Поворотники
Сообщений в теме: 11
#1 Николай Владимирович
  • 96 сообщений
Отправлено 15 Май 2007 - 12:46
Здравствуйте! Недавно приобрел ГАЗ 69 1972 г в, но у меня возник вопрос- при включении поворотников они не моргают ни спереди, ни сзади, а просто загораются как тормоза и все. Так и должно быть или испортилось реле поворотников? А от какой машины может подойти сие реле к Воронку?
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!!!
#2 dreifus
dreifus
  • 559 сообщений
Отправлено 15 Май 2007 - 12:53
Добро пожаловать. Поздравляю с пополнением так сказать!
Должно моргать. Скорее всего на самом деле глючит реле поворотников. Не знаю от чего точно подходит, но я нашел идентичное от 21-й волги (цилиндрик такой небольшой). Стоило каких-то смешных денег. Купил тогда сразу штук 5.
#3 Николай Владимирович
  • 96 сообщений
Отправлено 15 Май 2007 - 14:24
А от ГАЗ 24 не подойдет?
#4 Карпенко Андрей
Карпенко Андрей
  • 44 сообщений
Отправлено 15 Май 2007 - 14:39
Реле расчитано на определенное сопротивление цепи, если одна или две лампочки сгоревшие то частота мигания соотв. увеличивается, вплоть до постоянного горения.
Проверьте лампочки и контакты.
Там где пехота не пройдет.
#5 Николай Владимирович
  • 96 сообщений
Отправлено 15 Май 2007 - 14:41
Лампочки все горят, но именно горят а не мигают!
#6 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 15 Май 2007 - 15:38
контакты и массу на реле глянуть. был такой косяк. если не помогает, то менять релюшку
...это сладкое слово хабар...
#7 Николай Владимирович
  • 96 сообщений
Отправлено 15 Май 2007 - 15:41
Так реле от чего подходит? От ГАЗ 24 пойдет?
#8 GGGG
GGGG
  • 447 сообщений
Отправлено 15 Май 2007 - 16:09
Для начала попробуйте реле проверить Сайт,
#9 Rezets
Rezets
  • 34 сообщений
Отправлено 16 Май 2007 - 01:25
Любое реле хоть от кос мического корабля!
Сказали же тебе все лампочки горят.
Не-то-ро-пи-ся!
#10 Николай Владимирович
  • 96 сообщений
Отправлено 18 Май 2007 - 11:20
Спасибо всем огромное за советы! Попробую поменять, о резульатах отпишусь!
#11 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 19 Май 2007 - 04:06
Если чистое ГАЗ-2401 до 82 г.в. то подойдет, выглядит как цилиндрик, полностью механическое. А если с 24 после 82 г. или 2410 то там реле Р-950 транзисторное. У него разводка сложная, нужно в проводку соответствующие изменения вносить в соответствии со схемой ГАЗ-2410.
А так от УАЗа-469 подходит и от ГАЗ-53.
#12 Taurus
Taurus
  • 566 сообщений
  • Интересы:Много и разных
Отправлено 20 Май 2007 - 20:43
Можно приспособить реле 49.3747 - оно сейчас используется во многих автомобилях, чаще всего втыкается в блок реле и предохранителей. Подключение: контакт "31" - на "массу", "49" - "+", " 49а" - на переключатель указателей поворотов. В качестве подсоединительного "патрона" можно использовать контактную колодку от фары, в которой используется лампа R2 (обычная) или Н4 (галогенная) - подходит прекрасно!
При желании новое реле можно спрятать в корпусе старого - это если хочется чуть ли не 100%-ной идентичности.
"Газик" и я - ровесники
