Вопрос по 24-му двигателю.
Сообщений в теме: 177
#161 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2009 - 23:06
Прокладки - при необходимости режутся из паронита , спец"фибры", иль бересты ( да-да, той самой - коры берёзы).
Добавлю,ещё из кожи.На К-22 найти новую прокладку поплавковой камеры вообще не реально!Я взял голенище от женского сапога,прогладил утюгом с паром,положил на доску изнанкой кверху,накрыл поплавковой камерой и пристукнул по ней.На коже остался чёткий отпечаток,дальше-острыми ножницами и просечкой.
#162 Arlin
Arlin
  • 21 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2009 - 14:15
Привет друзья. поиск не рулит. у меня двиг 24, подойдет ли термостат от 2410, и какой градус благоприятней для двигателя, для человека ессно 40 градусов. :D
#163 Бодрый Перец
Бодрый Перец
  • 49 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2009 - 14:49
А есть ли двигатель 2410?
Куплю нанокатализатор. Не дорого. Можно б\у.
#164 Arlin
Arlin
  • 21 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2009 - 15:08
ну если на всех ценниках на термостаты написано 2410, значит есть. мне лишний раз не охота сливать тосол и выковыривать термостат для сравнения, вот и спрашиваю.
#165 Джипёр
Джипёр
  • 383 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2009 - 20:57
У тебя мотор стоит ГАЗ-24Д или ЗМЗ - 402 ?
Аська: 384291074
#166 Федот68
Отправлено 24 Сентябрь 2009 - 22:56
Основное отличие моторов "24" и "402" - именно помпа/ система охлаждения.
На " 24" стоит " закрывной" термостат ( как на "21","414", и даж S21)
на "402" - уже "двухходовой" ( то есть не просто перекрывает канал на радиатор, а открывает при этом  ох...ный байпаст с "выхода" на " вход" мотора) - взаимозаменяем с "Камазовским".
"2410" - это первая модель ГАЗа, куда шёл "402" мотор.
Потому и путаница.
Система охлаждения моторов  - разная. рабочие элементы термостатов - тоже. ессно.
ответ:
НЕ ПОДОЙДЁТ.
#167 Golder
Golder
  • 294 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2009 - 13:18
Я поставил на 82 градуса.
24 двиг.
Старый ещё Советский(термостат в смысле).
А вообще от Лансера лучше ставить, поиск рулит.
#168 Arlin
Arlin
  • 21 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2009 - 20:22
ну вот теперь все понятно, двиг у меня 24д.
тогда вопрос другой:
на двиг 24д подойдет помпа от 402?
#169 Джипёр
Джипёр
  • 383 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2009 - 20:26
Помпа на ГАЗ-24Д от 402 УМЗ не подойдёт .
Аська: 384291074
#170 саоавиа
саоавиа
  • 365 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2009 - 20:34
Да, суббота вечер.... Сообщение №5 читал?
#171 Arlin
Arlin
  • 21 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2009 - 20:38
читал, там написано что разные помпы. но ведь помпа отдельный узел, вот и спрашиваю подойдет ли.
спрашиваю потому что, слишком накладно покупать детели или узлы, чтоб их премирять и сравнивать, многие обратно не берут. спасибо.
#172 Федот68
Отправлено 26 Сентябрь 2009 - 21:55
Чтобы понять написанное - надобно уметь читать( то есть не просто узнавать знакомые буквы. а и понимать смысл слов)
А вот это - как раз " неприсутствует".
#173 Arlin
Arlin
  • 21 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2009 - 23:22
федот 68, привет тебе, от Питерских носильщиков.
Сообщение отредактировал Arlin: 26 Сентябрь 2009 - 23:35
#174 Федот68
Отправлено 26 Сентябрь 2009 - 23:36
федот 68, да ты наверно чтец-пипец великий, просто впадлу написать, обязательно надо показать свое великое знание и надменность?
не заменяемы помпы, вот и все, а ты развел димогогию. детей своих поучай, а здесь ответ нужен, на поставленый вопрос.
Купи учебник русского языка, что ли - может, прочтя его раз десять - двадцать  и читать научишься?
Да ( таю надежду) - узнаешь как правильно по- русски пишутся многие слова???
#175 Федот68
Отправлено 27 Сентябрь 2009 - 01:13
Чтобы она " подошла" надо:
1) наплавить в нужных местах " приливы" на блок ( теоретически - возможно. даже " постоянкой" " палочковой" сваркой - с помощью электродов " для исправления брака в литье силуминовых сплавов и заварки трещин")
2) провести ряд фрезерно - сверлильных работ для создания посадочной поверхности для "402" помпы, вкрутить шпильки крепления и привернуть помпу на блок.
3) ГБЦ либо поменять " под верхний термостат" ( УМЗ421 иль на худой конец ЗМЗ402)
либо ( что лучше) - внедрить на " старую" корпус "421" термостата ( посредством переходной пластины)
Делофф - то!
#176 Arlin
Arlin
  • 21 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2009 - 09:38
всем впасибо. тема закрыта, прошу удалить.
#177 Гость_OIL-710_*
Гость_OIL-710_*
Отправлено 27 Сентябрь 2009 - 10:03
Ну, зачем же удалять? В массе слов и букв есть и полезная информация. Для других форумчан. Пусть читают и может им она как раз и пригодится
#178 Arlin
Arlin
  • 21 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2009 - 13:21
дельные ответы в фаг по разделу, саму тему с лабудой удалить.
