Печка с нуля.
Сообщений в теме: 61
#1 ashas
ashas
  • 419 сообщений
Отправлено 31 Июль 2008 - 23:50
Все отопители,что вживляются в газик,не лишены одного недостатка: если воздухозаборник использовать штатный,то в корпус печки неминуемо попадает вода. Посему подумалось: а чего б не сделать,как на японских автомобилях- корпус печки разместить под торпедой с пассажирской стороны,забор воздуха организовать из-за правой жабры,врезав декоративную сетку вбок,а отопитель подобрать от какой-нибудь иномарки в сборе. Плюсы подобного решения: крышку штатного воздухозаборника можно загерметизировать, посередине торпеды вставить магнитолу,так,что ейная попа уйдет в короб,оставшийся от воздухозаборника родной печки ,что гораздо удобнее,чем городить под магнитолу бокс под торпедой,отопитель снятый с импортной машины априори будет тише работать,и лучше регулироваться, да и размеры корпуса отопителя в этом случае не будут иметь решающего значения, ибо места справа полно,и ничего не мешает. Или сварганить самодельный корпус печки,используя какой-нибудь мотор с "беличьим колесом" помощнее. Никто так не делал? Поиском что-то ничего не накопал...
#2 Илья
Илья
  • 491 сообщений
Отправлено 01 Август 2008 - 15:04
Зачем так сложно завариваешь родной заборник и из салона с боку выводишь куда тебе надо, или идешь в магазин и ставишь сверху крышку над заборником
Обратной дороги нет! (С)
#3 Аким
Аким
  • 308 сообщений
  • Интересы:Газ и Рыпь
Отправлено 01 Август 2008 - 21:49
Тема не глупственная. Сам об этом думал, только конструктив в таком виде не прикидывал. Смотрел отопители в сборе. Огромные блин. А тут - хорошая идея вбок поставить - надо покумекать. Я магнитолу прикидывал спрятать под торпеду где пассажирское.
ГАЗ-69А 1962г.; ГАЗ-69 1964г.
#4 ashas
ashas
  • 419 сообщений
Отправлено 02 Август 2008 - 00:00
Туда тянуться неудобно диски переставлять)))
#5 Seamen
Seamen
  • 198 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69 1954г
Отправлено 04 Август 2008 - 13:39
В таком случае нужно сразу мутить как у буржуев. Чтобы регулировались потоки воздуха по всем направлениям. На лобовое, ноги, боковые окошки, в морду :), назад... чтобы пассажиры не мёрзли.
Можно посмотреть печку от какой нить малолитражки помельче, чем меньше машина тем меньше размер печки. Проще установить.
#6 Игорь495
Игорь495
  • 161 сообщений
  • Интересы:Ниссан Террано WD21, ГАЗ 69,клубные покатушки
    http://photofile.ru/users/shuravi/
Отправлено 05 Август 2008 - 09:47
помнится где то тут от самурая советовали,как очень удобно имплантируемую и хорошо греющую(думаю это так,потому как у меня на Террахе печка на прогреваемом стоящем авто, в мороз, через 10 минут выдаёт Ташкент,это на дизеле и это на стоящем авто),но я её на разборках найти не смог...самураев на разборках нету
Nissan Terrano WD21,1990г,TD27T,МКПП,5дв,LSD,бодик 6см
ГАЗ 69 1971г,2дв,УМЗ-4218,вояки,бодик 8см
#7 ashas
ashas
  • 419 сообщений
Отправлено 05 Август 2008 - 12:53
Под газик подошла бы печка от Ауди А-6 выпуска до 2004года,там все,как нам надо- вентилятор справа,плоский фланец к моторному щиту,если себе найду,вывешу фотки.
#8 Spiron
Spiron
  • 52 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2008 - 20:05
Не слабо замахнулся от Аудюшки, хорошо конечно будет спору нет, но дорого зараза.
Я вот в целях экономии собралсуя тоже с нуля воять. Имеется в наличии радиатор от вертолета, теплоотдача зверская. Буду кожух по месту клепать. А на счет моторчика еще не решил, но думаю проблеммы с этим не будет.
Кстати думаю от чего гофры взять. Пока не придумал. Есть вопрос по поводу сан-технических не придет ли им конец от перепада температур. Может кто посоветует чего.
За "КОЗЛА" отвечу!!!
#9 Nat
Nat
  • 1 412 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2008 - 21:11
у меня 32 или 40-я черная гофра зиму отстояла-как новая
#10 Spiron
Spiron
  • 52 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2008 - 14:40
Ну вот значит одной проблемкой меньше, гофра сан-техническая дешево и сердито, самое оно. А дефлекторы я решил брать от мерса в 123 кузове, они там очень удачные, крутятся как сопло реактивного самолета, очень хорошо направляя поток воздуха, и что немаловажно выполненны в неком ретро-стиле так, что выделятся из общего фона не будут. Вот моё ИМХО.
Кстати ещё одна идейка была, пустить одну гофру, вдоль тоннеля между сиденьями назад, чтоб сзади потеплее было, типа ловлю табуретки в свой адрес, или советы дельные если кто уже осуществил такое техническое решение.
#11 Daniil
Daniil
  • 74 сообщений
  • Интересы:ГАЗ 69; мото-М72; ГАЗ 51; ГАЗ66Б десантный
Отправлено 14 Сентябрь 2008 - 21:41
берем родной радиатор, несем к "меднику" в АТП и чистим, пропаиваем (радиатор). В верхнем коробе, куда прилегает печка ставим 2 компьютерных вентилятора, подключая к переключателю (малая скорость вентилятора). В разрез подводящей трубки, от головки блока цилиндров, вставляем насос от пассажирского отделения ГАЗели и подключаем к второй скорости вентилятора: под родным тентом зимой -30, а в салоне-+20, лобовое стекло аж горячее(не потеет).
Вы можете получить "Форд-Т" любого цвета, при условии, что этот цвет будет черным.
(Генри Форд)
#12 Zavodnoy
Zavodnoy
  • 182 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2008 - 08:42
На уазбуке человек делал шнорхель на родной воздухозаборник, чтобы печка не парила от воды... Есл память не изменяет Бауманец, хотя могу ник и перепутать.
там фоты были.
Удачи!
#13 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2008 - 12:05
тут мне кинули идею насчёт радиатора. теплоотдача самая классная у радиаторов от кондея. смысл такой - от родного радиатора беруться только бачки, а тот, где трубки входят надо обязательно городить перегородку (она там как бы есть, но не сплошная). От кондейного радиатора вырубается кусок нужного размера, припаиваются бачки и вперёд. ну и газелячая электропомпа - это сила.
...это сладкое слово хабар...
#14 esk
esk
  • 168 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2008 - 22:08
а что если от урала поставить вместо штатной идует лучше и греет тоже сильнее как раз думаю над этим.
#15 Гость_OIL-710_*
Гость_OIL-710_*
Отправлено 25 Октябрь 2008 - 22:16
Сообщение отредактировал OIL-710: 22 Февраль 2010 - 00:01
#16 Игорь495
Игорь495
  • 161 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2008 - 23:25
а тут у нас вроде как с Wrangler некоторые работают...типа на рамы кидают наш кузов...так у этого джипа торпеда тоже узкая и тент, и по габаритам почти с нашего...может кто видел его печку? америкосовская то по любому лучше нашей будет.
#17 ashas
ashas
  • 419 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2008 - 23:48
там фоты были.
Не хочется родной кузов шнорхелем печки похабить... Я думал вывести за правую жабру заборник,просто побольше отогнув лепестки жабры.
#18 esk
esk
  • 168 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2008 - 16:03
Откуда инфа, что от УРАЛа греет лучше? Ты родной радиатор отопителя салона (печки) приложи и сравни чисто визуально. Похоже один в один по габаритам. А то, что дует лучше - дык поставь моторчик\улитку от УРАЛа - дык и родная так же дуть будет. Вариантов повышения КПД родного радиатора расматривалось много. Один из лучших - предложен человеком с ником Taurus. Хотел описАть принцип, но лучше ты сам поищи! ИМХО
Радиатор от урала немного короче, нашол в запасах вроде от уаза легкового в длинну и ширину тож самое что родное только вот 4-х рядный что благотворно должно повлиять на теплоотдачу, хотя наверное завтра сьезжу на завод посмотрю что еще бывает (ШААЗ).
#19 Дима
Дима
  • 361 сообщений
  • Интересы:Механика разная
Отправлено 03 Ноябрь 2008 - 12:44
Друг, это проект или это уже сделано? Компьтерные вентиляторы вроде давно и бесповоротно забраковали. Не живут они долго на машине.
А может, есть какие-то особенные вентиляторы, типа, пылевлагозащищённые :rolleyes:
Дима (Москва)
#20 Аким
Аким
  • 308 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2008 - 20:05
А я решился на компьютерные. Ну поменяем если что - этого хлама щас море. Главное ремонтопригодно узел построить.
Печка стоит копеечная (ну не осилил больше пока). Дует вниз и в гофры. Нормально, но направленность потоков и обдув лобового желают лучшего. посему мудрим из этого:
состав компонетов
В итоге получаем вот это:
В сборе
Теперь ждем следующих выходных и ставим.
За неделю еще думаем над тем, чтобы закрыть штатную копеечную дверцу воздуха и направить поток на ноги. Видимо, будет реализовано тоже с использованием сантехнических заготовок.
