посмотрите на рессоры (нужна оценка)
Сообщений в теме: 22
#1 bratez
bratez
  • 23 сообщений
Отправлено 16 Май 2007 - 00:00
:blink: сообственно вот : просто история такова - взял газик - сам воостанавливаю делаю всё неторопливо - и вот у меня вопрос - этим передним рессорам - совсем плохо?или они ещё походят годик вне экстрим условий (фото сделано про поднятой за раму машине )
zlo has you!
#2 Карпенко Андрей
Карпенко Андрей
  • 44 сообщений
Отправлено 16 Май 2007 - 09:23
http://www.uazbuka.r...dves.htm#maxres
Здесь все описано, если трещин нет, то сделай как описано и забудешь надолго.
Естественно и втулки резиновые поменяй.
Там где пехота не пройдет.
#3 Gazon
Gazon
  • 1 132 сообщений
Отправлено 16 Май 2007 - 15:22
На мой взгляд здесь такие проблемы:
1) отсутствует обратный лист;
2) в рабочем состоянии только коренной и подкоренной листы;
3) третий лист-абсолютно чужой по геометрии, а значит и по характеристикам.
Такая рессора жить будет сколько угодно, но работать не будет совсем.
Если автомобиль опустить, рессора выпрямится.
#4 bratez
bratez
  • 23 сообщений
Отправлено 16 Май 2007 - 16:07
по поводу обслуживания - эт я уже начитался и предвкушаю .... снятие (я так понял не увсех это проходитъ легко :( ) просто меня и вправду насторожил более толстый лист а при машине стоящей на колёсах в снаряжённом состоянии - дельта меж серединой рессоры и местами её крепления состовляет - 7-10 см
zlo has you!
#5 Евген
Евген
  • 27 сообщений
Отправлено 16 Май 2007 - 19:36
Этим рессорам совсем плохо, сколько еще проходят неизвестно. На правой стороне коренной и подкоренной листы сильно похожи на оригинал, слева коренной и подкоренной(или 2 подкоренных-х.з.) с ремзавода. У подкоренных листов с ремзавода неправильно завернуты ухи. Нет хомутов по краям пакетов рессор. Имхо нада их менять.
#6 Евгений2001
Евгений2001
  • 173 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69, Автозвук
Отправлено 30 Май 2007 - 20:03
Не грузите человека! Ездить можно и неспешно искать замену рессорам. Если рессорам совсем дурно станет (распрямятся совсем) на пару лет поможет прокатка, но это последняя стадия (хотя сам на таких езжу)
#7 bratez
bratez
  • 23 сообщений
Отправлено 30 Май 2007 - 23:51
думаю так и поступлю.... у меня просто делема.. или восстановление по полной (разборка и снятие корпуса , полная защита рамы химией на будущее ) но в то же время я думаю. уж если за 40 лет с ней ничего не стало то лет 10 она ещё протянет.. но еля я уж созрею на полную разборку то точно заменю рессоры... а это уже отдельная тема...
zlo has you!
#8 hunter
hunter
  • 268 сообщений
Отправлено 31 Май 2007 - 00:36
Не хочу советовать тебе пытаться еще 10 лет проехать на том, что на фото.
Но дело твое и Бобон тоже твой...
Из личного опыта: замена рессор не есть процессом, который стоит откладывать до "разборки по полной" имея то, что на фото. Я менял рессоры вместе с мостами, наконечниками и амортами. День на заднюю группу и день на переднюю.
ИМХО: Ищи рессоры, а найдешь - меняй.
#9 kedr
Отправлено 31 Май 2007 - 04:01
Планирую замену рессор, (есть запас), резинки подходят волговские но надо укоротить и по моему немного увеличить диаметр отверстия, поменяю, напишу.
#10 hunter
hunter
  • 268 сообщений
Отправлено 31 Май 2007 - 11:36
Тоже ставил волговские втулки. Подрезал острым ножем. А вот отверстия во втулкал увеличивать не пришлось - один в один с родными.
#11 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 31 Май 2007 - 13:05
+1 так всё и есть.
...это сладкое слово хабар...
#12 kedr
Отправлено 31 Май 2007 - 15:07
Тогда пойдем дальше, у меня задние собранные есть, а передние планирую взять родной лист с проушинами и подвести собранные листы с задней, но убрать часть рессор, чтобы размеры подошли. Нужно ли делать чехлы или так пойдет, насколько это помогает?
#13 Carrera man
Carrera man
  • 350 сообщений
Отправлено 31 Май 2007 - 18:12
Насчёт рессор! Что я сделал! Первое это естественно каждую снимал! Снял, разобрал, прошолся припомощи болгарки щёткой металлической, затем кругами подшлифовал всякие заусенцы и гадости! Промазал графиткой обсолютно все листы! Поменял резиновые втулки, и обвернул стелотканью. плюс проклеили её! Поменял все амортизаторы на Плазовские 3151! Итог. Ушёл скрип, который был на кочках, машина не раскачивается как прежде, аммо работают! Ну и мягче стало! Раньше когда я в гараж заезжал, машина прыгала, т.к. заезд в горочку получается. а щас всё в порядке, так что если есть возможность, то лучше сделать.....
#14 hunter
hunter
  • 268 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2007 - 00:18
Чехлы-хорошо в любом случае. А то, что ты хочешь укоротить листы от задних до размеров передних теоретически не будет одно и то же, что и родные, но практически - на безрыбьи пойдет, думаю.
#15 kedr
Отправлено 01 Июнь 2007 - 02:45
Укорачивать листы я не хочу, планирую снять с задней рессоры часть листов до получения нужного размера. Впрочем отрезать тоже не проблема. Тут еще вопрос в тему, есть аммортизаторы рычажные есть телескопы, телескопы что, тоже родные, (когда ставились и как крепились)? Можно ли одни на другие менять, все четыре или пару?
#16 hunter
hunter
  • 268 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2007 - 01:26
В моем Бобоне на передних рессорах листов таки меньше. Если есть новые передние коренные, то почему бы не попробовать? А что, подкоренные передние тоже есть?
О телескопах на ГАЗ-69 последних выпусков слышал то же, что и о 451-х двигателях - все на уровне слухов (типа: на экспорт в 70-х итп). Думаю, что если 451-й и возможно, то телескопы на ГАЗ-69 - выдумки т.к. в Сов.Армии видел УАЗ-ы 469 более поздних, чем 1972-й годов выпуска и то еще на рычажных аммортах...
А что касается желания установить на бобоновские мосты телескопические амморты, то глянь в моем альбоме. Я там выкладывал хомут на бобоновский мост для телескопического аммортизатора, кот. установлен на моем Челленджере в 4-х экземплярах :D Работает нормально...
#17 kedr
Отправлено 02 Июнь 2007 - 03:57
По руководству на задних по 11 листов, на передних по 9. У меня есть передние листы с двумя ушами, остальные видимо придется изобретать. А подкоренные это какие? Наверное можно сделать самому. Можно ли лист нагреть и загнуть? Кроме того ведь на передние рессоры нагрузка существенно меньше и она постоянная.
#18 Евгений2001
Евгений2001
  • 173 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2007 - 08:55
На передние рессоры нагрузка больше, если машина не загружена. Греть рессоры не стоит - отпустишь сталь и она перестанет быть пружинной. А в домаших условиях получить пружинную сталь нереально.
#19 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2007 - 19:23
Ремонт рессор.
1.Разборка на листы, мойка в содовом растворе
2.Отжиг рессоры в печи при температуре 860-880градусов
3.Правка для получения нужной стрелы прогиба.
4.Закалка при температуре 820-860градусов в масле.
5.опуск при температуре 400-450гр.
6.Рихтовка рессорных листов.
7.Сборка рессор.
и у вас новые рессоры.
#20 hunter
hunter
  • 268 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2007 - 00:27
Ремонт рессор.
7.Сборка рессор.
Наверняка это и есть правильная технология. Но, братва! Не проще ли поднапрячь своими объявлениями местные газеты и купить новые... (так сделал я) если конечно ты не кузнец и у тебя нет такой красивой печи с градусником... :D и "шаблона нужной стрелы прогиба" :)
