т.п. Зад....ли своими расспросами каков расход топлива как ведёт себя на Бездорожье - Где я беру детали при поломке делаю сам или где ? Я стараюсь сдерживаться в своих ответах.Говорю - приезжайте - смотрите - Понравится - готов продать в рассрочку - Ответ таков: Хорошо.мы подумаем - перезвоним и тишина... Сказывается кризис.
Аська: 384291074
#144 GaZZila
GaZZila
  • 3 сообщений
Отправлено 21 Август 2009 - 20:15
Подскажите пожайлуста,+ и -,того что стоит двигатель от волги 2410 и как со связью с уазовской коробкой?
Газ-69А г.1963 4-ступ(Уаз),Двиг.В.2410
#145 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 21 Август 2009 - 21:17
Вполне достаточно. Сам использую 410 и 24д попеременно, благо, ПТС на двигатель без номера. Тоже и 2410 , т.е. ЗМЗ402. Для установки необходимо либо удалить поперечину рамы под заднее крепление штатного М20(что не есть гут-ослабевает жесткость рамы на кручение и сдвиг) Второй вариант более геморру – урезание колокола сцепления, по которому я пошел.С УАЗовской коробкой, равно , как и с родной, совместимость полная,кроме двигателей после 96 года. Но энта проблема решаема, спросите ФЕДОТА68
#146 специалист
специалист
  • 13 сообщений
Отправлено 21 Август 2009 - 22:07
стыкуются легко. поперечину можно не трогать.сдвинуть мотор назад гдето на 50мм но валы переделывать и пол резать под пластину надо
#147 Федот68
  • 5 796 сообщений
Отправлено 22 Август 2009 - 22:55
Начну с плюсов :
"402"( лучше легендарный "4022" - блок от "3102родни") - по моему мнению самый удачный блок из всего "21-24" семейства.
Имеет нижнюю помпу вприбавку к " плюсам" "24" - бОльшей жёсткости блока в районе постелей коленвала и бОльшей надёжности крепления " колокола"( кожуха сцепления) .
То есть впридачу к плюсам "24" -еще имеет " продвинутую" систему охлаждения. ( 4022 - ещё и " всосал" легендарную нетребовательность "21" блока к качеству прокладки ГБЦ. ценой " оригинальности" гильз ( лечится токарем за час и пузырь шнапсу) ).
В сочетании с УМЗшной ГБЦ ( 417 иль 421)- Самая надёжная ( сиречь - лучшая) комплектация мотора из "21-24".
Теперь минусы:
М20 , как классический нижнеклапанник имеет просто сказочную устойчивость работы под нагрузкой " НА НИЗАХ". Откуда и " произрастают" все легенды ( впрочем - вполне правдивые) о супперпроходимости ГАЗ69.
Потому его замена оправдана ТОЛЬКО !!! ПРИ ЕГО ПОЛНОЙ " кончине"( ИМХО)
Теперь по сути:
При "Женитьбе" 402/24 мотора с УАЗокоробкой могут возникнуть четыре варианта:
1) повезло достать "402" " от УАЗа"  - никаких проблем ( кроме мож поиска ведомого диска " под крупный шлиц")
2) Мотор со " старо "24"" колоколом - аж шестишпилечным.  Тут  - один вопрос - попадёт , иль нет  передний кардан на колокол при крайнем "продаве" переднего моста справа ( с одновременным " провисом" слева)
3) Мотор с колоколом "переходных" партий - с чептырьмя ( " крайними" ) шпильками , но с приливами в литье под " средние".
Тут ноу проблем - разметка ( допустимо по реальной КПП) , сверловка и нарезка резьбы.  Далее - пп №1 и2.
4) " новоколокол" - с тока четырьмя"крайними" шпильками и с полным отсутствием даж следов приливов под "средние".
Тут тоже не отчаиваимся - сверлим/режем резьбу согласно п.№3, затем ставим шпильку с шайбой( увеличенной) и контрагайкой " снутри". Места для корзины хватает с избытком. Прочности такогшо соединения  - у мну на "452" ( бухани- самопале)  с 2002 года " в хвост и гриву" трудится. Следов ( признаков) трещин пока нет...
5) А вот менять  колокол на морторе на "УАЗО402" - не советую .Ибо замена ( "распаривание") деталей ( блок/колокол) , совместнообработанных - весьма геморное дело . ( подробноописанное во всех Волго-УАЗомануалах). "Просто поставить" - ведёт в лучшем случае к превращению ведомых дисков в расходники ( около 1000 км/ пробега в лучшем варианте)
#148 GaZZila
GaZZila
  • 3 сообщений
Отправлено 23 Август 2009 - 12:38
спс за информацию
#149 GPMAR
GPMAR
  • 401 сообщений
Отправлено 23 Август 2009 - 21:01
Я ставил 402 с коробкой УАЗ 5ст завода Автодеталь она на 90мл. длиннее пришлось стыковать через переходную пластину, по другому не получилось. При стыковке с раздаткой тоже Уаз пришлось поменять крепление на раме.
Правда рама у меня 469я. При раме 469 кузов чуть поднимается и мотор становится без пробсем, не надо
ничего на кузове вырезать...
#150 KASH
KASH
  • 10 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 17:18
полазил по многим форумам, но не смог найти ничего про устоновку "восьмого" карбюратора на двиг. 24д, этот карб стоял через проставку на м20 и справлялся со своими обязанастями, но подвернулся мне подруку почти за дорма двиг. 24д хочу его поставить и вот не подскажите надо ли ставить проставку, если надо мож подскажите её размеры, или стоит найти другой карб?
Сообщение отредактировал KASH: 11 Сентябрь 2009 - 17:46
#151 aleksandr77
aleksandr77
  • 253 сообщений
  • Интересы:горные лыжи, охота
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 19:20
Ставь ч.з. простую тонкую Волговскую прокладку (в магазине з.ч. ГАЗ она стоит 7 руб, сам устанавливал такой карб месяц назад)
#152 Федот68
  • 5 796 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 21:01
Это - если коллектор под двухкамерный карб. В случае однокамерного коллектора ( что дефицит и удача ,ИМХО)- проще и лучше купить К131.
#153 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 21:20
Не забудь про толстую текстолитовую теплоизолирующую прокладку .
#154 серый007
серый007
  • 578 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 23:41
и отверстия рассверлить они чюток несовпадают. жеклер тока непомню какой размер. а так все нормально.
#155 Golder
Golder
  • 294 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2009 - 10:09
Нашел однокамерный К131.
Теперь не могу найти ремкомлект на этот раритет...
#156 Федот68
  • 5 796 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2009 - 10:26
Хренасе - раритет. ныневыпускаемый .
Что конкретно нужно? Ибо слово -"ремкомплект" - НИАЧОМ.
#157 Golder
Golder
  • 294 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2009 - 10:54
Да нужно усё.
Прокладки все, жиклёры, игла...как обычно в комлектах.
Карб закисший был, я его расквасил,- живой на вид.
Только штуцеров многовато.
ЭПХХ я знаю, а вот остальные...
#158 p4obe
p4obe
  • 123 сообщений
  • Интересы:Газ-69 1964г.
    Дэф 110 2005г.
Отправлено 12 Сентябрь 2009 - 11:09
Тогда смею надеяться - та мамая "проставка" на м20 уже не нужна!?!? Как бы её тогда приобресть в личное пользование?
"God is my pilot, i am only а co-pilot !!!" (С)
#159 Федот68
  • 5 796 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2009 - 20:55
Да нужно усё.
Самый толстый сверху - НАХ не нужен ( штуцер клапана разбалансировки поплавковой камеры. Соединяет её через фильтр-уловитель паров бенза с атмосферой)
под ним ( резьба М8 мелкая) - штуцер на вакуум трамплёра.
Под 45*к оси , напротив привода заслонок , внизу - штуцер отсоса картерных газов  на " малом ходу". Соединяется с тройником на крышке "24-402" мотора, а торйник УАЗофильтра ( малая ветка) - глушится.
ЭПХХ - то есть НАХ ненужные штуцера на "винте" количества лучше уничтожить как класс - установкой блока винта без пневматики.
Жиклёры - практически все подбираются и от "126" и от "129-124" карбов. Игла - тож обныкавенная "Волго-ГАЗоновская". Лучше - "Уникар" ( с цельнорезиновым носом). Прокладки - при необходимости режутся из паронита , спец"фибры", иль бересты ( да-да, той самой - коры берёзы). Я как-то делал и из картонного лоточка под продукты ( селёдку конкретно - что было под рукой).Поплавок - от "124-129" канает ( про 126 - забыл, но вроде тоже) Тока "пластмассово- опилочный" - гадость . За пару- тройку лет тонет безвозвратно в бензе.
#160 Golder
Golder
  • 294 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2009 - 10:24
А разве ЭПХХ штуцера просто соединить друг с другом нельзя?
А где взять блок винта без пневматики?
