Родные КПП и раздатка
Сообщений в теме: 5
#1 Schlanger
Schlanger
  • 21 сообщений
Отправлено 16 Май 2007 - 18:18
Хочу поставить ЗМЗ 402 под 76 бензин. Они есть в двух вариантах- для Волги и для УАЗа. Вопрос в следующем, какой из них подходит под родные КПП и раздатку? По логике вещей Волговский?
Далее вопрос, если (или когда) родная КПП\раздатка стуканут, реально ли их отремонтировать? Или с З-Ч совсем плохо? Если они неремонтопригодны, то что встанет на их место?
Да, и еще, имея ЗМЗ 402 и родные раздатку-коробку, с какой скоростью можно будет ездить? Хотя бы 80 по трассе реально? ли от этого они помрут?
Да, машина нужна для катания для души и для легкого бездорожья, в серьезные говны залезать неохота, но и ездить со скоростью не выше 50 тоже безрадостно. ДА, и еще хочется чтоб все было бюджетно :D
#2 Schlanger
Schlanger
  • 21 сообщений
Отправлено 17 Май 2007 - 12:42
Да, кстати, поиск по форуму дал следующие результаты- хороший вариант- уазкин моноблок, но при этом на форуме отслеживаютя не потвержденные, но и не опровергнутые слухи о том, что на газик она встает с какими-то переделакми, чуть ли не заказом новых карданов, ввиду отличного от родной коробки размера.
И в результате, какой ЗМЗ 402 брать? на УАЗ или на ГАЗ?
#3 гар
гар
  • 225 сообщений
  • Интересы:железо
Отправлено 18 Май 2007 - 13:50
под волговским движком родная коробка и раздатка живет нормально, проверено
двухлетней эксплуатацией (асфальт/дерьмо пробег по 50%)
на родной трансмисии с двигателем М451 спокойно идет 110км/ч, с 402-м точно так же.
на 402 коробка по креплению подходит полностью, но диск сцепления (ведоьый)
надо ставить родной или как сказали в магазине - диск сцепления для УАЗ с двигателем
волга.
При установке прийдется переваривать точки крепления двигателя или вырезать и
заваривать угол поддона двигателя (видел оба варианта, второй понравился больше).
Коробка ремонтопригодна, все потроха, кроме вторичного вала, подходят от газ21
синхронизаторы от УАЗа. Раздатка практически неубиваемая, ремонт заключается
в замене подшипников и бронзовой втулки привода переднего моста, все остальное
ремонтируется при помощи сварки, напильника и .........матери! Сальники все УАЗовские.
#4 Василь
Василь
  • 139 сообщений
Отправлено 18 Май 2007 - 18:33
402-е есть разные - отличаются колоколами сцеления. На одних он под волговскую коробку, где расстояние (по вертикали) между шпильками больше, на других под УАЗовскую. Так что 402 мотор выбирай под УАЗовскую коробку.
#5 Schlanger
Schlanger
  • 21 сообщений
Отправлено 18 Май 2007 - 22:15
Т.е., как его называют в магазиных "ЗМЗ402 на УАЗ" подоходит по расстоянию между шпильками к _родной_ коробке? и соответственно, при желании заменить, под УАЗовский моноблок.
#6 abs21rus
abs21rus
  • 806 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2007 - 13:56
Тем более родная раздатка с таким мотором сорвется.
Никому этого не избежать, если машина используется по назначению. Если на асфальте и по мелкоговнье, то ничем себя не выдаст. Пишу который раз.
