Установка УМЗ-417 на ГАЗ-69
Сообщений в теме: 103
#41 Драйвер
Драйвер
  • 489 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2010 - 11:51
Мне на днях тоже светит переустановка двигла с 21 на 417! Спасибо Рабинзону за подробную инструкцию по переустановке!
ЗЫ: Жаль что он продает свой папелац,но увы такая наша жизнь!
Мужик сказал - мужик сделал.
#42 Robinzon
Robinzon
  • 561 сообщений
  • Пол:Не определился
Отправлено 16 Апрель 2010 - 20:53
Приезжай, пока не продал, мож чего наглядно высмотришь )))
#43 Robinzon
Robinzon
  • 561 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2011 - 20:05
Ссылки в статье не работают, альбом с фотками находится ЗДЕСЬ
#44 ura555
ura555
  • 3 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2011 - 19:14
можно ли установить сцепление от уаза на 402й двигатель???
#45 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2011 - 20:23
Что ты понимаешь под понятием "сцепление от уаза"?
#46 ura555
ura555
  • 3 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2011 - 21:00
диск сцепления в диаметре больше чем у 406го
#47 Robinzon
Robinzon
  • 561 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2011 - 22:07
Вообще то на УАЗах 402-ой и стоит... ну еще и 417-й, что в прочем почти одно и то же... :D
Сообщение отредактировал Robinzon: 15 Февраль 2011 - 22:08
#48 Федот68
  • 5 732 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2011 - 00:05
Точнее - наоборот.
На УАЗах " как правило" с завода стоит какой-либо из " детей" "21" мотора - 451;414;417;421.
 С 1998 года до 2008  - ставился и 402-60 ( в комплектации " для УАЗа " - с оригинальным " колоколом" и передними лапами , не считай прочей " под УАЗ " навески)
  Под " УАЗовским" обычно понимают сцепление " 21" размера ( под ведомый диск Ф 255 мм) . Его на 402 мотор -  не впихнуть ( как и на любой "24" - с 24 до 410 через 402)
Случай удачной ( что редко) самостоятельной рассверловки - не берём.
Влезет ли корзина "21" семейства ( мож и "Люк" или "Крафт " с "Саксом"- неважно) в колокол 24 мотора, и хватит ли реально под неё места на маховике - не знаю Лично не проверял.
Считается - что "Нет".  Повода усомниться - не встречал....
#49 ВоВаны4
ВоВаны4
  • 210 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2011 - 02:32
Только диск. Обрезаешь на токарном станке по размеру корзины и ставишь.Это на крайний случай.Я на таком ездил почти 3 года.А самый идеальный вариант-найти маховик от САГа(24-йволговский мотор)Там маховик просверлен под корзину УАЗ.
Сообщение отредактировал ВоВаны4: 16 Февраль 2011 - 02:34
#50 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2011 - 07:32
Влезает. Есть(были) даже заводские маховики на ЗМЗшные двигатели со сверловкой ТОЛЬКО под 21корзину-ставились на некоторые ЕрАЗы. Одно время был на газике у меня.
#51 Robinzon
Robinzon
  • 561 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2011 - 01:35
Только диск. Обрезаешь на токарном станке по размеру корзины и ставишь...
Диски то стоят от 1200 рублей, а сколько обойдется работа токаря? Если даже 500р, то что из этого получится? Оно того стоит?
#52 Гость_Лесничий_*
Гость_Лесничий_*
Отправлено 18 Февраль 2011 - 19:21
100 +
#53 ВоВаны4
ВоВаны4
  • 210 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2011 - 20:09
Я не знаю где-там увас...А унас диски сцепления стоят 600 р.И токари с головой дружат!
#54 Федот68
  • 5 732 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2011 - 23:22
Поправлю: у нас ( Калуга, всего 100 км от Серпухова , где завод по производству дисков сцепления бренда "Триал" находится) - от 550 рублей \штука.
ЛЮБЫХ вариантов на ЛЮБОЕ сочетание ГАЗо-УАЗиных моторов и КПП.
#55 Robinzon
Robinzon
  • 561 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2011 - 16:35
Тем более! Стоит ли из-за 600 рублей ибаццо? Вы как коммунист - сами себе проблемы создаете!
#56 andresxxx
andresxxx
  • 15 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 17:15
В первом посте ничего не сказано про поперечину 3 опоры, я засунул 402 мотор колокол своим краем ложится на изгиб на поперечине который для кардана на переднем мосту. Так вот как я понимаю без опускания этой поперечины не обойтись? а для того чтобы опустить надо снять кузов так не подлезть.
#57 speedoff
  • 2 861 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 18:28
Можно фрезернуть колокол у токаря под эту выемку
Можно пойти другим путем. Я себе под передние опоры двигателя подушки высокие поставил. От BMW M-20 кажется. Высота около 10 см. За счет этого передняя часть двигателя поднялась, и колокол перестал упираться в поперечину
#58 andresxxx
andresxxx
  • 15 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 19:45
Но получается что кардан который к коробке идет все равно ниже если перед поднять зад не опустится и получается перекос а это вроде недопустимо.
#59 SASHASHILL
  • 1 462 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 20:48
Я сделал так - передние подушки высокие , от 412-го космича (вроде-бы) , к поперечине двиг прикручен через подушку толщиной 10 мм , угол колокола спилен (чтоб не цепляло).
раздатку тоже пришлось лифтануть на 20 мм , чтобы выровнять промкардан , дальше пришлось лифтануть чуть чуть кузаф....
з.ы. вариант с опусканием поперечины не айс (имхо) , поскольку кроме демонтажа кузова еще есть вероятность при работе подвески доставания до нее пер. кардана.
#60 speedoff
  • 2 861 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 22:34
Раздатка тоже лифтована где-то на 3 см. Подушка двигателя на поперечине родная. Колокол не пилил.
