Установка УМЗ-417 на ГАЗ-69
Сообщений в теме: 103
#61 andresxxx
andresxxx
  • 15 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 09:39
Спасибо за ответы, буду лифтовать раздатку и поднимать двигатель.Главное что бы колокол не уперся в кузово то там совсем места мало, и со сцеплением есть непонятки, педали в полу как подогнать это все ума не приложу но думаю когда на место все встанет картина прояснится.
#62 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 19:33
.....и со сцеплением есть непонятки, педали в полу как подогнать это все ума не приложу....
советую оставить мех. привод выключения сцепления он в сто раз надежнее гидравлики , и прокачивать, колдовать ничего не надо :) !
если еще не придумал как сделать , могу показать(фото) свой вариант.
у меня тоже педали в полу , сейчас мозгую как перейти на верхние , при этом оставить мех привод , на гиддравлику не перейду даже под дулом пистолета :D.
#63 andresxxx
andresxxx
  • 15 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 11:41
За фото буду очень благодарен.
#64 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 718 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 20:35
Оптимальный вариант(мое мнение)поднимать дв.По хорошему и опоры дв переделать(потом все равно к этому вернешься) и поставить мяганькие подушки. Рк можно и не поднимать,а заменить карданьчик на шрус(ессно с доработкой)он перекоса(в допустимой норме)не боится. Переход на верхние педали с мех приводом СЦЕПЛЕНИЯ решается довольно просто- ТРОСИК.
#65 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 22:33
тросик я уже делал (на другой машине) , впринципе отработанная и вполне работоспособная конструкция (тросик от "зубилы" , на форуме есть тема) , но хочетсо чтоб было надежнее , чтоб не заморачиваться с заменой тросса где-то в пути , сделать один раз и забыть ! :)
2andresxxx фотки уже сделал , мля где-то шнур от фотика похерил.... погодь чуток..
#66 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 718 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2011 - 00:19
А что с тросиком не так?Коли рвется,то с подходящего буржуйского донора,а так-трос привода сцепления от Опель.Ну,а коль и так ни как,то дуло пистолета и гидравлика(тоже от иномарки)! :).
#67 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 718 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2011 - 00:30
Да,кстати,а сцепление то какое?ЛАПКИ иль ЛЕПЕСТОК?Лапки тросик не спасет,усилие большое для тросика.Тут два варианта-лапки и гидравлика, тросик и лепесток.А лучше-гидравлика,лепесток и беззазорное сцепление.Один раз поставил,прокочал,и ЗАБЫЛ!(пишу не из теории,а практики.).
#68 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2011 - 13:22
Забыл на скока ?? на год от силы ?? учитывая качество сегодняшних зпч. ну его нах !
Трос брату поставили (таз08), корзина лапчатая , усилие на педали серьезное , но пока без проблем уж второй год.
То что ты предлагаеш от опеля или еще от какогонить иноавто актуально там где оно есть, а в нашей мухосрани запчасти тока от тазов можно купить остальное на заказ !
поэтому буду делать мех привод на тягах , кстати так сделано на первой бухани/головасте УАЗ450.
#69 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2011 - 21:18
А не подскажите сокральную функцию болтика на картере?
http://www.gaz69.ru/...attach_id=10300
#70 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2011 - 21:30
Я просто отметил стрелкой расстояние от рулевого до передней крышки. http://www.gaz69.ru/...post__p__212452
#71 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 718 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2011 - 22:57
Мехпривод сцепления на тягах,возможно.НО зачем?Надежность по сравнению с тросиком(коль ОЧЕНЬ против гидравлики)?Спорно.А вот информативности вкл-выкл никакой и регулировать гемор.Да и с "верхними" педалями конструкция будет многорычажная и вкорячивать все это и в без того ограниченное место не просто.Тады уж "нижние"педали и "не надо лохматить бабушку". :rolleyes:
#72 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2011 - 00:13
Мехпривод сцепления на тягах,возможно.НО зачем?Надежность по сравнению с тросиком(коль ОЧЕНЬ против гидравлики)?Спорно.А вот информативности вкл-выкл никакой и регулировать гемор.Да и с "верхними" педалями конструкция будет многорычажная...
Спорно ??
На газике эту конструкцию уже два поколения человеков откатали , прослужит ли столько тросс ?? врятли !
многорычажная ?? - дык она и в стоке многорычажная и что с того !?
спорить и переубеждать никого не собираюсь , это мое ИМХО :) , да и не стоит тему засорять.
#73 TwinW
TwinW
  • 129 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2011 - 07:38
И у меня лифт раздатки 2 см получился (414 - клон 417 двигателя) передние подушки Волга, позже будут Газель, на поперечине подушка Газель, но гложут сомнения - возможно назад родную поставлю подушку, если найду в хорошем состоянии. Несоосность "поросенка" пока составляет 1-2 см в осях, но т. к. холодно, работы заморожены пока до весны или наличия теплого гаража. Слишком мягко на газелевских подушках вся эта система болтается - ну война (говны) план покажут.
#74 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2011 - 18:47
Я просто отметил стрелкой расстояние от рулевого до передней крышки...
Просто удачный ракурс на фото. У меня тоже болтик на картере такой, для чего не зню. Скачал мануал по 417 - там ни слова.
А с проблемой этого расстояния, после водружения ДВС на место, я столкнулся тоже. Теперь понял, что виновата замененная задняя подушка.
#75 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2011 - 21:33
Это один из четырёх болтов,которыми крышка рулевого механизма к картеру крепится.
Выше в теме мои фотки есть,я газелевскую подушку в поперечину заглубил,получил высоту как с М-20.
#76 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2011 - 22:46
Я может не так выразился:
#77 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2011 - 23:26
Вот теперь понятно!Это пробка,ввёрнутая в отверстие для сливной магистрали масляного радиатора.
Поддон стоит от УМЗ-4215 для "газели".
#78 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2011 - 23:35
СПБ!
В смысле, такой поддон для Газелей шел?
#79 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 00:01
СПБ!
http://avtorial.ru/GAZ/GAZel-1.html
#80 TwinW
TwinW
  • 129 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 15:05
А вот от подушек Нивовских я отказался - Затроил движок, оборвало подушки, разорвало выпускной коллектор, саморазобралась коробка, из нее выгнало масло, открутилась КПП от колокола сцепления - и это все в течении каких-то 500 км. Виноват конечно сам, но нужно было ехать. Но самое главное - они жестковатые, хромает качество - Китай обычно и поэтому вот не надо бы их...
