Нужны идеи по набивке!
Сообщений в теме: 30
#1 llliiisss
llliiisss
  • 26 сообщений
  • Интересы:техника
Отправлено 06 Апрель 2004 - 04:10
Мужики !
Нужна кончать эти набивки. Неужели нет чем заменит их.
Более резиновым, САЛЬНИКОМ. Но без передела. Скажем шнур резиновый мягкий и упругий. Обрезал, обжал и готово.
Набивки эти делали когда резина толковой небыло. Но теперь же инные времина. Слышал про: тефлоновые, силиконовые.
И синтетика не убежит.
Нужно решать, не уж-то не предумаем :?:
Пишити, думаю все ждут ответа :!:
#2 Ю.Ю.
Ю.Ю.
  • 156 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2004 - 13:47
мерседесовскую нужно ставить, 120 рублей стоит и ни каких проблем :D
#3 llliiisss
llliiisss
  • 26 сообщений
  • Интересы:техника
Отправлено 07 Апрель 2004 - 01:21
Спосибо за ответ Ю.Ю. Слышал мерсовская и впрям супер. Но держыт ли сентетику и сколько ресурс :?:
Спосибо!
#4 Ю.Ю.
Ю.Ю.
  • 156 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2004 - 09:15
Именно синтетику она хорошо держит только установить набивку нужно правильно по мануалу.Про ресурс не знаю, но явно гораздо больше наших набивок.
#5 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2004 - 17:38
Значит Мерсовскую набивку нужно тоже разрезать на две части?
И чем ее разрезать?
#6 Ю.Ю.
Ю.Ю.
  • 156 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2004 - 09:31
Я разрезал на две части.Резал канцелярским ножом.
#7 llliiisss
llliiisss
  • 26 сообщений
  • Интересы:техника
Отправлено 09 Апрель 2004 - 23:13
Спосибо, что подсказали, буду искать у себя мерсовскую.
Проверем капиталистическую.
#8 Саид
Саид
    Моторист
  • 266 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2004 - 19:15
Я мерсовую набивку себе купил. Технически это то же ,что и наша родная, только качественнее сделано. Она уже заранее имеет квадратное сечение и свернута колечком. Если ее устанавливать на снятый с машины дрыгатель, то при некоторой сноровке и аккуратности ее можно будет не резать. Что имеем: швов будет меньше. А если оч-чень постараться, то можно шов сделать вверху, тогда держать будет не хуже резины. "А зачем платить больше, если не видно разницы?" (С)
...стреляли...
#9 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2004 - 21:33
А с этого момента поподробнее.
Я когда набивку ставил разрезал ее на два куска и эти куски подгонял под окружность.
А как можно поставить без разрезания на части для УАЗовского двигла?
#10 Механник
Механник
  • 1 068 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 13 Апрель 2004 - 18:13
Извращался я тоже один раз с этим. Снимал поддон, ослаблял
крышки коренных, а задний совсем снимал. Обтягивал вал чтоб размер был. А потом также осторожненько ставил сразу не получилось но если долгл мучится... Можно приспособится.
#11 grau
grau
  • 70 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2004 - 15:01
Что из себя представляет набивка? Она только в двигателе или ещё где использовалась? Можно ли с ходу при осмотре машины определить набивка там или сальники? Читаю вот сообщения и прихожу к выводу, что я совсем не вкурсе этого дела :-(
Пока пришёл к выводу, что сальники поставить вместо набивки малой кровью не получится. Так?
#12 Алехин Александр
Алехин Александр
  • 38 сообщений
  • Интересы:авто, рыбалка
Отправлено 27 Апрель 2004 - 14:19
А как и где искать мерседесовскую набивку? У нее есть какое-нибудь официальное название, каталожный номер, или, на худой конец (если он худой), с какой модели двигателя автомобиля она?
И если менять не снимая двигателя, то ее свойства сохраняться (т.е. она будет также хорошо держать)?
#13 Ю.Ю.
Ю.Ю.
  • 156 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2004 - 15:33
Модель МЕРСЕДЕС 210, кузов 126, двигатель 110, номер детали (набивки) по каталогу A0019971241
#14 Ю.Ю.
Ю.Ю.
  • 156 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2004 - 15:40
Определить можно: если поддон с полукруглым вырезом с переди и с зади то мотор с набивкой , если прямой , то нет.
#15 Гриша
Гриша
  • 62 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2004 - 10:57
А какова методика замены набивки, не снимая движка?
#16 serg_sw
serg_sw
  • 65 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2004 - 11:28
На UAZбуке посмотри http://www.uazbuka.ru/engine.htm
#17 Cергей(Белая Церковь)
  • 36 сообщений
  • Интересы:сейчас ГАЗ 69
Отправлено 03 Июнь 2004 - 13:08
В дополнение темы "набивка", мне кажется будет полезной информация относительно марки самой "сальниковой набивки"-
АПР-31 . Основное ее отличие от остальных марок- наличие в каждой "пряди" латунной проволоки сечением где-то 0,2 мм.
Простите если написал и так всем известную вещь.
#18 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2004 - 03:23
В магазине торгующем инозапчастями с фирменного каталога мне распечатали всю документацию на набивки для Мерса. Т.е. только тех фирм которых рекомендует завод изготовитель МВ.
Набивка сальниковая коленчатого вала:
1) Каталожный номер: 188.680 или 188.689; Производитель: ELRING; Примерная цена от $3,20 до $3, 67 Применяется: МВ 200D (1976-1985 4cyl 87 1988cc Diesel)/ 207D/ 307D/ 309D.
2) Каталожный номер: 31-019993-30; Производитель: GOETZE; Примерная цена от $4,79 до $4,96; Применяемость: MB сальник задний коленчатого вала. Набивка.
3) Каталожный номер: 001 997 12 41; Производитель: MERCEDES BENZ; Примерная цена от $6,47 до $7,29; Применяемость: DICHTRING/ SEAL RING/ VLRUB.
Размер набивки:
Внешний диаметр - 94 мм
Внутренний диаметр - 78 мм
Ширина - 8 мм
Необходимое количество (для МВ) - 2шт.
Прошелся по автомагазинам торгующими запчастями для Волг и УАЗов (в Саратове) и оказалось, что все они сейчас торгуют польской дешевой левотой. В инете польская набивка стоит около 50 руб., а в магазине предлагают набивку за 160-210 руб.
#19 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2004 - 09:12
Определил с каких Мерсов подходит.
1) МВ седан (W 123), тип 200D, двигатель ОМ 615.940, мощность двигателя 55 л.с., топливо дизельное.
2) МВ седан (W 123), тип 280E, двигатель М 110.988, мощность двигателя 177 л.с., топливо бензин, год выпуска 08.1976.
3) МВ купе (С 123), тип 230С, двигатель М 115.954, мощность двигателя 109 л.с., топливо бензин, год выпуска 05.1977.
Есть еще и другие из этой же серии (123).
#20 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 21 Март 2011 - 23:31
