Обязательно снимать кузов?
Сообщений в теме: 4
#1 слава
слава
  • 193 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2003 - 16:09
[ :?: Привет решил все таки ставить двигатель от уаза. Поэтому мучаюсь вопросом ставить коропку с раздаткой от уаза или нет. Если кто проводил подобную операцию подскажите обязательно ли снимать для этого кузов?
Заранее благодарен.
#2 strangecar
strangecar
  • Admin
  • 566 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69 1956 г.в.
Отправлено 14 Сентябрь 2003 - 21:30
Я сам такого не делал, но, думаю, что кузов специально для этого снимать не надо.
Во-первых, у ГАЗ-69 вся морда до ветрового стекла и так разбирается полностью.
Во-вторых, если снять крышки лючков, что над коробкой с раздаткой, а так-же перекладину, то открывается хороший доступ и к этому месту. Но, это в теории :lol:
Надеюсь, что практики в стороне не останутся и поделятся опытом :lol:
#3 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
  • Интересы:Охота,машинки.
Отправлено 14 Сентябрь 2003 - 22:26
чтоб ставить в место 20 надо точки крепления смещать см. на 5. На УАЗовскую кп. ркп менять нет смысла в 69 числа класс для грязи лучше не найти.
#4 DEN_NIVA
DEN_NIVA
  • 78 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2003 - 03:58
Если хочешь воткнуть УАЗовский блок КПП-раздатка, то лучше снять кузов. Тебе будет намного легче позиционировать агрегаты.
Действительно при установки УАЗовского двигателя крепления смещаются назад на 5 см.
Но я тебе не советую ставить блок от УАЗа - надежность у него аховая. Лучше поставь двигу и коробку от Волги, а раздатку оставь старую.
На выходных попробую сфотать, как это сделано на ГАЗоне моих друзей. Ну и описание тоже.
#5 механик
механик
  • 10 сообщений
  • Интересы:техника
Отправлено 10 Апрель 2005 - 00:35
когда собирал своюмашину делал так :
1устанавливал все агрегаты со снятым кузовом так легче
2 поставил двиг от 21 на самодельные кронштейны смещеные на 8см---не очень удобно в ремонте трудно снять головку так что лучше сместить на 5см
3 срезал балку под двигом
4 поставил агрегат сУАЗа+приварил дя него кронштейны
5 " срубил " болгаркой клепки балки от раздатки рассверлил отверстия и закрепил балку на болты
6 поставил обрезанные карданы - задний лучше от УАЗа с проставкой
вот и все - все жузжит и вертится я доволен
