Аккумулятор
Сообщений в теме: 24
#21 Федот68
Отправлено 29 Март 2009 - 10:53
Здесь скорее играет роль не сопротивление, оно увеличится на доли Ома. Не смогу объяснить физически, но в памяти всплывает понятие "плотность тока"... Чем отличаются "легковые" клеммы от "грузовых"????? Обжатый наконечником провод ПВ3 35-50 мм2 хорошо садится на болт стартера. Аккумуляторные клеммы тоже неплохо садятся. Проверено: иногда поставщики привозят дизели без стартерных проводов, приходится делать. А машинки приходят мощностью до 2 МВт.
Вместо ПВ3 можно использовать КГ такого же сечения.
Всё ИМХО!
Сечение провода ( любого) рассчитано на какую-то силу тока. "Градаций" две - " предельная нагрузка" ( т-ра провода при этом поднимается до 80*С) и " постоянная" - при такой нагрузке т-ра провода слабо отличается от т-ры окружающей среды ( по крайней мере рукой нагрев не прощупывается).
Стартерные провода полезно подбирать по электросправочникам на макс. ток ( а это - порой 600-700А)
#22 flyingv
flyingv
  • 446 сообщений
Отправлено 29 Март 2009 - 19:44
Номинальная плотность тока медного провода 10 ампер на квадрат. 400а - 40 кв.мм. Обычно делаеться запас процентов 20-30.
#23 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
  • Интересы:926 300-55-85
Отправлено 29 Март 2009 - 21:38
Федот, при всем уважении к Вам... 600 А - это 300 (ТРИСТА) квадрат!!! Не путайте максимальны длительный ток с пусковыми стартерными токами...
926-300-55-85
#24 Федот68
Отправлено 30 Март 2009 - 05:35
Не триста, а всего 60 ( шестьдесят) . Что тоже похоже на перебор. Но не очень  - это " в чистоте" Ф около 9 мм, Т. е. " грязными - сантиметр в диаметре многожильного провода.
"Старо- колхозное" правило - 1мм2 "держит" 10 А.
#25 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
Отправлено 30 Март 2009 - 09:00
http://www.colan.ru/...ue/tabl134.html
Ну ладно, это я уже занялся словоблудием, извините... Останавливаю свой выбор на полтиннике.
926-300-55-85
